Jante et pneu pour KJ
phylou
Message par phylou »
salut
j'ai un cherokee 2003, je suis entrain de budgetiser
je cherche a faire une rehausse de 5 cm,
je voudrais savoir quelle sont les jantes (enre axe)que je doit mettre ainsi que les pneus..???
je ne l'est pas dit mais je suis un neophyte de 1er qualité :consterné:
merci
Phylou
La connerie est le repos de l'intelligence
jeepman74
Message par jeepman74 »
Apparament les jantes en tole n'existe pas pour cherokee KJ , a part celles d'origine vendue à prix d'or chez Chryslèr .
J'arrive pas à en trouver .
Takeoff
Message par Takeoff »
Avec 2" (5cm) de réhausse, sur KJ les 245/75x16 passent juste !
Pourquoi changer tes jantes ?
Sinon l'entraxe 5x4,5" est la même que sur YJ XJ TJ ZJ...
A+/JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
jeepman74
Salut Takéof .
Tu as l'air de t'y connaitre alors je te pose la question, moi je veux pas mètre des pneus plus gros, je veux simplement avoir un jeu de jante en tole pas trop chère pour mètre des pneus d'hiver sur mon cherokee Kj de 2002 . les jante d'origines coutent une fortune alors est ce que je peu trouver des jante chez un marchant ?
Ces dernières années mon marchant de pneus me disait qu'il n'y en avais pas dans ces catalogue pour cherokee KJ .
Gilles
Message par Gilles »
Demande à Andy, il a un magnifique KJ ;)
Takeoff
Pour les jantes, tu dois pouvoir monter n'importe quelles jantes 15" de XJ YJ ZJ TJ (déport à vérifier quand même)
y'en a plein en vente sur le site ou ailleurs...
Pour la réhausse, tu peux monter des cales :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Poly-1-5 ... enameZWD1V
hyper facile à l'AR monté en 30min :
MAIS :
Pour l'avant c'est une galère !
(compresseur de ressort adapté obligatoire)
Il faut démonter presque tout le train avant et sortir le combiné, désolidariser le ressort de l'amortisseur pour inserer la cale :
En plus je trouve ce système plus que très mal fait dans la mesure ou l'on réduit le débattement,
et surtout les contraintes au remontage sont tellement importantes qu'on est à la limite
de resistance du pas de vis et de l'amortisseur qui sert de butée en extension...
:consterné:
A éviter !
(sauf certains qui comme sur la photo incluent une fixation supérieure d'amortisseur décalé)
Il me semble bien plus facile et plus safe d'inserer au dessus du combiné une cale metallique,
quitte à extraire les vis de fixation pour les remplacer par des plus longues.
Ce type de kit inclut exactement ça :
http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.m ... sus_kj_kit
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-Lib ... enameZWDVW
Une fois ton KJ réhaussé, tu trouvera surement qu'une taille de pneu en plus lui irait comme un gant...
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
colt-seavers
Message par colt-seavers »
jeepman74 a écrit :Apparament les jantes en tole n'existe pas pour cherokee KJ , a part celles d'origine vendue à prix d'or chez Chryslèr .
en fait vous ne chercher pas au bon endroit !!!
la preuve en image , jante acier en 7 x 16 monté dans ce cas en 245/75x16 avec un kit skyjacker +2.5" ;
coltImage
phylou
coltImage
c'est ou le bon endroit..??? :D
colt-seavers
coltImage
vient en MP je vais t'expliqué !
colt
trucni73
[PRO] Ballistic fabrication
Message par trucni73 »
Tu peux appeler tous les revendeurs de pieces Jeep en France, ils en auront ! ;)
andy
Message par andy »
Gilles a écrit :Demande à Andy, il a un magnifique KJ ;)
merci.. ;)
pour ma part kit suspension ironman 3 pouces.. et pneu en 31x10,5x15
amicalement Andy.. :1:
jeepman74
Moi je m'excuse mais j'y connais pas grand chose .
J'aimerai garder le diamètre des roues d'origines, sans réausser donc , car j'ai le moteur 2,5 CRD et il faut reconnaitre que à bas régime au démarrage c'est assez mou , donc pas question d'augmenter le diamètre des roues .
Donc je peu trouver des jantes tole en 16 " ? Mais ou ?
Ou alors est ce que je pourrai pas mètre les pneus neige sur les jantes d'origines, et acheter des jantes 15" pour mètre des pneus d'été style goodrich AT , des pneus un peu plus larges et qui aurrai le même diamètre extérieure que mes pneus 16 " d'origines .?
A condition de trouver des jantes 15" .
ange72
Message par ange72 »
Tu peut en effet mettre des jantes de 16" en acier
Sinon tu peut te renseignier là
http://www.indiancars.fr/fr/pages/photo.aspx?ra=321
Ils ont de superbes prépas pour les Cherokee KJ:1: :1:
