Qui a déjà réhaussé son WK?
TJ9999
Message par TJ9999 »
Voila, je souhaite réhausser mon WK avec un kit 3" de OME. Je rajoute des élargisseurs de voie de 1" spidertrax. Cela permets de passer en pneu 32" avec des pneus MT sur des jantes de JK Rubicon. :mrgreen:
Qui a déjà réhaussé son WK içi et quel sont les expérences? :roll:
TJ9999
Re: Qui a déjà réhaussé son WK?
...pas grand monde... :dol:
Je doit être le premier à le faire alors! :mrgreen:
bhe
Message par bhe »
Alors :bravo: 1er WK préparé en France ?
YJ 4.0L 92 Rouge - Rehausse Skyjacker 2,5" - Pneus BFG MT 32/11,5/15 - Jumelle 1" Body 1" - Motorlift, Biellette Jks - Borla Admission K&N
http://www.djip.eu
mamaylle
Message par mamaylle »
Et surtout, n'oublies pas de prendre des photos :1:
LTZ
Message par LTZ »
A vrai dire quand je vois les prix des WK, je me pose des questions !
Un 5.7 à 14 000 euros, ça commence à devenir interessant
:reflexion:
D'zeep ... :
TJ9999
bhe a écrit :Alors :bravo: 1er WK préparé en France ?
Bientôt... ;)
Prépa prévu avant l'été... :silly:
chuch
Message par chuch »
non lui l'a prepare .... tu ne sera pas le premier desolé
il me semble que l'entraxe boulons des GC et celle des JK ne sont pas les meme il me semble avoir verifie une fois et je crois que ce ne sont pas les memes ... verifie avant
LTZ
Message par LTZ »
Certaines (et donc pas toutes) jantes de JK sont compatibles avec celle des WJ
D'zeep ... :
TJ9999
LTZ a écrit :Certaines (et donc pas toutes) jantes de JK sont compatibles avec celle des WJ
Merci pour la photo Chuch!
Et oui en effet, l'entraxe des jantes JK est le même mais il faut minimum des jantes de 17" pour le WK, sinon de disque de frein ne passe pas.
ZF1
Message par ZF1 »
Des nouvelles de cette rehausse? Sur les forums US c plutot courant et n'a pas l'air de poser de problèmes dans le temps
Je vais pas tarder a attaquer le miens en partant surement sur du OME en essayant des jantes acier.
nonoandco
Modèle : CJ 5
Message par nonoandco »
bonjour
:dol: je l'ai rabaissé le mien :reflexion:
mais pas encore vu de grosse prepa tt sur les wh ou wk
Modifié en dernier par nonoandco le 01 sept. 2011 14:19, modifié 1 fois.
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche........
CJ-6 V8 360 EDELBROCK restauration fini.
WK-3 SRT VAPOR
POLARIS SLINGSHOT
POLARIS RZR Turbo
LTZ
Message par LTZ »
C'est un WK qui a été qqs tps ds les P.A et qui n'y est plus
Projet tjrs d'actualité ou pas
:dol:
D'zeep ... :
stephm
Message par stephm »
tien voila un site specialement pour prepare les wk et commander .
http://translate.google.fr/translate?hl ... guard.com/
ZF1
Message par ZF1 »
J'ai pas mal accumulé de doc, et d'infos sur les forums US. Fait des demandes de frais de port pour des jantes ou des suspensions à partir des US. Ca à pas l'air trop rentable. Pour les protèges carter et les pare-chocs, je pense que les frais d'envoi sont prohibitifs. Malheureusement ici les pièces sont rares et chers, déjà que les options sont peu nombreuses.
Pour résumer.
Pneus: 245/65/R17 ou 245/60
Taille maxi de pneus sans réhausse: 245/70/R17, 265/65/R17.
Taille maxi de pneus avec réhausse 2": 265/70/R17, ou 255/75/R17, en fonction du profil du pneu il faut peut être mettre des élargisseurs, ou "limer" la vis de rotule ou faire ce qu'on appelle un "pinch weld".
Lift 2" mini trouvable sur internet, ok sans reprog ESP/BV (sinon achat boitier AEV aux environs de 300€ et ne sert qu'une fois)
Les options pour les suspensions:
o Koni Heavy Track (pas les raid): ont l'air excellent peu montés, tout le monde à l'air de dire que 2-3cm de réhausse c'est le maxi, trouvés à 130€ pièce
o Bilstein HD + lift 2": solution très courante, les bilstein semblent mieux sur tout point de vue, leur prix est ridicule aux US (80$ l'amorto) et un kit 2" coute 160$ (vendu 360€ chez jeep village)
o OME HD ou MD: solution très courante (King Spring fait également des ressorts HD +2"), le MD procure 2" et le HD 3" à vide (à réserver pour les WK fortement équipés, protèges carters acier, pare choc avec treuil et poids permanent dans le coffre)
Pour les jantes:
o Le 16" ne passe que sur les premiers WK 2005 et début 2006, l'augmentation de la taille des étrier par la suite implique un rabotage.
o Les stocks 17" en 7.5" de large et 50 mm d'offset vont souvent bien avec des élargisseurs
o Les AEV pintlers en 17" sont vraiment bien avec un offset de 25mm (260€ par pièce en france, 200
o J'ai enfin trouvé des jantes acier chez jeepvillage pour un peu plus de 100€ avec un offset de 20mm, par contre 17kg la jante contre 10 kg pour les pintlers.
Le lift 2" semble très fiable sur la durée avec peu de problème d'usure prématurée. L'ensemble lift + pneu réhausse la caisse de 10cm et la garde au sol d'1". Seuls quelques déclenchement d'ESP minimes sur des quick turns sont recensés.
Le 4" coute aux alentours de 2000$ mais beaucoup de modifs et du coup les arbres doivent trinquer.
Moi je suis super chaud pour le 2"
stephm
les bilstein jaune tu oublie c est de la grosse merde idem les 5150
