suppression radiateur de clim sur xj 4,0L
jeep24
Message par jeep24 »
Bonjour a tous
Je suis en train de demonter la face avant de mon xj 4,0L por changer de bloc et en demontant la calandre j ai vu le radiateur de clim.
Celle ci ne me servant plus est ce que je peux enlever ce gros radiateur car sont fixes dessus uniquement les durites qui vont au compresseur de clim et je pensais egalement les supprimer
Vos avis m interessent
Nicolas
Jeep wrangler de 1989...Vendue
WJ 3.1 TD stock...Vendu
Cherokee xj 4.0L ...vendu
Jeep m38a1....vendue
Jeep wrangler 4.2l boite auto,35",bloc av et ar ox lockers,rehausse sky 6"+body2"+jumelles 1",....
Re: suppression radiateur de clim sur xj 4,0L
Tu me fais peur en disant "gros radiateur" j'ai pas mon cherok sous les yeux mais sur le TJ le radiateur de clim est devant celui qui sert de refroidissement moteur, il fait sensiblement la même dimention mais il est beaucoup plus fin :reflexion: sinon je pense que oui tu dois pouvoir le virer si tu n'as plus de clim...
jeep24
Desole oui ce n est pas un gros radiateur mais il a la meme dimension que celui de refroidissement mais il est plus fin
noum978
Message par noum978 »
en suivant les tuyaux tu ne peux pas te tromper entre la clim et un radiateur de refroidissement caoutchou pour le radiateur alu ou cuivre pour la clim bonne soiree
DIIIIID
Message par DIIIIID »
Si tu vires le radiateur conserve le compresseur pour regonfler. Il n'y a pas beaucoup plus efficace (et bon marché).
TJ 2.5L Réhausse 4" + BL 2" 33/12.5/15 BFG
CJ7 Laredo 2.0L renault stock pour l'instant
reivax22breizh
Message par reivax22breizh »
jeep24 a écrit :Celle ci ne me servant plus est ce que je peux enlever ce gros radiateur car sont fixes dessus uniquement les durites qui vont au compresseur de clim et je pensais egalement les supprimer
Nicolas
Tu peux tout supprimer , enfin attention quand même à la pression et au gaz contenu.
A faire dans un local bien ventilé ou dehors , tu débranches et tu t'éloignes le tant que ça se vide.
Triangle
Message par Triangle »
DIIIIID a écrit :Si tu vires le radiateur conserve le compresseur pour regonfler. Il n'y a pas beaucoup plus efficace (et bon marché).
Salut, avec ce montage ton compresseur ne va pas tourner bien longtemps. Tu n'as aucune réserve d'huile, et il en faut impérativement...
XJ 4.0 HO Limited Kit Rough Country 3"
reivax22breizh
Triangle a écrit :Salut, avec ce montage ton compresseur ne va pas tourner bien longtemps. Tu n'as aucune réserve d'huile, et il en faut impérativement...
Tu te trompes , un compresseur de clim tient assez longtemps sans lubrification.
Bon un goutte à goutte en entrée et un déhuileur en sortie c'est mieux ....
DIIIIID
Et oui, bien sur que ça tient!
tu as de l'huile dans le compresseur et le déshuileur en ramènes la quasi totalité en fonctionnement. Et au niveau rendement :1:
Sur mon cherokee j'avais fait le montage, la vitesse de gonflage était surprenante.
reivax22breizh
pis ça souffle fort , tu peux monter à plus de 20bars :microwave:
Be.a.Fred
Message par Be.a.Fred »
DIIIIID a écrit :Et oui, bien sur que ça tient!
bonjour, je redeterre le sujet car je souhaitais virer le radiateur de clim qui devient un veritable piege a boue a chaque sortie
et du coup profiter du compresseur pour le gonflage ,si je pouvais avoir quelques infos de plus sur la depose .....Merci
Be.a.Fred
merci pour le schema , mais un peu usine a gaz je pensait que cela etait plus simple
la cuve est obligatoire ??? pour l instant pas de bloqueur donc juste pour les pneus ,
en tout cas je vais etudier le truc merci encore
Be.a.Fred
je me suis derouté de ma question a la base ....
pour demonter le radiateur de clim qu est ce que je fait des durites qui l alimente???
Be.a.Fred
Bonjour, je revient la tete basse ....
pas trouver comment le demonter ce p....n de radiateur
j ai essayer poue commencer a vouloir deposer la traverse superieur pas moyen deux ecrous sur des vis qui sortent de dessous la traverse et montés sur du silenblocs un a foiré et de toues manieres cela n avait pas l air de bouger plus que ca
faut il demonter toute la face av pour le deposer ce radiateur ??
