Probleme haut parleur !!!est-ce normal???
fredboul
Message par fredboul »
bonjours a tous !
voilà depuis ce matin j'ai un problème avec mon haut parleur avant droit celui a coté de la boite a gants .
donc pour résumer j'ai un jk avec 900 km au compteur , navigation origine et HP infinity ,le probleme dés que je mets le son au level 20 ,j'ai un bruit de carton qui claque comme si la membres étais cassée ! j'écoute beaucoup de rap et rnb avec beaucoup de bass !!donc j'ai réduis le niveau de bass et différente source(usb ,cd , disque dur ,...) mais le probleme persiste :ooo
avez vous aussi le probleme ou est ce un probleme de garantie ou est ce normal ????
fredboul
Re: Probleme haut parleur !!!est-ce normal???
bon ,je viens de démonter le tableau de bord et pas de plastique qui vibre , haut parleur bien fixé :consterné:
mais ,je viens de découvrir que le moteur éteint ,j'arrive a mettre presque au max le son de la radio avec une qualité de son remarquable mais dés que j'allume le moteur avec le meme volume je commence a avoir des gros claquement dans mon hautparleur :reflexion:
Donc ce n'est pas la membrane du haut parleur ,si ça marche le moteur éteint?
qui aurais un début idée pour résoudre le probleme ???
merci d'avance pour vos réponses :1:
simplet
Message par simplet »
moteur allumé, ça vibre un peu, est ce que ça serait un problème de résonance? moi j'essayerai de désserer un peu une ou deux vis de fixation....juste pour voir si ça change :reflexion:
fredboul
non ce n'est pas une vibration !! mais plutôt un pic de puissance sur une certaine frequence de la musique :septique:
gsportsman
Message par gsportsman »
Mon JK a 5500km et je n'ai pas remarque ca.
Ca te le fais depuis le debut ?
Sinon passe faire verifier a la consession, au prix ou c'est vendu ils peuvent faire ca ;)
JK Rubicon 2012 Bright White.
Pneus BF Mud Terrain KM2
Light Force 170 Striker
Amortisseur Direction Fox
Rehausse Rough Country +2,5"
fredboul
difficile a dire si ça le fais depuis le début! car au début pour m'habituer au bruit du moteur je roulais a faible volume ...
j'ai encore regardé aujourd'hui , mais ça reste bizarre moteur eteint pas de probleme et moteur allumé des forts claquement sur certaine bass
Bon ,je vais devoir passer par la casse concessionnaire :consterné: Bienvenue dans le monde Jeep !
simplet
si c'est sous garantie, autant que les ptits gars bossent un peu, bon sur ce genre de trucs , je suis pas certain qu'ils en sachent vraiment plus que nous, mais bon....affaire à suivre, tiens nous au jus
fredboul
je vous tiens au courant pour la suite .........
en attendant si vous avez des autres idées sur le problème je suis preneur !
Est ce possible q'avec le moteur allumé ,il y ai plus impédance , plus de ohms ,..............???????????????
mamaylle
Message par mamaylle »
Il y a peut-etre un ampli qui s'allume quand le moteur est démarré :septique:
Sinon as-tu essayé d'inversé le haut-parleur droit avec celui de gauche ???
fredboul
j'avais pensé aussi a une augmentation de puissance sur les HP pour compensé les bruits de roulement ! mais j'ai pas encore inversé les HP car il y a deux vis qui me résiste et j'ai pas trop envie de péter le bordel :mdr2:
karoszatapski
Message par karoszatapski »
fredboul a écrit :je vous tiens au courant pour la suite .........
Est ce possible qu'avec le moteur allumé ,il y ai plus impédance , plus de ohms ,..............???????????????
ça pourrait jouer un peu ...mais ça ne ferait pas une telle différence de saturation... :reflexion:
en théorie l'ampli travaille dès le passage du son vers les HP ,mm moteur éteint ...
il y a t'il un niveau d'entrée du son quelque part sur l'ampli ,un réglage quelconque ...?
YJ 2,5
YJ 2,5
YJ 4L
Cherokee 4L
JK 2,8L 2008
fredboul
c'est la navigation d'origine ! donc il y a les reglages "bass , medium , aigu " . si je règle les bass a 1/3 du niveau il n'y a plus le probleme mais plus de bass non plus :roll: ! et pourquoi seulement le problème sur un seul HP ??? et moteur allumé ??peut etre un probleme d'ampli de la radio ??
karoszatapski
Il y a un HP qui estpeut ètre félé / (s''ils sont encore en carton ) ...
as tu regardé le vissage des encrages des HP .NE MANQUE T IL PAS DES VIS OU UNE VIS ?
N'EST ELLE PAS AIMANTEE au dessous du HP ?
L IDEAL SERAIT D ECHANGER LES HP DE GAUCHE A DROITE ET VERIFIER .
Si ça continu c'est peut etre un problème de cable entre ampli et HP.
tends un cable 2 voies entre les sorties enceinte et ampli ( en débranchant le principal dans la porte)
moteur allumé
si ça sature toujours sur ce HP ,IL Y A UN PB DE MASSE QQPART
BON COURAGE
ceci dit ,les enceintes simples ne peuvent pas travailler longtemps avec des basses très fortes sans caisson basses
(les membranes des petits HP ne sont pas assez larges...) mais le caisson basse ,tu verras ça plus tard je pense :confus:
tiens nous au courant
YJ 2,5
YJ 2,5
YJ 4L
Cherokee 4L
JK 2,8L 2008
fredboul
merci pour vos réponses :1:
pour info ,j'ai un caisson de bass dans le coffre.
ce sont des HP infinity d'origine ,il y a un voile protecteur sur le devant du hp donc impossible de controler la membrane :dol: et j'arrive pas a sortir le haut parleur pour controler de l'interieur (une vis de m... qui cale )
pour la fixation ,il n'y a rien qui bouge !!!!
pour le probleme de masse ça le ferais aussi moteur eteint ?
je vais passer la semaine prochaine chez le concessionnaire ,je vous tiens au courant (normal avec des problemes electrique :mdr2: )
moi_clint
Message par moi_clint »
N'y a t'il pas une possibilité d'interférence si c'est seulement moteur allumé ? Ca le fait de la même façon quelque soit le régime moteur ??
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
