Si la jauge marche, le branchement doit être OK ? NON ?
Le lecteur ODB n'a pas vue de défaut de Sonde
J'y ai bien pensé d'autant que sur le kit BRAZIL il y a
- un fil à venir pincer sur le signal de la Lambda (le noir)
- un fil à mettre à la masse.
D'aprés l'annexe
On a pas essayé ss cette mise à la masse !!!
Réponse du BRAZILIEN :
You installed the lambda sensor correct ?
See the annex ...
On the Chrysler cars, the check engine lights on, but the function is perfect with E85 without any malfunction . The check engine lights on because the ECU is alterate and the normal function arrives on 1 / 2 weeks .
