Soucis injecteurs 4 trous
doubleju
YJ Soucis injecteurs 4 trous
Message par doubleju »
Hello tous,
je viens de refaire tte la ligne d'alimentation en carburant de mon YJ 4L HO de 1995.
il avait tourne a l'ethanol et j'étais inquiet d'éventuelles pieces abîmées....
j'ai tombé et nettoyé le réservoir,remplacé la pompe a carburant,le filtre, tous les capteurs d'injection(je vais souvent aux States j'en profite pour ramener des pieces...).
j'ai investi dans des injecteurs 4 trous reconditionnes(vendeur a priori sérieux) et c'est la qu'est mon problème...
code 51,la voiture ratatouille sévère,ralenti instable,tres peu de puissance....
Du coup j'ai remonté mes anciens injecteurs et plus de soucis, tout est rentre dans l'ordre,evidement,je fais un reset PCM a chaque fois que je remplace un capteur, moindre intervention qui peut affecter le calculateur...
mes questions sont les suivantes:
-l'un d'entre vous a t il eu la même expérience avec ce type d'injecteurs?
-y'a t-il une opération supplémentaire nécessaire pour que ces injecteurs fonctionnent?
-enfin il y a un capuchon au bout des injecteurs qui laisse apparaitre les trous de pulvérisation mais qui ne sont pas présents sur mes injecteurs d'origine, dois je les enlever, je me demande si ce n'est pas ca qui fout le B.....(je sais question naïve mais j'ai un doute affreux)
Sur la photo injecteur d'origine au milieu, compare avec un nouveau a droite tel que livré et sans le "cache"( et sans le joint torique qu il faut remettre bien sur...)a gauche...
Merci pour vos lumières,
Ju.
Non il ne faut pas l'enlever :siffleur:
Je confirme...au montage des miens j'ai bien laissé cette partie sur l'injecteur.
doubleju
ok ok…tu as monté des injecteurs de même type sur un moteur comme moi du coup?
Pour ma part, oui, depuis plus de 7 ans il me semble...
doubleju
ok donc il doit y avoir un soucis avec les injecteurs que j'ai acheté j'imagine...
je vais essayer de voir si il n y en pas un qui deconne...en regardant de plus près j ai l'impression que les prefiltres sur les nouveaux injecteurs n'ont pas tous le même diamètre d'entrée(2 semblent légèrement plus petit que les 4 autres)...mon pb pourrait il venir de la?
encore merci pour vos retours,
Ju.
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Les 4 connecteurs étaient bien branchés? Si faux contact sur un injecteur, les symptômes s’apparentent à ceux que tu décris.
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
doubleju
Oui a priori les connecteurs étaient bien branchés aujourd’hui je vais me faire un banc de fortune pour au moins voir si ils fonctionnent « normalement »sur le plan électrique déjà….
