Protection bas caisse teraflex
- Jeepeur013
- Localisation : SALON de Provence (13) - Ksiii Ksiii Kssiii Kssiiii.....!!!
Re: Protection bas caisse teraflex
tout réside dans le pliage de la tôle aussi
et en 3 pour faire monter les copains dessus dans un gros déversazimut a écrit :c'est aussi en rôle de marche-pied... les tubes...
mais sans pour le TT lui même c pas plus mal oui...
quoique des fois le tube tient à distance... personnellement je les ai mis
en (1) en marche pied même s'ils sont haut... ça sert bien...
en (2) pour "s'enrouler contre une grosse souche ou un rocher en tenant la portière à distance
ça a été testé...
Les bas de caisse rockhard sont pas mal du tout .
L'arceau cage aussi .
Mon pc est un rockhard et je peux te dire que le treuil n'a pas le dernier mot quand il sait mis en marche par accident .
Treuil 6 t HS .
Treuil 6 t HS .
- SEB_91
- Modèle : JL/JLU
kojack a écrit :Les bas de caisse rockhard sont pas mal du tout .
Treuil 6 t HS .
Oui mais l'avantage les Chinois c'est le nombreSEB_91 a écrit :kojack a écrit :Les bas de caisse rockhard sont pas mal du tout .
Treuil 6 t HS .![]()
tu l'as cassé ton treeuil chinois ?
Et puis cassé pas vraiment certain ,
je lui reserve une platine ar si il veut bien etre reparable ???
COMBIEN COUTE LE TERRAFLEX ????
QUEL SONT C'EST POINTS DE FIXATIONS
MERCI
MERCI
- Modèle : JL/JLU
Tu tapes teraflex dans ton moteur de recherche, tu tombes sur le site teraflex, normal donc, et ensuite tu choisis ce que tu cherches et PAF !!!! Tu as tes renseignements. Ouf.......dur durjeep18 a écrit :COMBIEN COUTE LE TERRAFLEX ????
MERCI
http://www.teraflex.fr/wrangler-tj-unli ... -bumper-tj
paf, j'ai trouvé, mais les points de fixations??????????????????????
je suis certain que tu as la réponse.
NON ?????????????
NON ?????????????
- Modèle : JL/JLU
Ils sont fixés sous la caisse et sur la caisse latéralement par des incères, il y a, du moins sur les miens, 11 points de fixation.
- Remi Del-Medico
- Tonton bigoudi
sur le tj c'est pareil.
fixation par 4 point dessous , et sur le coté de la caisse par vis /ecroue. qu'un seul insert.
il y a du démontage en dessous, les points de fixations sont existant ( pas de soudure )
merci
merci
- Remi Del-Medico
- Tonton bigoudi
non pas de soudure. juste deux troues a percer. trés facile a installer.
ok merci, je pense que je vais faire le pas pour ce modèle, reste a chercher ou les trouver au meilleur tarif.
merci a tous
merci a tous
slt a tous si vous avez des photos cela m interesse a+ eric
J'arrive peut-être un peu tard pour le commentaire...
j'ai commandé en ligne des rock sliders Teraflex pour mon TJ chez l'importateur français de la marque.
J'ai jamais vu une finition aussi mauvaise sur un produit fini.
D'habitude chez Teraflex, la qualité est bonne, je sais pas ce qui s'est passé, là...
ça fait plus de 10 ans que je commande directement aux States, sans aucun souci, il faut passer commande en France pour être déçu.
TJ 4.0L - 2005 - Boite 6 - Teraflex Sway Bar System - BFG Muds 32"
