Les Aventures de mon XJ
Je reviens doucement sur le forum après un triste épisode......et pour vous conter la suite de mon récit....
Je vais également répondre à vos questions
Tiens, j'en profite, ça sera l'épisode 27....
Alors entre le moment où les premiers symptômes sont apparus, en hiver, (perte de liquide de refroidissement) et aujourd'hui, on peut bien compter.....2 ans....
Oui vous allez me dire que c'est énOOOOrme mais le XJ a été déposé et immobilisé en été et je vous ai expliqué les nombreux petits contretemps qui sont apparus
De plus, on peut également évoquer, disons, la psychologie du mécano qui n'était pas vraiment motivé, au début, à se lancer dans la réfection du moteur VM et qui a son garage à faire tourner la semaine, mon XJ étant bidouillé les week-ends
Parfois, certains week-ends, il faut bien les passer en famille sous peine d'être sévèrement admonester par Madame...et puis ce gentil mécano à d'autres chantiers en cours, notamment la réfection totale d'une CJ7 à moteur Renault 2.0L essence
La caisse était totalement pourrie et irrécupérable, un exemplaire de refabrication a été acheté pour la remplacer
À ce stade, la CJ7 n'est qu'un châssis restauré sur lequel est posé le moteur et quelques accessoires.....
Je plains le propriétaire qui doit, lui aussi, attendre....patiemment....
Mon mécano, est plutôt taiseux au téléphone (ou par message) et ne donnait pas beaucoup de nouvelles et il était parfois difficile d'en obtenir sans avoir à se déplacer à son garage et ses silences étaient pour moi, très pesants
Je voulais connaître régulièrement, les étapes du chantier et savoir où il en était
En réponse à mes questions sur l'avancée des travaux, j'obtenais des réponses évasives et parfois inattendues comme par exemple ses problèmes de santé qui le rattrapaient ou encore ses ennuis familiaux
J'ai plusieurs fois douté de ses explications que je trouvais farfelues mais j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, de "vérifier" ses dires, et elles se sont toutes avérées authentiques
Bien que très doué, le mécano fait partie de ces personnnes qui, disons, attirent les emmerdes, aussi diverses que variées, sans vraiment avoir à les chercher
Entre des blessures involontaires en travaillant, obligeant un petit tour à l'hôpital, ou encore un début de phlébite immobilisante, il devait jongler avec sa famille dont certains de ses membres, lui apportaient leurs propres problèmes qu'il était apparemment seul à pouvoir résoudre!
Une petite photo du châssis de la CJ7 en cours de réfection....
Madeleine2proust
Courage, patience et longueur de temps :mdr2:
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
Épisode 28
Quelques nouvelles de mon Cherokee
N'ayant pas eu l'occasion, pendant plusieurs jours, de passer voir mon mécano qui, comme expliqué plus haut, est très pris, (et en ce moment, moi aussi), je suis quand même parvenu à l'avoir au téléphone très récemment
L'adaptation électrique avance doucement
Il m'a expliqué qu'il avait fixé la pédale d'accélérateur sur un support maison mais qu'après un essai de manipulation (avec le pied...) la pédale en question n'était pas bien positionnée et le support devait être réadapté car trop haut
Il lui restait également à mettre en place proprement l'ensemble du câblage et à adapter un autre support maison, cette fois-ci, pour le calculateur, qui a enfin trouvé sa place près du bocal de ldr, après plusieurs essais à divers endroits
Ayant récupéré 4 injecteurs de bloc ALH 150ch, l'idée lui est venue de finalement les monter sur mon véhicule en remplacement des modèles du 115ch, ce qui pourra lui donner une marge de manœuvre plus confortable en matière de puissance et de couple qui devrait atteindre 32,6mkg au lieu des 30,6 d'origine du VM
Les flexibles de direction assistée, fabriqués sur mesure, sont enfin prêts chez un de ses amis et n'attendent plus qu'à être récupérés et montés sur la pompe de DA
J'attends avec "fébrilité" le moment ou un premier démarrage va être tenté pour voir si tout fonctionne avant le remontage du système de refroidissement
Affaire à suivre....
Madeleine2proust
On hâte de ton retour :1:
XJ 4L de 89'
Lag 2 ph 2
C'est pas le bout du tunnel mais on entrevoit la lumière :1:
Ca avance... :1:
Madeleine2proust a écrit : 09 avr. 2025 21:03 On hâte de ton retour
Et moi donc !
martini a écrit : 09 avr. 2025 21:21 C'est pas le bout du tunnel mais on entrevoit la lumière
Oui, une belle lumière qui vient doucement
zoz a écrit : 10 avr. 2025 08:10Ca avance...
Dès que j'ai d'autres nouvelles, je vous tiendrai au courant
J'espère assez rapidement
Avant cela, j'ai encore un ou deux épisodes pour vous faire patienter... :mrgreen:
La suite du récit...
Cet épisode est, disons, un interlude et ne concerne pas vraiment mon XJ....
Épisode 29
Pour me faire patienter et pour m'occuper l'esprit, (et comme je n'avais pas assez de tracas), j'envisageais, depuis un certain temps, de récupérer une Renault 4 TL de 1980, bien défraîchie, qui traînait chez mon frère depuis quelques années, dans l'attente d'une hypothétique restauration de sa part
Je lui avais proposé à maintes reprises de l'aider pour ce chantier mais faute de temps et de motivation et très occupé avec son entreprise, cette pauvre 4L, ne bougeait pas, prenait de la place et encombrait ...surtout sa femme ...qui voulait envoyer, la pauvre 4L, à la ferraille !
Je m'étais opposé à cette issue malheureuse en lui proposant de la récupérer un peu plus tard en attendant de pouvoir m'organiser
Le "un peu plus tard" ne s'est pas fait attendre et sa femme, pressée de se débarrasser de l'épave, s'est fait une joie de me la livrer, sur plateau...,un samedi midi, sur un coup de tête
Mon frère m'avait prévenu le matin même de la soudaine lubie de madame et de la livraison par leurs soins du véhicule , après un périple de 150 bornes
Je ne m'étais pas préparer à recevoir si vite ce volumineux colis qui a été gentiment hébergé, en urgence, à la ferme d'un voisin retraité et va me permettre de me lancer dans ma première restauration
Une photo de l'engin, à son arrivée....
Hornet a écrit : 22 avr. 2025 08:27 Le "un peu plus tard" ne s'est pas fait attendre et sa femme, pressée de se débarrasser de l'épave, s'est fait une joie de me la livrer, sur plateau...,un samedi midi, sur un coup de tête
Surtout ne pas contrarier Madame... :mdr:
Bonne base pour une restauration on dirait cette 4L... :1:
Dgrs82
Modèle : 4xe
Message par Dgrs82 »
Elle a l air très propre pour son âge :bravo: :1:
zoz a écrit : 22 avr. 2025 10:51 Bonne base pour une restauration on dirait cette
Dgrs82 a écrit : 22 avr. 2025 12:23 Elle a l air très propre pour son âge
Oui la caisse est relativement propre, juste une aile avant bien attaquée que j'ai remplacée
De la corrosion perforante au niveau de la baie moteur sans doute dû à une accumulation de flotte qui est passée par l'aérateur centrale
Par contre il y a eu un peu de boulot sur le châssis
Je l'ai un peu "upgradée" en la passant en frein à disques à l'avant et je prévois un alternateur à régulateur intégré
Je m'amuse bien
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Oui, tu as de quoi patienter :confus:
Mais une 4L, ça se fait bien, c'est assez rapide...
Par contre, le radiateur du petit moteur a tendance à s'encrasser , et il est assez cher pour le changer...
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr a écrit : 23 avr. 2025 13:14 Mais une 4L, ça se fait bien, c'est assez rapide...
Oui, je suis un amateur dans le domaine et ça va, la mécanique est simple
J'ai ainsi pu inaugurer, entre autre, mon premier changement de joint de culasse, mes premières soudures par bouchonnage, ma première couche de peinture au pistolet etc....
C'est une bonne école
D'ailleurs, j'ai vu que tu avais pas mal d'anciennes, j'aurais peut-être une ou deux questions concernant, par exemple, le branchement de l'alternateur d'origine (à régulateur séparé) que je remplace par un exemplaire à régulateur intégré
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Je ne m'étais pas connecté, et après le forum avait sauté :colere:
C'est assez facile : sur la 4L , il y a juste le fil d'excitation à rallonger et à brancher à la place de la prise ( il y a un fil pour le voyant, un pour l'excitation)
Je peux regarder dans la semaine pour les couleurs et les fils à rallonger
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr a écrit : 13 mai 2025 21:10 Je ne m'étais pas connecté, et après le forum avait sauté
Oui pareil, j'étais carrément en déprime!
Ok, ça m'intéresse bien une tite photo pour m'aider sur le branchement
J'ai mis de côté pour l'instant, l'électricité et je me suis attelé à la préparation des ailes et portes avant peinture
Merci Tatavemtr !
