a la pompe !
a la pompe !
bjr
je sais je post trop souvent en ce moment !!
quand je fais le plein de carburant le pistolet se bloque ....clic clic clic...je suis obligé d y aller doucement ..
je pensais que ca venait de la pompe mais mon concesssionnaire jeep fiot me dit que ca doit etre un probleme de ventilation du reservoir ..enfin une sortie d'air qui est bloquée !!???
est ce que c le numero 8 sur la page 285 du lien:
http://www.gmb.be/CJD_parts/CD5/Catalogs/06-09/11jk.PDF
des indices svp
des indices svp
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- fildefer
Re: a la pompe !
J'ai le meme probleme que toi , j'ai nettoye la piece 8 et 9 et ça n'a rien changé alors lorsque je fais le plein , je prend mon mal en patience
- Fred 84
Re: a la pompe !
Salut fildefer,
Sur mon TJ,c'est pareil,cela fonctionne bien si,je n'enfonce pas le pistolet à fond,et si je le tiens à
90°.
Fred
90°.
Fred
- bob74
Re: a la pompe !
Peut etre une réponse ici : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... nt#p530017
- Jibé
Re: a la pompe !
Pareil quand j'avais mon JK..
Je pense que le réservoir est mal foutu et le débit est trop important et remonte dans le pistolet !
Jeep JK 2012 2.8 CRD
- eric b
Re: a la pompe !
J"avais le problème sur le TJ, que j'avais résolu en modifiant le réservoir (en virant la bille flotteur dans la goulotte de remplissage)
Par contre, pas de problème sur le jk
JK sport 2010 BVM, carto, pédal box, échappement libre, CC en 4.10,.......
- GGuillaume
Re: a la pompe !
J'ai ce probleme sur l'YJ et sur le Voyager, et je crois que ca vient du debit de la pompe et non pas de la voiture. Cela ne me le fait pas a toutes les pompes, mais quand ca arrive, il faut trouver la bonne position du pistolet ( le tourner, ou le reculer, ou les deux parfois), une fois qu'on a le bon truc, y a plus de problemes....
- titouch
Re: a la pompe !
J'ai le même problème avec mon JK mais plus ou moins prononçé en fonction des stations carburant .
On s'y habitue, c'est la légende Jeep il parrait
- Okinawa13
Re: a la pompe !
Regardez si le petit tuyau de MàL de la goulotte de réservoir est bien libre exempt de toute saletés à l’intérieur.
Pour les YJ, il à tendance à ce coincer plier.
Marc
Marc
Re: a la pompe !
Hello
Sur toutes mes jeeps ,anciennes et actuelles , j ai eu ce soucis
Recul de la poignee et un quart de tour vers la droite du pistolet.......et ca passe a gros debit : je rentre de faire le plein d un de mes tj et j ai bien testé....
Pascal
Pascal
- yoshimura
Re: a la pompe !
Ben oui tout simplement.Frenchjeeper a écrit :Hello
Recul de la poignée et un quart de tour vers la droite du pistolet.......et ça passe a gros débit : je rentre de faire le plein d un de mes tj et j ai bien testé....![]()
Pascal
Idem sur mes ex Jeep(s) et sur certaines voitures et même remède.
Re: a la pompe !
J'en ai vu faire le plein en tenant le pistolet a l'envers .....sur des JK
C'est peut être la soluce
Re: a la pompe !
Oui , sur un de mes anciens CJ , je retournais la pistolet completement...martini a écrit :J'en ai vu faire le plein en tenant le pistolet a l'envers .....sur des JKC'est peut être la soluce
Pascal
- yoshimura
Re: a la pompe !
J'ai déjà testé aussi. Bien vu d'avoir rajouté l'info.martini a écrit :J'en ai vu faire le plein en tenant le pistolet a l'envers .....sur des JKC'est peut être la soluce
Modifié en dernier par yoshimura le 11 janv. 2013 14:53, modifié 1 fois.
Re: a la pompe !
idem avec mon tj, j'ai repéré une position pour le pistolet (à force de tourner le manche pendant un plein) et ça marche à 90%
(ça dépend des stations
faut chercher quoi !!!
