Démarrage impossible avec la clé
Garyland
KJ Démarrage impossible avec la clé
Message par Garyland »
Bonjour à toutes et à tous , nouvelle panne 😞.
Ce matin je monte dans mon KJ , j'insère la clé je met le contact et ensuite rien . J'ai beau tourné la clé et aucun bruit de démarrage. J'ai le même phénomène quand je laisse le véhicule non verrouillé un certain temps du coup je verrouille et déverrouille la centralisation , mais la impossible de démarrer. J'ai vérifié tous mes fusibles , relais et RAS . J'ai changer mon boîtier BSI et toujours pas de démarrage, j'ai quand même réussi à la démarrer en mettant le contact et en activant manuellement un relais qui se trouve sous le capot. Avez vous déjà eu ce problème svp ? Merci
Kj 2.8 crd 163cv 2007 finition Renegade
shaggi
Modèle : M38A1
Message par shaggi »
Non, jamais. Mais peut-être vérifier les contacts + et - de la batterie, je mets toujours un peu de graisse pour éviter l'oxydation et bien les serrer et contrôler la masse au châssis.
as tu regardé les methodes de diagnostic : "manuel de maintenance (en anglais) du KJ sur la zone telechargment de jeep mania à partir des pages 345 (8F - 32 STARTING SYSTEM ) dlext/details?df_id=59
Garyland
Au niveau de la batterie c'est ok . Je me demande si ça ne viendrai pas du Neiman ou du contacteur de Neiman .
