Procédures pour désactiver des systémes sur JK
Re: Procédures pour désactiver des systémes sur JK
Message par Fred_4WD »
jfb a écrit :et une solution pour supprimer l allumage des feus avant quand on ouvre avec la télécommande ?
vous avez sa merci
Sur mon JK 2011 BVA il y a un menu de l'ordinateur de bord disponible à l'arrêt seulement qui permet de désactiver l'aide au démarrage en cote, les phares à l'ouverture des portes, etc...
C'est moin fun que de tourner la clef, le volant et tout, mais ça va plus vite et c'est réversible!
fredboul
Message par fredboul »
rubicon 2a a écrit :
leglaude69 a écrit :
+1
Salut ,pour le jk 2012 ,débranchez le connecteur de la porte gauche car sur la partie de faisceau coté porte il faut couper le fil mauve qui donne l'info au buzzer .reconnectez la prise ....... Testé et approuvé :1:
salut ,
je suis intéressé aussi pour couper le bip de portiere ..........mais existe t il une autre solution un peu moins radicale que couper le fil ???
fredboul
personne n'a une autre solution que de couper le fil mauve???
jul1
Re: Procédures pour désactiver des systéme sur JK
Message par jul1 »
buck a écrit :effacer le message (change oil)
mettre la clé a ON sans démarré...ensuite 3 fois la pédale a gaz au fond...et tu remet la clé a OFF....ensuite tu démarre.
Merci Buck!
j'ai fais la manip mais sans résultat. Mon concessionaire ma dit de faire la même chose que toi mais en appuyant 5fois dans les 10 première seconde. Ca a fonctionné.
Pour info c'est pour un JK 2011CRD, peut être que les "codes" ont changé entre temps...
jul1
JK unlimited 2011 - Blanche
Max_74
Message par Max_74 »
fredboul a écrit :personne n'a une autre solution que de couper le fil mauve???
J'ai mis un interrupteur sur le faisceau... comme ca lorsuqe je bricole portière ouverte plus de bip !!!!!!!!!
Et je le remet en service pour tous les jours
max
JKU 2.8 CRD BVM Mountain serie
La dictature, "c'est ferme ta gueule". La démocratie, "c'est cause toujours".
rubicon 2a
Message par rubicon 2a »
:salut: bonne idée :1:
OlivierLB
Message par OlivierLB »
max
cqfd..... :?
philippe1974
Message par philippe1974 »
Bonjour à tous
Nouveau propriétaire d un jk de 2008
Je souhaitais savoir si le debranchange rebranchage du régulateur de vitesse était simple et comment fallait t il faire ?
Merci d avance
OlivierLB
philippe1974 a écrit :Bonjour à tous
Merci d avance
d'abord passage par la case presentailles :colere2:
ensuite: c'est ecrit dans le manuel!!!! :colere:
dmxjeep
Message par dmxjeep »
essaye cela...
Edit: j'ai mis une vidéo mais cela ne marche pas... je reviens...
voila
[youtube][/youtube]
Aaaah
piedes
Message par piedes »
Pour ceux qui cherchent quelques procédures:
http://www.jeepsontrails.com/category/t ... gy/page/2/
RITAL
Message par RITAL »
fredboul a écrit :Est ce possible de suprimer l'alarme pression des pneus avec le procal modul aev ???? car ceux qui roulent en jantes bedlock en faire pression ça dois sonner en permanence ?????
oui
OlivierLB
oui
tres facile tu mets la pression a Zero...... :siffleur:
kramiko
Message par kramiko »
buck a écrit :Bip de ceinture pas attachée
PRENNEZ NOTE QU'IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE DÉSACTIVER CETTE FONCTION POUR VOTRE SÉCURITÉ.
(ben quoi, pas le gout d'avoir des poursuites moi là ... de toute façon, cette procédure se retrouve dans le manuel de l'utilisateur.)
1- Assisez vous dans le véhicule et avant de faire quoi que ce soit, vous devez commencer avec votre ceinture attachée.
2- Clé à ON sans démarrer et attendez que le témoin de ceinture s'éteigne completement.
3- Détachez vous et r'attachez vous 3 fois de suite en vous assurant de faire allumer le témoin de ceinture chaque fois et la troisième fois, restez attachés.
4- Retournez votre clé à OFF
Si la procédure à fonctionné, un seul bip se fera entendre une fois votre clé tourné à OFF
Bingo !
Dans mon cas cela ne fonctione pas (JK 2011) y a t'il une autre astuce?
JK Pentastar equipé GPL
Philippem
Message par Philippem »
vous avez sa merci
Je remonte ce post car n'ai rien trouvé avec la fonction recherche, quelqu'un a la solution pour un modèle avant 2011?
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
