bonjour a tous, depuis quelques temps mon tj a des problèmes de démarrage, le bouton de la clef de contact reste allumé, j'entends un bruitde ronronnement mais impossible de démarrer, au bout de multiples essais j'ai pu redemarrer mais un jour ou l autre je risque de rester sans démarrage, avez vous une idée de ce qui se passe ??
merci pour vos reponses
démarrage impossible
Re: démarrage impossible
bonjour
demarreur bloquer peut etre?
Faut y taper délicatement dessusnoum978 a écrit :bonjour
Tu peux aussi contrôler ta batterie : une fois suite a un trou sur le goudron un des éléments dema batterie s'est "déssoudé" et ma batterie s'est mise en court jus = décharge
Tu peux aussi voir les relais dans ta boite noire dans le compatiment moteur si il n'y en a pas un d'hs en les inversant ...
