Probleme de temperature
Chuwee
Message par Chuwee »
Je viens de changer le calorstat, la temperature arrete pas de monter.
avnt le changement, la T°c etait entre 100 et 110°c .
Maintenent, elle depasse les 120°c.
A l'aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YJ 2.5 1990
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
cjmania
Message par cjmania »
tu a regardé si il resté de l eau dans ton moteur :hum:
luc rabdon
Message par luc rabdon »
pour le calorstat il y a un sens de montage avec une fleche vers le haut. si le montage est bien fait verifie que ton ventilateur s'enclenche bien ou que ton radiateur n'est pas entartre
yj 2l5 mod 93 spoa+6 , bf mud 33/12,5/15,couples coniques 4.88 et maintenant jk crd 200
belgianjeeper
Message par belgianjeeper »
As tu bien rempli tout le circuit avec le liquide de refroidissement ??
Wrangler 89 4.0l Bva Csc 6" 35x12.5x15 look CJ Bleue
Grand Cherokee V8 5.2 Ltd 95 procomp 3" 31x10.5x15 Vert
Jeepster Commando 80 2.7l Beige
http://www.belgianjeeper.be
Chuwee
Avec l'ancien : 100-110°c
Le nouveau de chez chrysler : +/-120°c
Sans : 60°c
Pour l'instant je vais rouler sans.
j'ai fait un test sur les 2 calorstat en les mettant dans une casserole d'eau et en les faisant bouillir :twisted:
l'ancien commence a s'ouvrir beaucoup plus tot que le neuf, avec l'eau a ebulition, il est ouvert a fond.
le nouveau, avec l'eau a ebulition j'ai l'impression qu'il est meme pas completement ouvert.
YJ 2.5 1990
Chuwee
Le circuit est bien rempli, purge et tout et tout.
YJ 2.5 1990
syl20
Message par syl20 »
Chuwee a écrit :Le circuit est bien rempli, purge et tout et tout.
Tu n'as pas de purge sur le circuit de refroidissement !!!!!!! c'est peut être ton bouchon de radiateur !!!!! Le niveau d'o du vase d'expension se vide ?????
Tu dois avoir de l'air dans le circuit !!!! ?o c'est sur !!!!!!!!
Chuwee
Pas d'air dans le circuit, le vase se vide correctement.
Est ce que c'est deconseille de rouler sans calorstat?
YJ 2.5 1990
Chuwee
Je viens de verifier les 2 calorstat
ancien 87.2°c
nouveau 90.5°c
les calorstat sont Ok.
Le probleme viens donc d'ailleurs
YJ 2.5 1990
Chuwee
Comment peut on detartrer un radiateur?
YJ 2.5 1990
luc rabdon
il y a des produits specifiques chez les vendeurs de pieces et les centres auto mais tu peu aussi utiliser un anti calcaire pour salle de bain(radiateur demonte et un bon rinçage avant de remonter).
Chuwee
Au boulot, on utilise de l'acide citrique en poudre (a diluer) pour detartrer.
Ca marche super bien mais c'est peut etre un trop corrosif pour un radiateur?
YJ 2.5 1990
steff
Message par steff »
pense à ouvrir le chauffage afin de bien remplir tout le circuit avec le liquide de refroidissement et purger
cj7 4.2L 1985 Kit Skyjacker + 2"1/2
Body lift 2" Carbu MOTORCRAFT 2150
Colecteur HEDMAN 6/2
Double Ventillateurs Electrique
Allumage Team Rush
syl20
Message par syl20 »
steff a écrit :pense à ouvrir le chauffage afin de bien remplir tout le circuit avec le liquide de refroidissement et purger
Une fois que ton circuit est rempli , démarre 15 seconde et vérifie ton niveau dans le radiateur :shock: tu peux encore rajouter 1 L
Chuwee
J'ai contacter l'ancien proprio, la sonde de t°c n'est pas un modele pour jeep mais pour groupe electrogene.
Ce qui expliquerait les fausses indications.
J'ai remonte l'ancien calorstat qui est +ou- neuf (- d'un an).
Avec le calorstat a 90.5, j'avait de la vapeur qui sortait du bouchon de radiateur et de la condensation qui coulait du pot. :shock: :shock: :shock:
YJ 2.5 1990
