Avoir votre avis sur sortie cache culbuteur ?
Rico28
YJ Avoir votre avis sur sortie cache culbuteur ?
Message par Rico28 »
Bonjour à tous j'ai une question qui me tarotte depuis quelques temps car je veux remettre au propre les durites par-ci par-là qui passe à mon goût pas spécialement comme il faut, et j'aimerais si possible votre avis sur un effet assez technique et simple qui me paraît simple et à la fois qui pourrait être technique ??qu'en pensez-vous,, les deux sorties ventilation cache culbuteur si je l'ai réuni en un seul tuyau avec un t pour me brancher sous le filtre à air est-ce que le fait de les réunir pourrait mal ventiler l'air du cache culbuteur ?
Rico28
Bonsoir à tous pour revenir sur mes sorties de vapeur d'huile je voulais savoir si quelqu'un avait déjà installé sur un jeep YJ un récupérateur vapeur d'huile ? Merci de votre future réponse et bonne soirée Éric
Ghjallone
Message par Ghjallone »
Il y a une entrée et une sortie, donc non on ne peut pas combiner les deux. A moins de vouloir bypasser le système antipollution: Dans ce cas il faut obstruer la prise de dépression (la durit qui va du CC à l'admission) et les gaz du carter partent vers l'extérieur.
J'ai installé un récupérateur d'huile, ça se met entre la prise de dépression et le CC. Très utile à mon avis, les moteurs des YJ perdent beaucoup de gaz quand ils vieillissent, et ça pourrit pas mal l'admission.
J'avais installé ça sur ma TJ 4.0l.....puis tout viré 2 ans apres car d'aucune utilité sur version essence.
J'ai fait un post sur ce sujet.
Ghjallone
Oui, tu l'avais monté sur la mauvaise durit... J'avais répondu.
Exact, mais je n'ai pas cherché et tout revendu
Mon montage correspondait à plusieurs exemples vu sur le net
viewtopic.php?t=74183
Ghjallone
Bertom a écrit : 21 avr. 2025 18:22 Exact, mais je n'ai pas cherché et tout revendu
Alors pourquoi tu dis que ça ne sert à rien?
Bertom a écrit : 21 avr. 2025 18:22 Mon montage correspondait à plusieurs exemples vu sur le net
Martini avait bloqué le côté collecteur, et transformé le système actif en système passif...
Certains ici ont dé-dépollué leurs moteurs pour simplifier le système, selon les années il y a une valve qui a tendance à s'encrasser dans le système PCV
Rico28
:1: super merci pour ces réponses :1:
