Suintement d'huile...changement joint de culasse
- Bertom
Collecteurs échappement et admission changes je crois en 2020 suite remplacement des pastilles de dessablage..le collecteur échappement était dessoude .
- Bertom
Et je n'aime pas remonter du vieux..
Ca avance...
- Bertom
Oui tout est terminé depuis hier soir .Je vais mettre d'autres photos des que je peux..
- paj'heros 30
Beau boulot
Affaire rondement menée
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- Bertom
Remontage culasse après décapage des portées de joint,surtout sur bloc moteur ,le joint avait laissé pas mal de dépôt collé. Bon coup de ponçage grain fin.
Pour finir ,Jeep sur le pont pour resserage correct ligne échappement sur collecteur Bon,terminé avant essai sur route ...tout va bien, premier constat la température toujours sur 100 est maintenant sur 90.
Montage nouvelles bougies CHAMPION iridium et nouveau faisceauPour finir ,Jeep sur le pont pour resserage correct ligne échappement sur collecteur Bon,terminé avant essai sur route ...tout va bien, premier constat la température toujours sur 100 est maintenant sur 90.
- Bertom
Suite et fin avec photos faites pas mon mecano
Montage culasse avec les serrages aux couples preconises
Portées de joint sur culasse et bloc decapees ,ponçage grain fin .Montage culasse avec les serrages aux couples preconises
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Bravo et
pour le retour...ça m'a donné envie de faire un flush de mon liquide de refroidissement comme tous les 3 ou 4 ans
La je viens de faire les lambda, le capteur map, à venir vendredi le tendeur courroie et galet...
Ces jeep nous occupent
- Bertom
Merci les amis, bien content du résultat et du sérieux de mon mecano qui avait poussé le soin de mettre un chiffon plié en plusieurs épaisseurs sur le devant du hardtop la ou le capot appui en position complètement ouverte.
Surpris aussi d'avoir des bougies iridium toujours top au bout de 24000 kms...mais j'ai préféré en remettre des neuves avec faisceau.
Ouaip, sans le chiffon
....., t'aurais fallu trouver un carrossier
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- Bertom
Ne serais tu pas un peu moqueur ?
Une jeep sans chiffon
, c'est pas une jeep
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
