Prépa ZJ V8 en 35"
boxi
Re: Prépa ZJ V8 en 35"
Message par boxi »
OKINAWOI a écrit :Bonjour et bonne année à tous,
Belle préparation, on sent qu'il y a un passionné la dessous. :bravo:
Un Lyonnais qui n'y connaît rien et alors y a un problème :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Bon courage à tous et mettez un peut d'eau dans votre vin.
bonne année a toi ;)
tes fou de l eau je prefere sauver un viticulteur que la compagnie des eaux
mamaylle
Message par mamaylle »
:1: Pour le Jeep dans l'ensemble, par contre les phares j'aime moins :dol:
jeepmaia
Message par jeepmaia »
mamaylle a écrit ::1: Pour le Jeep dans l'ensemble, par contre les phares j'aime moins :dol:
+1
ERICK 01
Message par ERICK 01 »
L'essentiel étant que ça plaise au proprio...... c'est l'avantage des jeeps, on les modele a notre image....et la diversité fait la richesse....
mamaylle
SEB7609
Message par SEB7609 »
Rubicon JK a écrit :L'essentiel étant que ça plaise au proprio...... c'est l'avantage des jeeps, on les modele a notre image....et la diversité fait la richesse....
:1: +1
Jeep59/wjv8
Message par Jeep59/wjv8 »
Super prépa , :1:
urphytoon"]- 4 La suspension -
- 4a Les ressorts -
- Ne voulant pas partir dans l'achat d'un autre kit, j'opte pour des cales en 3" pour l'AV et ré-usinées à 2,5" à l'AR
-> ayant retiré les butées, j'ai inséré un tube inox pour éviter tout déboitement en croisement
Image Image
- 4b Les tirants de ponts -
- le vehicule à plat, les tirants sont bridés de biais, offrant donc peu de latitude pour les croisements
- Jeu important dans les tirants AR : changement des silenblocs
- Extraction d'un des graisseurs de rotule cassé et graissage
- Retournement des tirants AV afin de positionner l'axe excentré et sa rotule côté pont
- 4C Les barres Panhard -
- Reglage de la barre AV
- Manchon de la barre AR et amelioration de la fixation par le retrait des soudures fissurées et le montage de l'ensemble des boulons
Image Image
- 4d Les barres stab -
- Reglage de la barre AV car les silenblocs sont bien trop bridés d'où point dur consequent
- Modification du cintre de celle AR de façon à limiter les contraintes sur les silenblocs et s'écarter des ressorts
- 4e Les biellettes de barre stab -
- Rallonge des 2 biellettes AR par des inox
- Celles AV sont à mon goût trop courtes et du coup indeconnectables
- Essai de montage des biellettes Teraflex mais pour lesquelles , en croisement un peu intensif, les silenblocs souffrent et sont extraits
- Apres avoir fait plusieurs essais de croisements, les débattements sont les mêmes connectés ou pas ; par conséquent, j'opte pour la réalisation de biellettes maison en inox, avec rotules unibal graissables, maintenues par des vis et bagues ré-usinées de façon à obtenir un maximum d'angle sans contraintes
- Les supports haut Teraflex sont tordus et se rapprochent dangereusement des ressorts
-> supports redressés
-> soudage d'une jambe de force au pieds de celles ci
Image Image
- 4f Les amortisseurs -
- du fait des nouveaux debattements et de la hauteur, j'opte pour des rancho 9000 XL réglables en dureté[/quote]
WJ 4.7 V8 Gpl limited de 2001 + 2" (cales daystar 5cm / amortisseurs BDS suspension / ressort OE 2.7 CRD) Admission direct + Glasspack Cherrybomb
wrangler 17io
Message par wrangler 17io »
Je connais très très mal les gds cherokee, mais bravo pour ces travaux! :1: :1:
(pour les qques écarts, moi j'aime bien qd ça fritte un peu, mais seulement en tant que spectateur :confus: . Et puis cela permet aussi, dans l'adversité, de mieux cerner les personnes. La bise à tous ;) )
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
corsicajeepers
Modèle : M38
Message par corsicajeepers »
Très belles améliorations du ZJ! Bravo...
Pour le reste..................no comment! On ne peut pas juger les personnes, le travail fait sur un véhicule, à travers un écran!
http://www.corsicajeepers.fr
Woody Wood
Message par Woody Wood »
Hello les Jeeper's !
Ce matin petite séance photos avec Murphytoon. Son ZJ est magnifique, merci pour ton accueil Syl ! ;)
Lolo
JeepMC
Message par JeepMC »
:1: :1: :1: :1:
Murphytoon
Message par Murphytoon »
Modifié en dernier par Murphytoon le 21 juil. 2015 11:29, modifié 1 fois.
/----- l --\____\,
l------l---L “““0lllllll0-
()_)-o-()_)-o-)_)
3ème titine : ZJ V8 5.2 -> vendue
2ème titine : XJ - 4L HO -> vendue
1ère titine perso : CJ5 4.2L -> Snif !!
1ère titine travaillée : "La DomiJeep Willys" -> réfection stock
Woody Wood
Merci Sylvain ! :1:
P.J.
Modèle : WH
Message par P.J. »
Magnifiques autos!
Juste une petite question: as-tu toujours les échappements qui sortent sous la caisse?
Parce-que sur le mien, ca m'a cramé les boot d'amortisseurs et le cache du réservoir :?
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
-Pierre-
Message par -Pierre- »
la classe :1:
Listes de pièces Jeep,
