Jeep M38A1
- shaggi
- Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Où sont-ils passés ????? cela fait 20 jeep M38 A1 à rechausser. Il y en a tant que ça en France ???? Ou alors il les a réservé au pro pour retaper des Jeep. Pour les amateurs comme moi, il faut patienter, mais cela fait partie du jeu de la restauration, notre plaisir.
- e30cab
Jeep M38A1
le calorstat est utile pour le bon fonctionnement du moteur il le maintient a sa bonne température de fonctionnement surtout au démarrage il sera plus vite chaud
- Modèle : ZJ
Jeep M38A1
Oui...shaggi a écrit : ↑29 janv. 2025 19:36 Où sont-ils passés ????? cela fait 20 jeep M38 A1 à rechausser. Il y en a tant que ça en France ???? Ou alors il les a réservé au pro pour retaper des Jeep. Pour les amateurs comme moi, il faut patienter, mais cela fait partie du jeu de la restauration, notre plaisir.
D'où ma question
Après, il a beaucoup de débit aussi...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Jeep M38A1
Les véhicules militaires chaussant du 7.00 x 16 sont moins nombreux que ceux en 6.00 ou 6.50 je ne vois que ça
- shaggi
- Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Oui et de moins en moins nombreux, surtout quant je vois toutes les Jeep qui sont cassées dans les films d'actions.
- Modèle : CJ 3B
Jeep M38A1
Salut moi aussi, j'en suis au stade de réfection de mon circuit électrique sur ma M38A1/CJ5. J'ai toujours été une truffe en électricité et je ne me suis pas amélioré en 38 ans et 7 jeep à mon actif. Celle-ci je la descend en 12 V et j'ai pris du câble en 2,5 mm, noir. Je mettrai des repaires de couleurs pour identifier les éléments. Je simplifie tout et installe comodo 2cv pour tout ce qui est éclairage et clignotants. Alors si une bonne âme a un croquis simplifié je suis preneur car j'ai perdu le dessin que j'avais fait pour un précédent montage. Je vais essayer de ne pas y mettre le feu.
Merci d'avance
- shaggi
- Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Je suis à la même réflexion passage en 2,5mm souple achat amazon (AUPROTEC Câble unipolaire 2,5 mm² FLRY-B Fil Électrique en anneau: Set 5 coleurs à 10m et boitier fusibles (HELLA Boîte à fusibles - 8pôle - 8A - noir - Fiche: Type de vis - 8JD 002 290-201), Pour l'instant j'ai gribouillé un shemas simple sur papier. C'est pas très compliqué. Je prévois en plus une alim pour l'éclairage plaque arrière et prise remorque classic.
voila pour les stop
voila pour les stop
- shaggi
- Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Oui, il permet au moteur de prendre sa température de fonctionnement, il s'ouvre à une température défini pour faire circuler l'eau chaude au travers du radiateur refroidi par le ventilateur, je l'ai posé et remplacé la pompe a eau, remplacé les durites nettoyé le radiateur. A l'aide d'un détecteur de chaleur il est possible de controler son bon fonctionnement.
- shaggi
- Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Il y a aussi des fils noirs, alors surement d'origine au véhicule.
- Fichiers joints
- cablage noir.jpg (30.5 Kio) Vu 886 fois
- shaggi
- Modèle : M38A1
Jeep M38A1
- Fichiers joints
- Batterie.jpg (52.24 Kio) Vu 395 fois
Modifié en dernier par shaggi le 05 avr. 2025 15:45, modifié 1 fois.
Jeep M38A1
Je ne pense pas avoir écrit ça
- shaggi
- Modèle : M38A1
Jeep M38A1
non, c'est une question .
Jeep M38A1
Comme il y a écrit "martini à écrit"...
Jeep M38A1
« À première vue » j’adore ton petit coup d’œil léger …Hurricane58 a écrit : ↑13 févr. 2023 20:02 Ouhhh!! Voilà une jeep comme je les aime. Bricolée! Tu as une M38A1 le TDB a été modifié au niveau de la platine des manos. Les sièges et fixations pas d'origine. Le pot d'échappement pas M38A1, il peut ressembler à celui d'une CJ5' il faudrait un angle plus large pour la photo. Le moteur est bien un hurricane, mais certainement issu d'une CJ5 à cause du filtre à huile. Tu es en 12 ou 24 V? Ton support de batterie soudé sur la carrosserie vient en place du filtre à air, ce sera difficile de le mettre. Ta carrosserie supporte les protections de clignotants mais pas les répétiteurs, de même il manque les supports d'arceaux de capote et la patte de maintien? Phares modifiés et il manque les supports de catadioptres sur les ailes avant. Et si mes souvenirs sont bons les barres de maintien de la calandre sont inversées surtout celle qui est courbée. Pare brise semble être du M38A1et le volant du CJ5. Mais peu importe toutes pièces sont interchangeables sur ces modèles car elles sont cousines. Bel achat tu en seras très content,d ;autant que la caisse semble saine. Voilà ce qu'on peut dire à première vue.
Moi à première vue je vois qu’elle est kaki …
YJ 2,5
YJ 2,5
YJ 4L
Cherokee 4L
JK 2,8L 2008
YJ 2,5
YJ 4L
Cherokee 4L
JK 2,8L 2008
Jeep M38A1
Magnifique ! Félicitation, le top du topshaggi a écrit : ↑13 févr. 2023 18:45 Voila j'ouvre ce sujet sur la Jeep M38 A1, Nekaf et Kaiser ou militaire. Pourquoi ? ben parce que je viens de me trouver à pas trop cher une jeep mais sans carte grise, Alors difficile pour moi néophyte d'en déterminer le modèle. Il semblerait que c'est un assemblage de pièces de différent modèle voir rien a voir avec une Jeep.
J'ai déjà trop parlé alors voici quelques photos.
Il parrait qu'avec la position du cylindre de frein avec la durite on peut voir si Kaiser ou Nekaf ?
Ça et les CJ7…
YJ 2,5
YJ 2,5
YJ 4L
Cherokee 4L
JK 2,8L 2008
YJ 2,5
YJ 4L
Cherokee 4L
JK 2,8L 2008
