Vibrations au démarage?
Chief
Message par Chief »
Bonsoir à tous,
Un ami a une TJ de 1998 4 litres, Kit réhausse pro com 4' + lift 1' avec pneu en 33, quand il démarre il a des grosses vibrations au niveau du levier de vitesse avec un bruit sous la caisse?
Comment faire pour réduire ces vibrations?
PS: il a les couples coniques d'origine.
Merci pour vos réponses. ;)
JEEP INDIAN CHIEF
Jérémie
Re: Vibrations au démarage?
Message par Jérémie »
Les vibrations se sente au démarrage du moteur ou quand il roule?
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
Chief
Message par Chief »
Jérémie a écrit :Salut,
Quand il commence à rouler puis quand le moteur prend les tours il y a plus de vibrations ?o
JEEP INDIAN CHIEF
jsuisapied
Message par jsuisapied »
A t'il un SYE ou a t'il descendu la boite de transfert ?
superche
Message par superche »
il a les vibrations depuis le montage de la rehausse (angle de l'arbre arriere) ou alors c'est venu d'un seul coup ?
Image TJ 4.0 l ; XJ 4.0 l ; JK Rubicon ; Harley 1340
jsuisapied
superche a écrit :il a les vibrations depuis le montage de la rehausse (angle de l'arbre arriere) ou alors c'est venu d'un seul coup ?
Je crois qu'on est sur la même piste ;)
Chief
Message par Chief »
[quote="j'suisapied"]A t'il un SYE ou a t'il descendu la boite de transfert ?
Non il n'a pas de sye, et il ne c pas si la BT est descendu car il la acheté il y a 5 jours, pour info en vitesse courte le phénomène disparai...
JEEP INDIAN CHIEF
jsuisapied
Chief a écrit :Non il n'a pas de sye, et il ne c pas si la BT est descendu car il la acheté il y a 5 jours, pour info en vitesse courte le phénomène disparai...
Facile a voir, la tole sur laquelle repose la BT est d'origine au contact du chassis.
Est livré avec le 4" PRocomp les cales pour rabaisser la BT, qui abaissent cette tole.
superche
ben faut kil verifie, si ya bien les cales pour la boite
c'est parfois l'embrayage qui a du mal à lancer les 33 avec les CC en 3.07, mêmes symptômes que s'il démarrait en seconde
ça me le fait sur le TJ et le YJ ... et l'angle est correct
Chief
Message par Chief »
Ok je vérifi cela demain. :1:
Je pensé que cela venai des CC d'origine...
JEEP INDIAN CHIEF
Transallou06
Message par Transallou06 »
Loin d'être un expert, je pense tout de même à quelque chose qui m'est arrivé: fuite d'huile ou hydraulique qui pollue la surface de contact Embrayage/volant moteur, du coup cela crée des secousses avant que les deux arbres ne soient complètement solidaires.
YJ 1990/95 Rouge 4.0L boitoto, Cooper STT 32"
WJ 4.7L Limited OME 2" Cooper STT 245/75/16
superche
+1 tout à fait d'accord, memes symptomes egalement
Gilles
Message par Gilles »
çà ne vient pas de là
Chief
Message par Chief »
Si je change les CC pour des modéles adapté au 33 cela va disparaitre???
JEEP INDIAN CHIEF
Chief
Message par Chief »
une photo de la jeep en question
JEEP INDIAN CHIEF
