Joint vilebrequin
Raph289
Joint vilebrequin
Message par Raph289 »
Et bien voilà après avoir éplucher des tutos c'est le moment de me lancer :ooo , d'après ce que j'ai vu il suffit de virer le carter d'huile pour accéder au joint qui fuit légèrement.
J'ai reçu le joint Spy en deux demi lune et j'ai pris un joint silicone pour le carter d'ailleurs est ce nécessaire de mettre de la pâte à joint sur le bloc ainsi que sur le carter vu que le joint est en silicone?
N'étant absolument pas mécano j'espère ne pas faire de connerie ...
Wrangler YJ 4.0l 6cylindres 1991
Joint vilebrequin
regardes cette vidéo , elle va surement t'aider :1: avec reponse a ta question vers mn 12.09
Raph289
Joint vilebrequin
Carter viré c'est déjà ça. :mdr2: il était pas fort vissé en tout cas
I
Joint vilebrequin
profites de bien nettoyer la crepine de pompe a huile :salut:
Raph289
Joint vilebrequin
Bertom a écrit : 23 avr. 2025 15:52 profites de bien nettoyer la crepine de pompe a huile :salut:
il faut un produit spécifique pour ça?
Joint vilebrequin
Raph289 a écrit : 23 avr. 2025 16:09
perso , je l'ais fait avec pinceau et essence .possible aussi avec un coup de bombe de nettoyant frein
Raph289
Joint vilebrequin
J'ai dû faire une rallonge à la Macgiver afin d'avoir les deux boulons qui ne voulaient pas venir et maintenaient le joint Spy
Par contre les joints n'avaient certainement pas de pâte à joint car ils sont venus tout seul
Raph289
Joint vilebrequin
P'tite question est ce utile de mettre de la pâte à joint sur toute la surface du petit bloc qui sera en contact avec le bloc moteur?
Chargus
Joint vilebrequin
Message par Chargus »
Tu as la procédure détaillée ici https://youtu.be/mqMidWkFi8Y et en français SVP
Raph289
Joint vilebrequin
Et bien voilà fallait bien un moment que ça coince, impossible d'introduire le joint dans la partie bloc moteur j'ai essayé produit vaisselle , huile , paille comme la vidéo et impossible
Joint vilebrequin
Tu as la bonne référence de joint ? Et il y a un sens sauf erreur
Raph289
Joint vilebrequin
Bertom a écrit : 23 avr. 2025 18:54 Tu as la bonne référence de joint ? Et il y a un sens sauf erreur
oui la première moitié de demi lune ça à été nickel, je n aurais pe pas du retiré celui qui était dans le bloc moteur car il n a rien du tout
Joint vilebrequin
J'ai vu une video où on utilise un petit onglet pour permettre l'insertion du joint dans son logement.
Raph289
Joint vilebrequin
Bertom a écrit : 23 avr. 2025 19:17 J'ai vu une video où on utilise un petit onglet pour permettre l'insertion du joint dans son logement.
oui j'ai vu il rentre de moitier je l'ai ressorti mais il sable sur son pourtour extérieur par contre l'ancien je sais le remettre
Raph289
Joint vilebrequin
S abime
