craquement à basse vitesse et manoeuvres
- Modèle : Patriot
salut,
je sais qu'il y a pas mal de sujets qui traitent de craquements mais je ne me retrouve paas dans les réponses, je vous explique:
-l huile de la BT est neuve
-les croisillons d'arbres arrieres sont neufs
-tous les points de graissages sont ok
ca craque quand:
-je demarre en ligne droite en accelerant franchement
-en 4x4 dans les 4 roues en tournant les roues (volant à 3h)
- pareil en 2 roues motrices mais que sur les roues avant....
et c'est venu d'un coup....
vous en pensez quoi ?
ca craque quand:
YJ 2.5l de 1989
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
- Modèle : Patriot
Re: craquement à basse vitesse et manoeuvres
j'ai oublié: en 4 j'ai l'impression que quand je braque ca tourne pas comme ca devrait....
YJ 2.5l de 1989
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
- pascounet71
différentiel
- Modèle : Patriot
ben c'est aussi mon idée mais les deux ??? en meme temps ????
ca peut paraitre bete mais au debut je pensais aux barres panhard ou autres voir les lames mais c'a s'agrave de minutes en minutes... suis quand meme inquiet
YJ 2.5l de 1989
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
- pascounet71
différentiels
ouvre en un tu verras ?
- Modèle : Patriot
question comme ca: tu pense qu'il pourait y avoir un lien avec la BT ? j'ai démonté les carters il y a qques temps pour refaire les joints ... moi j'y crois pas du tout mais bon...
YJ 2.5l de 1989
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
- pascounet71
les croisillons des demi arbres à l'avant qui sont morts??
si tu as changé les croisillons de cardans arrières , les chapeaux ou les U qui retiennent l'arbre de transmission sur le pont sont ils bien serrés ?? il faut les remonter avec un peu de frein filet ,
toutes les pièces de liaison joint de cardan pont sont'elles ok?
- Modèle : Patriot
oui je remonte toujours tout au frein filet, pour les cardans je vois rien de special, pas de fuites......
j avoue je seche ......
je vais refaire un essais demain à froid...
YJ 2.5l de 1989
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
En plus de probleme de diff toujours possible......
Un truc tout bete.....ces craquements ou claquements...
Ca le fait sur mon yj......
Les patins anti frictions entre les lames...si ils sont absent, abimés, c'est ferraille sur feraille et ca craque a l'accel, en braquant...
Bref dés que les lames travaillent, c'est a dire des que la caisse est en mouvement....
Ca peut etre une piste...
Modifié en dernier par Steph.92 le 14 mai 2011 13:07, modifié 1 fois.
TJ 4.0 l Sport (2002)
Quand tu tourne en 4x4 c'est normal que ça te fasse drôle : t'as pas de différenciel interpont ...à éviter sur le goudron....
Par contre tes craquements son sûrement dus à l'usures du différenciel.
Violà mon avis
Violà mon avis
- Manuzzr
J'ai le même phénomène depuis la réhausse. Parfois ca m'inquiète un peu.leosol a écrit : ca craque quand:
je précise que la BT n'a pas été baissé.
- Modèle : Patriot
pas de rehausse pour l'instant...
par contre je confirme: 0 bruits à froid... donc les diffs ??? à chauds bruits horribles !!!
je vais ouvrir pour vidanger tout ca mais comment voir ce qui va pas
YJ 2.5l de 1989
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
- Modèle : Patriot
bon ben mea culpa
l' huile etait vraiment pourrit
donc vidange avec huile speciale dgl et plus bruit du tout
YJ 2.5l de 1989
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
TJ 2.5l de 1998
JK de 2012
- marc33
Ben en v'la une bonne nouvelleleosol a écrit :bon ben mea culpa![]()
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire et bientôt un Rubicon Unlimited Anvil
