Avec un Weber Sijeep04 a écrit : c'est impossible de faire du trial avec un carburateur surtout dans les limites de la voiture..........
Vive l' injection et j'espere bientot sur ma CJ7
injection sur CJ ça se fait ??
- steff
cj7 4.2L 1985 Kit Skyjacker + 2"1/2
Body lift 2" Carbu MOTORCRAFT 2150
Colecteur HEDMAN 6/2
Double Ventillateurs Electrique
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
- jeep04
- Modèle : CJ 3B
Avec un Weber Si[/quote]
Certe, ça doit etre le seul...........?, à la sortie sur le domaine de l' asselou la sortie du 18 - 19 juin un gars du 05 avec une Wrangler 4.2 ( avec un Weber ) à essayer de monter une marche, une grosse marche, combien de fois il à caler ( noyage, funée noir..... ) bon il était coincer dans la marche que personne n'a jamais pus monter, la je pence que le carbu étais vraiment à la limite, a voir dans les devers aussi............
A +
A +
°llll° CJ7 77 moteur V8 360 avec une injection électronique multipoint programable, boite TH400 et transfert Quadra - trac, 33x12.5R15 MTR..... Une M201 1965 moteur 2.5 TD
- oldp
Il ya aussi HOWELL :sleep-h a écrit :ben j'ai la réponse a ma propre question....snif....
ça coute 1995.00 $
et faut encore le faire ramener de chez l'oncle sam
adieu monde cruel ....
http://www.howell-efi.com/ck_tbi_index.html
et comment l'installer
http://www.4x4xplor.com/TBI.html
Mopar :
http://www.off-road.com/jeep/new/mopar4.html vendu chez 4WD.com
ou encore un home made MEGASQUIRT :
http://www.megasquirt.info/
et enfin la meilleur solution pour moi : mettre un 4.0L complet dans le CJ et si j'entends encore "oui mais j'aime bien le couple a bas régime du 4,2 " (quand il n'est pas calé faut il préciser) alors il faut mettre le vilbrequin du 4,2 L dans le 4,O L et la course de l'un plus l'alésage de l'autre = 4,7 L, du couple a bas régime des watts en haut et l'INJECTION !
pour moi ce sera un 4.O L tout simple...quand il sortira enfin de l'atelier !
- steff
Pour le vilo du 4.2 dans le 4.0
Je me coucherai un peu moins c.. ce soir
steff
Ps : si t'as d'autres infos, je suis preneur.
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
- jeeper33
Pour info: avec une injection sur un 4.2 tu perd une partie du couple car le couple viens du fait que les gaz son déjà mélanger dans la pipe avant d'être admis dans les cylindres, avec l'injection tu n'a plus le mélange de fait avant mais il se fait dans le cylindre au moment d' l'injection. Tu gagne des chevaux au détriment du couple.
Un carburateur weber bien régler ne déjauge pas en monter ou descente ou même en devers.
Je te parle en connaissance de cause j’ai ce type de carburateur sur mon 4.2 et je fait du TT hard avec sans caler même dans des conditions extrêmes comme celle de dessous.
- steff
Bin je pose pas des questions totalement stupides ........jeeper33 a écrit :Pour info: avec une injection sur un 4.2 tu perd une partie du couple car le couple viens du fait que les gaz son déjà mélanger dans la pipe avant d'être admis dans les cylindres, avec l'injection tu n'a plus le mélange de fait avant mais il se fait dans le cylindre au moment d' l'injection. Tu gagne des chevaux au détriment du couple.
et encore un peu moins c..
Merci jeeper33 pour ces infos
Steff
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
- michel33
Salut les gars,
Excusez le retard, mais j'ai mis du temps à retrouver l'URL que je vous cherchais
Vous trouverez ci dessous toute la manip pour "swaper" un 258 (ou un 232) avec une culasse de 4.0L
http://www.monsterslayer.com/jeep/40Head/40Head.htm
Pour ce qui est du couple, attention aux apparences, le 258 a du couple en bas...et peu de chevaux en haut car la courbe de couple s'effondre vite et cela donne l'impression d'un couple monstrueux en bas, un peu comme un turbodiesel, excusez la comparaison
La courbe de couple du 4.0L est plate, il y a encore plus de couple en bas grace à l'injection beaucoup plus fine dans sa gestion que n'importe quel carbu, plus les chevaux en haut
moins la consommation
TJ 4.0L bva, Rancho/OME, LockRight av/Detroit 30 spline arr, ponts courts, BF Mud/Mudmax, admission Airaid/échap Dynomax, gestion Jet II, 62 mm throttle body, injecteurs Ford Racing, Yella Terra 1.7 rocker arms, treuil Ramsey 8.5e... E85 sans kit !
- jeeper33
tu n'a pas plus de couple en bas avec l'injection c'est faut !michel33 a écrit :Salut les gars,
Excusez le retard, mais j'ai mis du temps à retrouver l'URL que je vous cherchais![]()
Pour ce qui est du couple, attention aux apparences, le 258 a du couple en bas...et peu de chevaux en haut car la courbe de couple s'effondre vite et cela donne l'impression d'un couple monstrueux en bas, un peu comme un turbodiesel, excusez la comparaison![]()
La courbe de couple du 4.0L est plate, il y a encore plus de couple en bas grace à l'injection beaucoup plus fine dans sa gestion que n'importe quel carbu, plus les chevaux en hautmoins la consommation
et tu n'as pas une courbe plate du couple sur un 4 litres qu'il soit HO ou non, en plus tu as des chevaux mais à partir de 2500Trm pour le 4L et à 4000trm pour le 4L HO alors que tu as les chevaux et le couple à partir 1600trm sur un 4.2 carburateur.
oui le 4.2 dévelope moins de chevaux et son couple decroit plus vite que les 4Litres injection mais tu a bien plus de couple et disponible ou tu en a besoin.
- steff
Salut michel
que penses tu du montage de Oldp :
sTEFF
merci c'est un plaisir de lire vos postOldp a écrit :et enfin la meilleur solution pour moi : mettre un 4.0L complet dans le CJ et si j'entends encore "oui mais j'aime bien le couple a bas régime du 4,2 " (quand il n'est pas calé faut il préciser) alors il faut mettre le vilbrequin du 4,2 L dans le 4,O L et la course de l'un plus l'alésage de l'autre = 4,7 L, du couple a bas régime des watts en haut et l'INJECTION !
sTEFF
Allumage Team Rush
Allumage Team Rush
- michel33
Ce que tu vois ci-dessous sont les courbes de puissance et de couple du puissance du 4.0L en version stock puis tuné par Hypertech...
Si ça ce n'est pas une courbe plate
le jour ou un moteur à carbu aura des courbes semblables, tu auras droit au prix Nobel de mécanique
En résumé, quand ton moteur commence à s'étouffer (puissance max à 3800 tr/min) le mien commence à respirer...sans rien perdre en bas, et en consommant moins,CQFD
Imagine toi bien que si on monte des injections à la place des carbus, il doit y avoir une raison, non ?
