[XJ] Bas de caisse défoncé -> rockslider
toche63
Message par toche63 »
Salut à tous,
dernièrment, je me suis posé sévère sur une souche... je m'en suis sorti au treuil mais mon bas de caisse qui était déjà bien pourri n'a pas résisté :oops:
toche63
Re: [XJ] Bas de caisse défoncé -> rockslider
Je me suis trouvé du tube carré (60 x 60 x 3mm) :
j'ai découpé le bas de caisse mort
voila ce que ça pourrait donner
toche63
j'ai biseauté et bouché mes tubes carrés
j'y ai soudé une cornière qui vient se loger sous le seuil de portière
enfin j'ai ajouté des renforts soudés sur le longeron
voilou, il reste encore de la finition et à traiter la rouille, tant que j'y suis... 8)
et puis faire la même chose de l'autre côté :paspossible:
AZOR
Message par AZOR »
salut
héhéhé pas vilain!!! ça me donne des idées pour mon yj
beau boulot, en plus tu pourras glisser sur les souches la prochaines fois!!!
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
GGuillaume
Message par GGuillaume »
Beau boulot..... :1:
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
Une autre solution ! : souder deux rails de chemin de fer , un peu lourd mais solide ! :silly:
OK Image
beau travail 8)
Thib71
Message par Thib71 »
beau boulot :1: par contre je trouve un peu légé les renfort entre les longerons et le tube non?
Cherokee 2l1 4,5", pneu 31", que du bonheure entre les malheure. Vendu, place au cherok 4l 3porte BA et bientôt le 6,5" normalement!!
quina1977
Message par quina1977 »
Thib71 a écrit :Salut,
:mdr2:
xj limi 4,0l de 89 stock
toche63
boah sans ça, ça tenait déjà pas mal : c'est en appui sous la caisse tout du long. Ces renfort rigidifient surtout dans le sens latéral et je les ai fait avec ce que j'avais : de la cornière de 4mm, soudée en arrachement sur le longeron et en cisaillement sur la caisse.
je ne suis pas un pro de la soudure ni de la résistance des matériaux, mais je ne me mouille pas trop en disant que c'est plus solide que mes bas de caisses d'origine rouillés :mdr2: :mdr2:
quina1977
regarde montage avant de prendre une souche :mdr: et en un peu plus robuste ( et démontable ) , je mettrais d'autres photos à l'occase ;)
ps: merci à j-marc
toche63
wouaouh en effet! :bravo:
je veux bien voir comment c'est monté :shocked!:
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
Jeeper 26 a écrit :Une autre solution ! : souder deux rails de chemin de fer , un peu lourd mais solide ! :silly:
OK Image
bravo et apres on s'etonne que des trains arrivent en retard ou deraillent ...
:mdr:
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
ajax
Message par ajax »
Moi j'ai fait les miens avec une tole de 4mm plié
j'avait vu ca sur le site RockRatz
ils sont a peine visible
Vu de dessous
JeepMC
Message par JeepMC »
Regardez le lien,lui il a fait un sacré boulot sur son Cherok :shock:
http://www.jeepforum.com/forum/f11/time ... ts-540357/
SI ça peut donner des idées pour certain :1:
