Tambour gras : fuite de pont ou cylindre de roue ?
riton
Message par riton »
Salut à tous,
J'ai besoin de vos lumières sur ce coup là : mon tambour AR droit est tout gras, je penche pour le cylindre de roue (que j'ai d'ailleurs commandé chez Jacob) mais je me demande si je n'aurais pas dû aussi m'intéresser à une éventuelle fuite de pont... :reflexion:
Qu'en pensez-vous au vu de ces photos ? on dirait que c'est gras surtout au niveau du freinage, et je ne vois pas de coulure d'huile de pont en dessous...
Le plus surprenant, c'est que c'est cette roue là qui bloque tout de suite en cas de freinage, alors que j'aurais pensé que ça freinait moins, donc que c'est l'autre roue qui bloquerait ?? :septique:
Merci de vos avis ! ;)
Riton
CJ7 4,2L Renegade BVM 1982 stock ! ) vendue mais je la regrette déjà... :cry: enfin un V8 ras du sol m'attend dans mon garage ! :mrgreen:
(ex-ZJ 4,0L limited 93)
http://perso.orange.fr/artistedudimanche
http://www.cherokee-fr.com?p=0002f
alf 66
Re: Tambour gras : fuite de pont ou cylindre de roue ?
Message par alf 66 »
j ai eu ce problème y a 1 mois
c était une fuite du pont au niveau du joint.
mais la ca coulais sur le pneu et dans le tambour de frein, d ou déséquilibre au freinage
pour toi moi je penserais pour le maître cylindre
a+++++
Gilles
Message par Gilles »
Je pense également que çà peut être le joint du pont qui est hs; surtout si tu trouve des traces de coulure sur l'intérieur du pneu.
Le niveau du liquide de frein baisse ?
BAOC 64
Message par BAOC 64 »
Même problème, joint de pont.
tu peux vite le voir soit avec ton niveau de liquide pont, soit avec ton niveau de liquide de frein.....
2.1TD, C'est un Dieselllllll
Pourquoi tu tousses tonton
www.barajeep.com
pape13
Message par pape13 »
Je crois que tous les ponts ont une mise à l'air. Si elle se bouche c'est normal que les joints de bouts d'arbre laissent passer l'huile qui va ensuite ds les freins.
riton
Message par riton »
Merci pour ces réponses rapides ! :1:
Je regarderai au démontage, mais... je suppose qu'il faut sortir l'arbre de roue pour accéder au joint ; comment est-il maintenu sur ce pont (AMC20 ?), car je n'ai ouvert jusqu'à présent que le 35C-clip du ZJ... le joint est côté pont comme le ZJ ou en bout de tube côté roue ?
Ceci-dit, c'est gras mais pas de trace d'huile-rouge-qui-pue... le liquide déposé sur la tige plate sous le cylindre ressemble plus à du liquide de frein... (consistance proche de l'eau)
La fuite n'est pas assez importante pour que le niveau baisse, ou qu'il y ait une coulure sur le pneu, dans les deux hypothèses.
Riton
punki
Message par punki »
riton a écrit :Merci pour ces réponses rapides ! :1:
salut
de l huile rouge dans le pont :ooo
punki cj7 td
alf 66
une idee
tu degraisses bien tes tambours avec le produit qui va bienet quand c est tout propre,
tu freines comme un malade, et tu vas voir si il y a une micro fuite sur le maitre cylindre.
a+++++
LTZ
Message par LTZ »
Ouaip !!!
Moi j'opterais plus pour un maitre cylindre HS qui aurait tendance à se mettre en travers et/ou à fuire et qui se "dégrippe" brusquement lors de freinage d'ou le blocage de roue.
Nettoies et seches bien l'ennsemble, remonte le tambour, presses la pédales et tu seras vite fixé ;)
D'zeep ... :
julien
Message par julien »
Soulève le caoutchouc du cylindre avec un tournevis, si celui ci fuit tu verra tout de suite ca doit être sec à l'interrieur
Société JHKoncept
Pour le démontage :1:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 13&t=14004
a+
flying523
Message par flying523 »
a+
A pu photos. :cry:
riton
Message par riton »
Yessss !!!! c'est un vrai plaisir de vous poser des questions ! :bravo:
Merci encore pour ces précieux conseils, chacun de vous m'a apporté des pistes utiles ! :1:
Dommage que les photos de teknis aient disparu, mais son texte est suffisamment parlant et je devrais pouvoir me débrouiller s'il faut changer le joint de pont ! Enfin avec un peu de chances ce sera le cylindre de roue (reçu aujourd'hui, merci JJ) et je n'aurai pas à me prendre la tête avec la dépose du flasque de moyeu :mrgreen:
Riton
Heu...et pourquoi y'a plus photos ? :dol: :ooo
Peut-être qu'un modo a la solution.. :1:
pilous
Message par pilous »
Bonsoir :salut:
Pour vérifier la provenance de ton huile Le lookeed et l'huile de pont n'ont vraiment pas la même odeur
Ecarte légèrement le joint aux extrémités du récepteur et tu seras de suite fixé Ça doit être tout sec
Si tu changes tes récepteurs de freins ça doit se faire par paire comme tout sur le circuit de freinage et si tes garnitures sont grasse et bien elles sont mortes
A plus
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
