Inclinaison banquette arriere
Re: Inclinaison banquette arriere
Message par Fred_4WD »
Takeoff a écrit ::ooo
Ca marche là :
http://www.jk-forum.com/jk-write-ups-39 ... -up-44784/
Sur ces photos il s'agit d'un JK de 2008. La cinématique de la banquette du 2011 doit être différente pour qu'elle se plie plus à plat.
Je vais voir si je peux relever seulement la partie avant de la fixation arrière de la banquette.
Je ferai des photos pour vous montrer tout cela.
will1974
Message par will1974 »
Takeoff a écrit ::crazyeyes:
Des sièges de scénic ??
:peur002:
Ouais c'est pas c..,tu améliores le confort tout en gardant le rabattement des dossiers.Tu peux également supprimer le siége central pour y placer du matos également.
WILL
JK UNLIMITED RUBICON
J'ai fait quelques essais, en ajoutant 4 cales de 10 mm à l'avant et 3 à l'arrière du siège cela donne une inclinaison suplémentaire améliorant déjà bien le confort (le haut du dossier recule de 2 à 3 cm)
Il faut que je dégotte de quoi fabriquer les 3 cales arrières définitives et je vous montre tout cela...
Ca y est, la modif est enfin complète…
Au final j’ai utilisé 4 cales de 70x40x10 mm percées d’un trou de 14 mm de diamètre à 24 mm d’un des petit coté, et 3 cales de 100x40x10 mm percées d’un trou de 14 mm de diamètre centré.
Les vis de la partie arrière sont un peu justes en longueur, mais ça me parait acceptable (1 ou 2 filets sur 10 en prise en moins seulement)
La différence d’inclinaison améliore bien le confort et me parait suffisante.
La banquette se replie quasiment comme avant.
Takeoff
Message par Takeoff »
:bravo:
Ca va faire des émules...
As tu une idée de l'inclinaison obtenue ainsi ?
Merci, JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
OKINAWOI
Message par OKINAWOI »
Très bonne idée ces cales, merci. :bravo:
Okinawoi
Takeoff a écrit ::bravo:
Merci, JB.
Comme tu peux le voir sur l'avant dernière photo sur laquelle une partie de la banquette est modifiée et l'autre non, la haut du dossier recule de 4 à 5 cm. Cela correspond à un angle de 4 deg et des poussières.
Takeoff
Pas mal 5cm ! Je vais me faire des cales.. :mrgreen:
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Aujourd'hui je suis allé rechercher mes enfants sur leur lieu de vacances avec la Jeep.
Afin de tester l'efficacité de la modification je ne leur ai rien dit de mes travaux.
Dès qu'ils se sont installés sur la banquette arrière de la Jeep, ils se sont écriés wouha! super, tu as incliné le dossier de la banquette arrière...
J'en déduis que mes efforts ont porté leurs fruits. 8)
Compaq
Message par Compaq »
Merci Fred!!! Je rentre tout juste dUn long trip et mes passagers arriere ont bien mal au dos! Je vais tester tres vite ta solution! Une question tes calles sont en metal ou en bois?
Takeoff
Bah... :ooo
Fred_4WD a écrit : Image
:mrgreen:
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Non, non, je n'ai pas peint du bois en gris acier avant de peindre les cales en noir!
Elles sont en acier inoxydable ce qui est très "luxueux" pour cette usage mais de l'acier carbone classic peint ou de l'aluminium sont parfaits.
Personnellement je ne les ferais pas en bois vu les efforts qu'il peut y avoir dessus...
Chez Conrad, il y a des barres d'alu en 40x10 mm. C'est plus facile que l'acier à couper et percer.
http://www.conrad.fr/profile_plat_en_al ... 564_994465
En faisant 4 cales de 66 mm et 3 de 100 mm, il faut 3 barres de 200 mm.
Petit up concernant l'inclinaison de la banquette arrière :
L'un d'entre vous a-t-il essayé d'appliquer la technique des cales à un JK court?
Savez-vous si les fixations sont identiques à celles du long(à la banquette fractionnable près?
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
:1: Intéressant
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Je suis tombé par hazard sur e-bay sur un type qui fabrique et vend des cales pour incliner la banquette arrière du JKU.
http://www.ebay.com/itm/251587004173?ss ... 1555.l2649
Il en a déjà vendu 195 jeux et il en reste 3...
Cela ne vaut pas forcement le coût de les faire venir de là bas, mais cela peut inspirer ceux d'entre vous qui disposent d'une faiseuse...
Ces cales semblent un peu plus épaisses que les miennes, probablement 1/2 pouce soit 12,7mm ce qui doit donner un peu plus d'inclinaison.
[url=http://www.hostingpics.net]Image[/url
