Codes ou manips d'activations, désactivations de fonctions
Okinawa13
Message par Okinawa13 »
L'un d'entre nous aurait il la manip pour avoir les marqueurs dans les feux de calandre oranges? Comme on avait sur les YJ.
Et sinon nous pourrions faire une listes qui irait dans la FAQ.
Merci.
Marc
Okinawa13
Re: Codes ou manips d'activations, désactivations de fonctio
Personne pour poster?
gsportsman
Message par gsportsman »
les marqueurs de calandre dans les clignotants ?
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire.
Tu voudrais avoir les clignotants de l'avant tout le temps allumé quand les phares le sont ? En gros ceux de l'avant comme ceux qui sont dans les ailes ?
JK Rubicon 2012 Bright White.
Pneus BF Mud Terrain KM2
Light Force 170 Striker
Amortisseur Direction Fox
Rehausse Rough Country +2,5"
Okinawa13
Hi, yes,
Il me semble que les versions US ont les sides markers et les fronts markers de calandre qui s'allument en guise de veilleuses, comme sur les YJ.
D'ailleur, les ampoules avant ont 2 filaments.
Je pense qu'il doit y avoir une manip pour les activés sans bricoler sur le faisceau.
Marc
13nrv60
Message par 13nrv60 »
Okinawa13 a écrit :Hi, yes,
Marc
effectivement les versions US ont les veilleuse dans les clignotant,
le mieux serais de changer le titre du poste et mettre "veilleuse dans clignotant" ou un truc comme ça tu aurais peut etre plus de réponse.
sinon je ne peux pas t'aider;
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
13nrv60
j'ai trouvé ça c'est juste le branchement au us:
http://translate.google.fr/translate?hl ... flash.html
4.10 gears
lol1163
Message par lol1163 »
demande à TAKEOFF, je lui ai vendu mon JK US (canada)
Ex JKU V6 3.8L
Ex YJ 1990
Ex TJ 1995
Ex COMPASS
EX HOTCHKISS N201 1966
Okinawa13
Merci pour ton info 13nrv60.
Pour le titre du post, en fait le pretexte de ma question, serai que nous alimentions pour les pocesseurs de JK une banque de données, de codes et ou de manips, à effectuer pour activer ou désactiver, certaines fonctions du type: activer ou pas les feux diurnes, le gong de ceinture, etc...
Voilou mon idée :idea: .
Bonnes propositions aux Jeepers sachants et de bonne volonté désireux de rasembler ce qui est épars.
Marc.
marc33
Message par marc33 »
Je l ai fait avec mon boitier Procal, rien trouvé sur le net pour le faire sans boitier ;)
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire et bientôt un Rubicon Unlimited Anvil
steeve
Message par steeve »
marc33 a écrit :Je l ai fait avec mon boitier Procal, rien trouvé sur le net pour le faire sans boitier ;)
idem "procal" :salut:
Takeoff
Message par Takeoff »
Hello !
Jette un oeil derrière la calandre pour voir si la prise comporte bien 3 câbles.
Si tu veux des feux de position oranges, comme sur les modèles US,
pas d'autre solution que de repérer le câble qui t'intéresse,
et de le coupler à celui des veilleuses aux niveau des phares.
Sinon, le procal te permet effectivement d'utiliser les feux oranges des clignotants AV en feux de jour.
A+/JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
PhB
Administrateur.trice
Message par PhB »
Moi je suis preneur de la façon dont on réactive la fermeture auto des portes en roulant. La fonction s'est désactivée toute seule :paspossible:
PhB
Webmestre fondateur.
Takeoff
CUSTOMER PROGRAMMING
1. Open the driver door, sit in the driver seat, and close the driver door.
2. Turn the ignition switch to the RUN position (without starting the vehicle) and then back to OFF. Repeat this step three additional times (for a total of four key ON/OFF cycles).
3. Within 10 seconds of switching the ignition switch to the OFF position for the last time (at the end of the fourth cycle in the above step), press the driver interior door lock switch to LOCK.
4. A single chime will be heard to verify that the customer programmable toggle of the rolling door locks was successfully completed.
Steps 2 and 3 must be completed within 10 seconds.
NOTE: When toggling the rolling door locks (customer programmable), the toggle that happens will be from the last state of the rolling door locks. If the rolling door locks were enabled, after the toggle process, they will now be disabled and vice versa. There is no telltale to inform you of which state the rolling door locks are in.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Okinawa13
:bravo:
Voilou, on commance à alimenter le post :1:
:multi:
Marc
Takeoff
Mon préféré :
The Enhanced Warning System (BeltAlert) can be enabled
or disabled by your authorized dealer or by
following these steps:
NOTE: The following steps must occur within the first
60 seconds of the ignition switch being turned to the ON
or START position. The manufacturer does not recommend
deactivating the Enhanced Warning System
(BeltAlert).
1. Turn the ignition switch to the OFF position, and
buckle the driver’s seat belt.
2. Turn the ignition key to the ACC/RUN position
(engine does not need to be running), and wait for the
Seat Belt Warning Light to turn off.
3. Within 60 seconds of starting the vehicle, unbuckle
and then re-buckle the driver’s seat belt at least three
times within 10 seconds, ending with the seat belt
buckled.
4. Turn the ignition key to the OFF position. A single
chime will sound to signify that you have successfully
completed the programming.
The Enhanced Warning System (BeltAlert) can be reactivated
by repeating this procedure.
NOTE: Although the Enhanced Warning System
(BeltAlert) has been deactivated, the Seat Belt Warning
Light will continue to illuminate while the driver’s seat
belt remains unfastened.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
