sye
sye
bonjour
je voudrais metre un slip yoke eliminator rubicon expresse comme cela
http://www.jeep4x4center.com/slip-yoke- ... e1801.html
avec un kit de suspension en +2.5
j'aimerai savoir quel taille d'arbre d'ouble croisilon je doit metre sachant que ca par de 15.5"a 42.5"
je suis completement perdu dans le dimention
- Reno
Re: sye
aucune idée, désolé.
Mais ton lien m'intéresse, ça me parait rudement pas cher pour un SYE
C'est un kit, quelqu'un sait comment ça se monte ?
Re: sye
j ai vu qu'il retirait la premiere parti de la boite de transfère qui est fixé par 3 vis et il mete la piece rouge avec le joint et il coupe l'arbre sortie de boite pour metre le plateau ou viendra se fixer l'arbre de transmition.
- pascounet71
Re: sye
pour ne pas te planter , tu commandes en deux fois , tu installes le sye , , puis une fois installé tu commandes ton arbre en mesurant la longueur .....
salut,
salut,
Re: sye
Je penser fair comme ca au debut mes j ai pas envie de payer 2 foi les frais de douane mes une foi installer sant l arbre je ne pourai pas rouler avec la voiture?
- reivax22breizh
Re: sye
Quand j'ai acheté mon XJ (en chantier) , était fourni mais pas posé , ce SYE et l'arbre de transmission sur mesure.
J'ai posé le SYE tout bien comme sur la notice , noproblemo.
Par contre pour l'arbre de transmission , me manquait 4.5cms , c'était ballot , j'ai fait refaire l'arbre
Moralité : tu poses le SYE , tu montes ta réhausse (ou l'inverse) et ensuite prends tes mesures et commandes ton arbre
PS : ne pétes pas la mèche, correspond au tarau (et donc à la vis) du kit SYE , taille impériale
- yoshimura
Re: sye
hi,
un post que j'avais fait la dessus : http://jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?f=4&t=47577
Re: sye
possible de rouler sans l'arbre de transmission ar parce que en ce moment je fait beaucoup de route et je n'ai plus ma 2eme voiture de remplacement
Re: sye
que pensé vous de slip yoke eliminator ca me parait pas trop chère
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
- mamaylle
Re: sye
Je préfère celui la plutôt que l'autre où il faut percer et tarauder dans la BT... Il y a de grande chance de se rater, que l'étanchéité soit mauvaise ou carrément ne ne pas pouvoir monter le kit si les trous ne sont pas parfaits....rodolphe88 a écrit :que pensé vous de slip yoke eliminator ça me parait pas trop chère
- mamaylle
Re: sye
Sinon tu commandes ton SYE, tu le mets au mieux contre ton BT et tu mesures la longueur de ton futur arbre.... Ça ne sera pas super précis mais peu importe, tu n'es pas à quelques mm près... Comme ça pas besoin d'immobiliser ta Jeep et dès réception de ton arbre, tu peux tout monter en une seule fois.....rodolphe88 a écrit :possible de rouler sans l'arbre de transmission ar parce que en ce moment je fait beaucoup de route et je n'ai plus ma 2eme voiture de remplacement
- PiTiStef
Re: sye
J'ai pris celui-ci et en 2 ans, pas de soucis (de plus, il peut te fournir le double croisillon par la suite) et c'est en France donc pour le port, que du bonheur.rodolphe88 a écrit :que pensé vous de slip yoke eliminator ca me parait pas trop chère
-KJ mazout limited
-KJ mazout limited
