Renseignements sur les consos avec le E. 85
bullrider 67
Message par bullrider 67 »
Salut les jeepers,
Depuis que mon YJ 2.5 est passée au E. 85 j'ai l'impression qu'elle boit plus que la normale à savoir environ +de16l au 100 sur route hors cycle urbain, avant d'éventuellement intervenir j'aurais voulu avoir vos retours d'expérience, cette conso étant peut-être normale? Mon flex fuel est réglé à 7 peut être trop élevé? :ooo
Rodeo+country music/ rock n' roll+JEEP= un rêve de gosse
flying523
Re: Renseignements sur les consos avec le E. 85
Message par flying523 »
Moi je suis à 18l /100km avec mon 4.0l ( methode Takeoff, pas de boitier ) ;)
Okinawa13
Message par Okinawa13 »
Pour moi, YJ 4L ho boitier, en 30"x9.5": 1 plein ~ 400kms sur nationale (tu mets la 5 au km 0 et tu l'enleve à la station), et ~ 300kms peniblements sur de cours trajets exclusivement urbains.
godzilla
Message par godzilla »
C'est une bonne question, que je viens de me poser.
Je fais presque toujours le même trajet, mélange route/ville avec ma voiture. Ce trajet n'est pas l'optimum question conso. L'auto est plus économique sur l'autoroute à 130, mais j' ai pas vraiment de chiffres.
Donc sur ce trajet étalon, au E85, ma voiture boit 20l/100, mesuré à la pompe.
Trompé par les gros injecteurs, le calculo annonce 13l.
Mais j'ai fait plein de modifs sur la voiture depuis que je l'ai passé au E85, et elle est pas mal optimisée...
L'autre jour, plus de E85, et j'ai mis 50l de SP95. Le calculo m'a indiqué 9l /100. :reflexion: Si j'applique le même ratio (1,5) d'erreur du calculo, ça devrait faire 13,5l/100 en réel :bravo2:.
pour en avoir le coeur net, j'ai fait un plein à raz au SP95. Avec ça, je ferai un vrai calcul de conso.
Si mon hypothèse est juste :
-la surconso au E85 serait de 43% :septique:
-rouler au SP95 ou au E85 couterait la même chose ... en choisissant bien le fournisseur de SP95
Je vous tiendrai au courant
WJ V8 de 1999. Full E85.
XJ 4L de 90. e85 full ! Vendu
XJ 2.1 TD. vendu
bullrider 67
Voilà qui est interréssant, on devrait pouvoir juger grace à ces retours d'expérience si pour chacune de nos bétes on est dans une bonne moyenne peut être le faire sous forme de tableau ...L'idée est lancée :D
limited83
Message par limited83 »
je me pose la meme question que Godzilla ,les vendeurs de kit annonces 15 voir 20% d' augmentation au E85 .Je suis assez d'accord sur les premiers pleins mais ensuite j'ai l'impression que mon reservoir descEnd beaucoup plus vite, meme constation sur l'explorer de Madame.D'ou ma question le calculateur ou/et autre chose ne finiraient ils pas par delirer avec le E85 .
Autre question ma nouvelle Yj a tendance a "retatouiller" a l'acceletation et la decceleration quand je roule au SP95 par contre au E85 sans kit , elle ne le fait plus .On m'a donc expose une thoerie nouvelle pour moi.Certaines jeep allemandes des annees 90 serait reglées pour rouler au "SP85" essence du pauvre que l'on trouvait facilement la bas .Ce qui expliquerait que l'YJ roulerait mieux au E85 qu'au SP95 .J'avoue que je finis par m'y perdre dans toutes ses considerations ethanoliques.Qu'en pensez vous.
bullrider 67
Pour ma part, j'ai également remarqué que mon YJ 92 a plus la pêche avec l'E.85 elle monte plus vite dans les tours, le seul truc qui m'inquiéte c'est cette consomation... :ooo comment faire pour la réguler???Ce serait idiot que, le prix du 95 baissant, ça devienne un luxe de rouler au 85!!! :silly:
godzilla
A part les injecteurs et le boitier "TakeOff", mon auto est stock.
Pas de kit.
XJ 2.1 TD. vendu
LTZ
Message par LTZ »
Avec le kit Ethanol Box : +15 à 20%
Mais je soupçonne que ça vienne aussi de mon pied droit !!!
L'E85 c'est un peu comme les cigarettes allègées, comme c'est moins cher on en profite pour consommer plus :mdr2:
D'zeep ... :
arcameca
Message par arcameca »
limited83 a écrit :Autre question ma nouvelle Yj a tendance a "retatouiller" a l'acceletation et la decceleration quand je roule au SP95 par contre au E85 sans kit , elle ne le fait plus .On m'a donc expose une thoerie nouvelle pour moi.Certaines jeep allemandes des annees 90 serait reglées pour rouler au "SP85" essence du pauvre que l'on trouvait facilement la bas .Ce qui expliquerait que l'YJ roulerait mieux au E85 qu'au SP95 .J'avoue que je finis par m'y perdre dans toutes ses considerations ethanoliques.Qu'en pensez vous.
E85 signifie maxi 85% de bioéthanol et 15% d'essence, rien à voir avec son indince d'octane qui est de 105 et non de 85...
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
azimut
Message par azimut »
Okinawa13 a écrit :Pour moi, YJ 4L ho boitier, en 30"x9.5": 1 plein ~ 400kms sur nationale (tu mets la 5 au km 0 et tu l'enleve à la station), et ~ 300kms peniblements sur de cours trajets exclusivement urbains.
Combien de Litres ? combien d'Euros ?
merci (pour les ~400 puis ~300Km=
Thierry P. - La Réunion
Wrangler 4L * ARB av/ar * Kit SKYJACKER +4" * CC 4.56 * Air comprimé embarqué
sur YouTube et Facebook, en UN SEUL MOT: azimuttoutterrain
Okinawa13
Generalement je met entre ~60L et 70L ce qui fait pour chez moi €0.80/L soit ~ €48. Le dernier: €53,00 pour 42.4L et 294 kms soit 14L421
max
Modèle : CJ 3B
Message par max »
Moi avec un trajet quotidien boulot / maison (80 % autoroute + un peu de cycle mixte) j'ai toujours exactement la même conso
Pour 60l de E85, soit environ 50€ je fais 370km soit un peu plus de 16L au 100.
Pour faire un rapport avec du SP95 à 1.36€ / litre
370 km = 50 € à l'ethanol
50 € de SP95 = 37L
370 km avec 37L ca fait une moyenne de 10L/100
Donc pour mon petit 2.5L avec une utilisation quotidienne c'est économique
De mémoire je fesais environ 14L/100 au SP95 avant
Max
CJ5 3.8L 1973
godzilla
ok, j'ai les chiffres :
20 l / 100 pour le E85
16 l / 100 pour le SP95
Aujourdh'ui, avec le E85 à 0,99 et le SP à 1.25 : match null: je perd de l'argent à faire 10 km de plus pour aller chercher du E85.
XJ 2.1 TD. vendu
azimut
nous ici à LA REUNION le SP est à 1,54€ actuellement avec la dernière hausse
le Gasoil à 1,25€ et toujours pas de E85
par contre je vois que le E85 serait à 0,99€ chez vous??? ce n'est plus à 0,80€???
