Problème ventilation Grand Cherokee WJ
ZIPPO
POPO KING
Re: Problème ventilation Grand Cherokee WJ
Message par ZIPPO »
Grégory a écrit :je suis en train de refabriquer l'ensemble en alu, et qui fonctionnera en bi zone,
est ce qu'il y aurait des interressés? que je sache combien en faire ... ;)
moi aussi cela peut m'interessé , as tu qlqes tofs a nous mettre .....tu as reussi a faire la petit nervure dans le creux du tube ?o ?o c'est ce qui permets a l'axe blancde faire manoeuvrer le clapet....
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
Grégory
Message par Grégory »
oui j'ai reussi a faire la forme en usinage, ca s'emboite nickel pas un P de jeu! :mdr2: ..
pour l'instant j'ai fait 2 petits devant celui qui en plastique blanc pour une version plus costaud, et surtout un système de clampage a l'axe du volet sur l'arrière moins merdique que celle d'origine avec cette forme franchement sorti de chez pas ou :septique: ..
, ensuite j'ai commencé l'axe arrière (seulement la forme a la c.. pour venir l'emboiter, car la pas le choix, comme on peut pas le demonter ...
cette semaine j'attaque l'usinage, des axes pour emprisoner deux plaque d'alu, qui feront les volets... avec ca, ca sera incassable :1:
apres il restera peut etre a mettre de la mousse, encore que c'a pas l'air tres utile vu dans l'etat ou sont celle d'origine... elle sont plus du tout hermetique, et j'ai bien du chauffage en position fermé...
XJ 2.1TD 94, kit skyjacker 3",jumelles 2",BFG 31/10.5/15 Mud ,feux wagonner,elargisseur de voies +60mm ... plus connu sous le pseudo de "Huskybandit" =)
TJ 4.0L sahara stock pour la balade
WJ V8 4.7L gpl le p'tit dernier.
chazaux
Message par chazaux »
Bonjour à tous, je suis nouveau venu sur le forum, merci à tous de partager vos expériences, qui sont vraiment très intéressantes et précieuses.
je fais partie des victimes de ces volets récalcitrants sur mon WG.
Grégory, ne laisse pas refroidir ta machine, je vais moi aussi te passer commande pour tes pièces afin de réparer au plus vite le chauffage de mon Grand Cherokee, surtout du côté passager(actuellement le plus touché), sous peine de divorce: ma moitié en a un peu marre de circuler avec une couverture sur les jambes... :colere2:
Cordialement.
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
chazaux a écrit :Bonjour à tous, je suis nouveau venu sur le forum, merci à tous de partager vos expériences, qui sont vraiment très intéressantes et précieuses.
Cordialement.
bien venu a toi et ton soucis commun a tout les proprios de WG ou J ....penses a passer par la casse presentation , ce serait bien pour etre connu 8) 8)
WH SRT 8 2006 Noir
chazaux
Bonjour, ça y est, j'ai commencé à regarder cela de plus prêt:
pannes 52,54,56... :bravo: carton plein
J'ai démonté la boite à gants et j'ai fait le trou :(
Les volets n'ont pas l'air cassés, par contre la butée côté boite à gants est cassée.
Pour la suite, je fais appel à vos expériences pour savoir comment atteindre la commande du volet côté chauffeur, ainsi que la commande du volet d'entrée d'air extérieur.
Faut-il démonter les essuies glaces et la grille pour voir au dessous, ou alors faut-il passer par le compartiment moteur? :septique:
Cordialement.
chazaux
Bonsoir, j'ai peut-être posé une question bête, mais je n'ai pas bien compris comment atteindre le volet d'entrée d'air dans l'habitacle, ainsi que le volet côté conducteur.
Merci pour votre aide.
reivax22breizh
Message par reivax22breizh »
chazaux a écrit :....pour savoir comment atteindre ... la commande du volet d'entrée d'air extérieur.
Faut-il démonter les essuies glaces et la grille pour voir au dessous,...?
oui
Jeep59/wjv8
Message par Jeep59/wjv8 »
bonjour a tous,
vous pouvez me redonner comment identifier les codes defauts sur le Wj car j'ai appuyez simultanément sur AC et recyclage de l'air en tournant le variateur de temperature conducteur et cela me donne 0 (avec la possibilité de l'augmenter jusqu'a 89 ??)
cela n'a peut e"tre rien a voir avec le fait que j'ai moins d'air chaud du coté passager. :ooo
Désolé je ne suis pas expert en mécanique :dol:
merci d'avance :1:
WJ 4.7 V8 Gpl limited de 2001 + 2" (cales daystar 5cm / amortisseurs BDS suspension / ressort OE 2.7 CRD) Admission direct + Glasspack Cherrybomb
overland77
Modèle : KL
Message par overland77 »
Bonsoir a tous !!
Je serai preneur du kit sil te plait !!
Tu fais ça combien?
Car comme bcp chauffage droit hs.
Ton montage se fait comment ?
Tu gardes bien la fonction bizone??
Merci d'avance !!
Allez je file me présenter correctement
tintinseb
Message par tintinseb »
Idem pour moi, je serais interessé par le systeme complet.
On arrive en hiver, et comme le WJ est tout neuf (à la maison) avec 140 000 Km, faudrait pas que je me retrouve comme un c** au beau milieu de l'hiver...
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
Grégory
voici des nouvelles du front, j'ai fini un kit de reparation (le mien) et presque fini d'autre ;)
bon c'etait plus long que prevu, c'est qu'il y a quand meme du taf, et pas trop de temps au boulot... :paspossible:
je monte ca sur le mien, met en test 15 jours (encore que je vois pas bien comment il pourrait casser celui là ) :mdr2:
donc biensur il fonctionne comme celui d'origine, et garde le bizone... sauf que la ca peut pas casser... c'est de l'alu :1:
et apres c'est a vous ;)
reivax22breizh
Magnifique :bravo2:
stephm
Message par stephm »
beau boulot :1:
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
j'attendrais ce soir a la maison pour voir ton boulot qui doit etre remarquable au vu des premiers retours :1: :1: :1: :1: :1:
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
haaaaaa j'ai vu le super boulot.... :1: :1: :1: felicitations :bravo: :bravo: :bravo:
pense a mettre une mousse pour bien faire l'etancheité des deux cotés :mrgreen:
WH SRT 8 2006 Noir
