quelles jantes et quels pneus tt
chobelix
Message par chobelix »
Bonjour à tous
Novice en la matière, et ne comprenant pas tout sur les sites de vente, je me tourne vers vous pour m'éclairer. Je souhaite acheter des jantes en tole, et les équiper de pneus TT, pour pouvoir les monter sur mon Wrangler (qui est avec des pneus route 255 70 R 18) quand je veux sortir du macadam. Seulement, je ne sais pas quelle taille de jante acheter, ni quels pneus prendre.
merci de votre aide
chobelix
Jibé
Re: quelles jantes et quels pneus tt
Message par Jibé »
chobelix a écrit :Bonjour à tous
merci de votre aide
chobelix
Je me pose exactement la même question alors je fais remonter ton post :salut:
Jeep JK 2012 2.8 CRD
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
je v faire la mm chose...pour moi je v mettre des toyo m/t sur des jantes 16 pouces a deport je sait pas trop lesquelle pour l instant...avec rehausse de 3'' pour la fin de lannée.....mes pneu seront de dimension 255/85R16...
si on me conseille une autre taille je v reflechir et je prendrais des cooper stt
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
gab
Message par gab »
fabiensoulac a écrit : sur des jantes 16 pouces a deport
Si ton JK est de 2007 à 2010 les 16" passent les modèles d'après c'est 17" obligatoirement.
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
merci de votre aide
chobelix
Les proprio de JK te répondron smieux que moi, mais : faire du TT c'est a dire faire du chemin pas du hard ? Alors monte un bon mud comme du Cooper stt, du Mickey Thomson mtz par exemple qui sont de bons pneus qui supporte d'être dégonflés si besoin et que tu peux monter sur des jantes en tôle en même dimensions et déport que celles d'origine sans modifier quoi que ce soit ....
merci de votre aide
chobelix
Les proprios de JK te répondron smieux que moi, mais : faire du TT c'est a dire faire du chemin pas du hard ? Alors monte un bon mud comme du Cooper stt, du Mickey Thomson mtz par exemple qui sont de bons pneus qui supporte d'être dégonflés si besoin et que tu peux monter sur des jantes en tôle en même dimensions et déport que celles d'origine sans modifier quoi que ce soit ....et qui te permettent aussi de rouler sur la route / autoroute au quotidien sans avoir une jeep qui tremble ou qui ne tient plus le goudron ;)
Jibé
Message par Jibé »
Il existe des jantes tole 18 pour JK?
gab
Message par gab »
Jibé a écrit :Il existe des jantes tole 18 pour JK?
Quel intérêt? :shock: le prix des pneus TT en 18" doit être énorme
4x4 Marmottes Club
Fred-26
Message par Fred-26 »
Je suis pas un specialiste jeep ..........je debarque ........
mais ca fais plus de 20 ans que je roule ma bosse en 4x4 , un conseil , si tu restes dans du 15 ou du 16 , tu auras un tres grand choix de pneu et des prix beaucoup plus raisonnables qu avec du 17 ou 18 :1:
Fred-26 a écrit :Je suis pas un specialiste jeep ..........je debarque ........
Pas de 15 ça va faire bizarre ...
Fred-26
bon alors du 16 , behh oui je debarque .... :oops:
pas de 15 sur le jk alors??? car mon TJ est en 33-12,5/15
Message par Fred_4WD »
merci de votre aide
chobelix
Faites quand même attention, il semblerait que les jantes de 16" ne passent pas sur les JK Sahara après 2011 à cause des disques de frein trop grands. Il faut au minimum du 17".
Jibé
Message par Jibé »
C'est ce que j'ai entendu aussi c'est pour ça que je parlais de jantes tôle grande taille ! :D
Il me semble que du 33 ne passe pas sans rehausse sur les JK ?
Fred-26
Bon behh moi j ai tous faux :paspossible:
chobelix
Merci pour vos conseil, on me propose ça , qu'en pensez-vous
BONJOUR
NOUS POUVONS PROPOSER - JANTESTOLE SPECIFIQUES EN 17 P
+ PNEUS KM2 EN 17 POUCES - QUI SE MONTENT SUR VOTRE
VEHICULE - NOS EN AVONS DEJA EQUIPE
LA JANTE ...............................................95 E TTC
LE PNEUS GOODRICH 17P KM2........198
PNEU NEUF
TOTAL 293 ETTC LA ROUE X5.........1465 E TTC - LES ROUES
PRETES APOSER
+ PARTICPATION AUX FRAIS DE PORT
