wj 2,7 PNEU A PLAT = BVA bloquée
- Modèle : JL/JLU
Re: wj 2,7 PNEU A PLAT = BVA bloquée
il mettre le contzct enlever le contact sa 3 fois et quand tu fais le dernier il faut que tu reste sur le contact et la tu a les code qui s affiche au compteur
jeep wj 2l7 crd black pearl
- Modèle : JL/JLU
J'ai déjà tenté mais je'ai du m'y prendre comme un pied, ça n'a pas marché, il faut sortir la clé entre chaque séquence?
sinon je pense sortir la batterie demain soir et la mettre à charger a fond, des fois que ça soit le niveau de jus qui soit un peu bas, après je reste preneur de toutes les bonnes idées
- eric b
10.48 au démarrage c'est pas assez. Le pcm n'aime pas.
J'avais galéré un moment avec mon wj et le voyant moteur et la boite bloqué avant de comprendre.
J'ai changé la batterie, tout est rentré dans l'ordre.
JK sport 2010 BVM, carto, pédal box, échappement libre, CC en 4.10,.......
- Modèle : JL/JLU
non il faut pas enlever la clef a chaque fois sinon si tu a plusde 12 v apres avoir démarrer c est bon
- Modèle : JL/JLU
attend je raconte des connerie pour la batterie si tu a 12ou plus avant de démarrer sinon si tu a moins de 12 c est pas bon parce que si tu controle la batterie quand tu a demarrer c est la tension de l alternateur sa peu etre bon pour le circuit de charge mais tu peu avoir la batterie qui tient mal la charge tu vera bien quand tu l aura chargé comme tu dit
- Modèle : JL/JLU
bon ben voila, je viens de charger la batterie, plus de 13 volts (13,05 au repos) donc plus qu'avant, et là, ben ça fonctionne toujours pas
le voyant est toujours allumé, dernier détail lorsque je passe de N a D c'est brutal, y'a comme un a coup....au fait c'est quoi la périodicité des vidanges de BVA?
- Jeep22220
- Modèle : KL
60 000km .Filtre et rinçage de la bv , bt ponts
- Modèle : JL/JLU
oui c est cela une boite auto il faut la vidanger parce que l huile est sous presion du coup elle ce dégrade alors qu une boite manuelle c est par barbotageil y apas de pression sa peu faire la vie de la voiture
- Modèle : JL/JLU
bon pour une vidange de bva, norauto ça va? vous mettez quoi comme huile? ou mon garagiste de quartier (que je trouve bien) peut le faire?
- reivax22breizh
Si tu as la possibilité , vas chez Mercedes faire une vidange rinçage + filtre ( pas plus cher que les autres ) , la boitoto du 2.7 est une Merco , ils te mettront la bonne huile et en bonne quantité.
Ces boites sont susceptibles , a ne pas confier à n'importe qui , si tu n'y mets pas la bonne huile , risque de casse ...
Pis si ils font bien leur job , un petit coup de valise pour te débloquer la boite et vider les codes pannes voire même la remise à jour du boitier de commande boite (campagne de rappel , si le tiens n'a pas déjà été mise à jour).
- Modèle : JL/JLU
a sa je savais pas pour la campagne de rapel tu peut m en dire plus
- Jeep22220
- Modèle : KL
BV vidange(pas rinçage) BT ponts 350€ mercedes St Brieuc
Idem chez le Bougeant garage 4x4 300 €. 420 avec rinçage bv.
- reivax22breizh
une note de service : changement du seuil de T° d'alerte , indice donné pour les US mais pas adapter à l'europe (trop haut) , d'où cette mise à jour , mais ne concerne pas tous les millésimesxavier.322 a écrit :a sa je savais pas pour la campagne de rapel tu peut m en dire plus
- Modèle : JL/JLU
BON SUR COLMAR, c'est le même groupe qui a les concessions mercedes et jeep, du coup j'imagine qu'il n'y a pas une grande différence de prix, après l'explication d'un niveau d'huile insuffisant irait bien avec la panne liée à une position un peu déséquilibrée avec le cric, bon après pour un 4X4, il était pas à l'envers non plus
- Modèle : JL/JLU
Bon je vais chercher le code erreur, j'ai trouvé cette vidéo qui montre comment....
faut couper 3 fois a priori mais je devais couper totalement moi....
