Bruit sur JK
regver
Bruit sur JK
Message par regver »
Depuis 1 semaine,j'entends un bruit au ralenti de temps en temps, ça ressemble à une vibration.
En cherchant, il me semble que la patte d'une partie de l'échappement, situé entre le collecteur et le catalyseur est fendu, en maintenant cette pièce, je fais disparaître le bruit. (je joint la photo )
Avez vous déjà eu ce genre de problème?
C'est un JK de 2011, qui à 11000 km
natfun30
Re: Bruit sur JK
Message par natfun30 »
je n'y connais pas grand chose mais ça l'air bien rouillé pour 11000 km :shocked!:
fabiensoulac
Re: Bruit sur JK
Message par fabiensoulac »
C pas la couleur naturelle ?
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
JotaKa
Re: Bruit sur JK
Message par JotaKa »
Poblème habituel des jk, pas facile à en trouver la cause du premier coup: une petite soudure et CE bruit est parti
Une deuxième cause de vibration typique se situe aussi au niveau de l'échappement, sous le siège conducteur, la vis du collier arrive à toucher la boite transfert. On met la vis dans l'autre sens, ou un coup de scie acier, fait l'affaire.
La rouille, dans ce coin la, depuis le kilometre 0! :mad:
mamaylle
Re: Bruit sur JK
Message par mamaylle »
J'ai vu un camion avec 3 JK tous neufs et de la rouille partout.....
regver
Re: Bruit sur JK
Ok , merci pour l'info, sous le siège conducteur, la vis a déjà dû être tournée.
Pour la patte, je verrais avec Jeep vendredi, le Jk est toujours sous garantie
JKDan
Re: Bruit sur JK
Message par JKDan »
Et voilà 12000km et la patte a pété, pas facile à voir c'est tellement net qu'au premier coup d'oeil je ne l'ai pas vu. Par contre 1 mois et demi pour avoir le pot sous garantie :colere2:
JK unlimited BA 2011
regver
Re: Bruit sur JK
Bonsoir, la concession de Dijon dans le 21, a eu le pot sous 8 jours.Je trouve que le délai que tu as est assez long
:ohnon:
moi_clint
Re: Bruit sur JK
Message par moi_clint »
Va falloir que je vérifie sur le mien c'est peut-être le bruit que je cherche (depuis qu'il a 17000 kms), mais moi je l'entends plutôt en accélération vers 1500 tours/min
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
choupi45
Re: Bruit sur JK
Message par choupi45 »
et au faite pour la rouille sur la transmission quid d'une solution???
deruyter
Re: Bruit sur JK
Message par deruyter »
choupi45 a écrit :et au faite pour la rouille sur la transmission quid d'une solution???
salut moi j'ai tout remis un peinture et coudron noir :mdr: :mdr:
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Re: Bruit sur JK
Message par pimi »
mamaylle a écrit :J'ai vu un camion avec 3 JK tous neufs et de la rouille partout.....
ce sont des JK qui ne roulent pas :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
alors ils rouillent
chobelix
Re: Bruit sur JK
Message par chobelix »
JotaKa a écrit :Poblème habituel des jk, pas facile à en trouver la cause du premier coup: une petite soudure et CE bruit est parti
Bonjour.
J'ai le même souci de bruit et c'est bien cette patte qui est cassée. Peux tu me confirmer que la soudure tiens bon merci
moi_clint
Re: Bruit sur JK
pour ce pb jeep m'a changé le FAP sous garantie !
c pas très ecolo ni economique pour eux ... tout ça pour une patte. Bref jusqu'à la prochaine casse hors garantie où là j'opterais pour la soudure meme si ça ne tient que 10.000 kms (soit aussi ltps que la pièce neuve lol)
Straycat
Re: Bruit sur JK
Message par Straycat »
Le seul soucis que je vois avec la soudure c'est que si celle-ci est bien réalisée, elle sera plus résistante que le reste de la pièce et donc celle-ci risque de casser à un autre endroit. Cela ne risque-t-il pas de causer d'autres dégâts plus sérieux ailleurs ?
Jeep Wrangler Unlimited Arctic Edition
