C'est normal cet écart au moyeu ?
Madeleine2proust
XJ C'est normal cet écart au moyeu ?
Hello tertou(te)s, :salut:
Un salut du 62, où malgré la météo froide, je profite qu'il fasse sec 2/3 jours pour reprendre les hostilités sur le gros..
J'attaque le train avant, au programme rotules de pivot, croisillons, biellettes de BS et + selon ce que je verrai au démontage .. Pour l'instant j'en suis au dérouillage des divers écrous etc.. ça va plutôt bien
Ma question en texte et en images : j'ai bien 1 cm d'écart entre la plaque et le C - là où le demi arbre entre dans le pont - côté conducteur, alors que c'est bcp moins important côté passager.
Je joins une tite topho..
Ça vous paraît normal ou habituel ? Y'a quoi à contrôler ? Moyeu ? Roulement ?
D'autant qu'à la base je rénove le train pour corriger un carrossage trop prononcé .. Alors autant tout faire et bien :D
Alors d'avance merci d'avance les amis pour vos éclaircissements
Pffff... C'est pas net..
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
C'est un cache en plastique qui empêche la terre et autre d'entrer dans l'arbre du pont, normalement tu peux le repousser à la main, mais là, vu comment c'est cracra .... :reflexion:
Mais bon, si tu démonte, tu pourra en profiter pour en mettre une nouvelle, ou une version plus étanche.
Madeleine2proust
Merci domiwan, du coup on y va sans crainte :mdr2:
Et on commence à nettoyer...
Modifié en dernier par Madeleine2proust le 17 déc. 2024 21:28, modifié 1 fois.
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
Madeleine2proust
Idée C'est normal cet écart au moyeu ?
Ça marche pour les rotules, ça va marcher pour les croisillons..... :mdr2:
Au passage, Merci @TristanLcf pour la méthode et le tuto sur YT ... :1:
Modifié en dernier par Madeleine2proust le 17 déc. 2024 21:30, modifié 1 fois.
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
Beau boulot :1:
Madeleine2proust
:bravo:
Ayééé, début de réception des pièces ( après la trêve des confiseurs... ), yapukaaa maintenant :mdr2:
P'tite question supplémentaire les connoîsseurs, y'a un capteur de marche arrière sur les boitoto AW4 ?
Je ne trouve pas la solution à mon pb de feux de recul inopérants.. :reflexion:
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
guydred
Message par guydred »
Haaaaa du "Crown" Faut pas, malheureux :pasdac2: :pasdac2: :pasdac2: on en parle souvent ici...
guydred
Madeleine2proust
guydred a écrit : 07 janv. 2025 18:25 Haaaaa du "Crown" Faut pas, malheureux :pasdac2: :pasdac2: :pasdac2: on en parle souvent ici...
Je sais bien, en effet, mais pour une pauvre coupelle d'amorto et silent bloc de barre stab... Ça va le faire !
Ce sera toujours mieux que les trucs rincés qu'il y a dessus :1:
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
Chargus
Message par Chargus »
Madeleine2proust a écrit : 07 janv. 2025 19:03
Tant que ça reste du mécanique, ça va, et encore je me suis retrouvé un jour avec des vis en impérial et des écrous en métrique pour un pare choc... Et le mec me répond "... faut forcer, c'est pour éviter que l'écrou se desserre tout seul !..." Encore un bon :mdr:
En revanche, en effet, pour l'électrique ou électronique, faut éviter.
Madeleine2proust a écrit : 07 janv. 2025 19:03 pour une pauvre coupelle d'amorto
J'ai commandé et reçu exactement les mêmes.....
Comme tu dis, entre des pièces rincées de 25 d'âge et du Crown..... :mrgreen:
Madeleine2proust
Hornet a écrit : 07 janv. 2025 19:37
[/quote]
25, t'es gentil.. :moqueur1: 36 plutôt !!
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
Madeleine2proust a écrit : 08 janv. 2025 16:53 25, t'es gentil.. 36 plutôt !!
Je parlais du mien :mrgreen:
C'est bien 36 !
Madeleine2proust
Hornet a écrit : 08 janv. 2025 17:27
C'est bien 36 !
Je sais pas où tu en est hornet mais ici c'est le 62, depuis deux jours il neige et le bestiau est démonté partiellement ( et pas à la maison pour bricoler relativement au chaud et au sec ): bref, pas moyen d'aller jouer dehors ... Je suis dég ! :paspossible:
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
