Mon TJ ne démarre plus ..
bhe
Re: Mon TJ ne démarre plus ..
Message par bhe »
jeeper59990 a écrit :bonjour, j'aurais voulu savoir ou se situe le capteur PMH sue mon wrangler et si ça pourrait etre une cause ??
merci
on m'a parlé de le debrancher et de le rebrancher !?
La connexion de raccord entre le capteur et le faisceau se trouve sur le collecteur d'admission donc coté conducteur près du tablier
Tu ne peux pas te tromper il y a une prise en plastique dont une partie est clipsé au dessus du collecteur d'admission il faut juste avoir de petites main et les doigts agiles pour débrancher et rebrancher. Et ça peut être une cause car j'ai eu ce problème sur mon XJ (bon c'était un peu plus vicieux car ce capteur est alimenté en 5V par le calculateur et c'était pas le capteur mais l'alimentation qui avait un faux contact)
Si il arrête de tomber des sceaux je te fais une petite photos
Cordialement
Bertrand
YJ 4.0L 92 Rouge - Rehausse Skyjacker 2,5" - Pneus BFG MT 32/11,5/15 - Jumelle 1" Body 1" - Motorlift, Biellette Jks - Borla Admission K&N
http://www.djip.eu
jeeper59990
Message par jeeper59990 »
alors ce matin je suis aller tester tout vos "trucs" :
* maintenir appuyer le bouton KM journalier plus tourner la clé : OK check up impec, il n'y a que le voyant jaune moteur qui reste allume, mais si mes souvenirs sont bons , ça l'a toujours fait et normalement il s'eteint apres le demarrage .
* Ensuite j'ai tester tout les relais. OK
*Puis j'ai essayé de debrancher toutes les alim des appareils pour voir si il y avait bien du courant qui les alimenter ..
Tout fonctionner bien jusqu'a un appareil que je vais joindre en photo qui n'est pas alimenté (j'ai l'impression que c la pompe à essence) mais si c le cas, le relais est OK !!
donc je suis toujours aussi perdu..
de plus à force d'essayer de demarrer, maintenant mon demarreur se lance et fait un bruit de mitraillette apres, j'espere que ce n'est qua la batterie qui se decharge ....
http://www.hebergementimages.com/image- ... e.JPG.html
Jeep WRangler TJ 2005
[quote="jeeper59990"]
Le bruit de mitraillette c'est ta batterie qui n'a plus de peps.....il faut la mettre en charge ;)
Gilles
Message par Gilles »
Oui, c'est la batterie qui est déchargée
jeeper59990
avez vous regarder ma photo pour que je sache ce que c !!?? car cet appareil n 'est pas alimenté electriquement !!
donc j'aurais besoin de vos lumieres !??
jeeper59990
merci bertrand, j'essai tout ce qu'on a dit ... et je met mes resultats sur le forum ..
Manuzzr
Message par Manuzzr »
Je fais lire le post à mon beau père ( garagiste à la retraite) demain. Il pourra peut etre m'en dire plus.
J'habite à 40 km de Valenciennes et ai un TJ 2005 également. Bon le seul souci, j'y entrave rien en mécanique et te serait de très peu de secours dansce domaine. Par contre si tu as besoin d'un remorquage pour emmener le TJ chez un réparateur , je peux me débrouiller pour cela avec mon beauf qui a le permis E et mon beau père qui la remorque qui va bien.
En attendant je fais lire lepost demain et je te note ces remarques.
jeeper59990
merci, ce matin j'ai un pote qui est venu avec la valise, et apparemment il y aurait un defaut moteur, ( chose que je savais deja !!) mais il ne me met pas de code.. de plus j'ai debranche le capteur PMH en le laissant debranché plus d'1 minute et rebranche , mais toujours rien, mon pote m'a dit qu'avec ce genre de moteur, il faut que la batterie soit nickel :!! donc je l'ai mise en charge , sinon demain j'appel un garage aui est specialiste en electronique de voiture pres de valenciennes à escaupont ( garage mondin ) ..
voilà sinon on serait donc parti sur le capteur PMH , ça coute combien ça ?
vous connaissez des sites qui en vendent ?
c'est special pour chaque marque ou commun ?
MERCI...
jeeper59990
et merci pour ton aide de remorquage, mais je vais essayer de le negocier avec le garagiste ( si il en a 1 ) !!!!
Steph.92
Message par Steph.92 »
Salut a vous... :salut:
je suis pas un pro en méca mais je me permet une intervention pour un retour d'info....Constaté sur plusieurs véhicules de potes.
Attention, il y a eu une mauvaise série de capteur pmh de chez Crown...
Certains pro sont au courant et le confirmeront...
Comment savoir si il est bon ?; bah moi je sais pas mais dans le doute prendre du mopar...
TJ 4.0 l Sport (2002)
jeeper59990
Ça y est ! Apparement d' après mon garagiste .. Ce serait bien le capteur pmh .. Merci les gars de m avoir aiguille !! J ai pu lui glisser dans le creu de l oreille .. Il est en commande , je vous tiens informe !
Merci encore
a suivre ....
jeeper59990
hello
jeep reparé !!
oufff
c'etait donc bien le capteur volant comme il l'appel ...
bref, il en a profité pour me changer mes bougies ...
voilà !!
merci pour tout , et à bientot les amis ...
Jeep59/wjv8
Message par Jeep59/wjv8 »
Salut ,
je viens de prendre connaissance de tes problèmes... chez qui tu là laissé comme petit garagiste car je suis aussi dans les environs de valenciennes ? et on ne sait jamais...
WJ 4.7 V8 Gpl limited de 2001 + 2" (cales daystar 5cm / amortisseurs BDS suspension / ressort OE 2.7 CRD) Admission direct + Glasspack Cherrybomb
jeeper59990
salut !
je l'ai laissé chez le garage " MARAGNA " à Marly ; prés de valenciennes ...
sinon t'as quoi comme jeep ?
t'as des plans pour des piéces ? genre jantes, pneu, soft top ? merci ...
Jeep59/wjv8
Salut , t'as bien fais de le laisser là car il s'y connait en caisse ... :1:
J'ai un WJ ou WG comme tu veux , 4.7 V8 Gpl de 2001 ( j'essais de le mettre en avatar mais bon trop nul en informatique ) :dol:
sinon en pieces je me debrouille a droite ou a gauche ( heureusement qu'il y a le monde des jeepers pour faire des bon plan car si on devait passer a chaque fois chez daimler chysler ou maintenant chez Fiat :paspossible: ??? on serait encore plus ruiné !!!
perso ( je me vois mal pousser la porte d'une concession fiat pour aller chercher des pieces )??? ?o
