Conseil pour changement amortisseur de direction
cyril1980
Message par cyril1980 »
Bonjour a tous
Je viens de commander un Ammortisseur de direction renforcé skyjacker ( je n avais pas le budget pour un tough dog :(. ) donc je compte faire ça ce week end mais étant plus bricolo que mécano, j'ai besoin de tous vos conseils et vos expérience pour mener a bien cette mission :mdr2:
Par quoi faut il commencer?
Faut t il des outils particuliers ?
Etc etc ..
Merci d avance a tous
JEEP TJ RUBICON 2004 RBOMB
panis
Re: Conseil pour changement amortisseur de direction
Message par panis »
je vais suivre ce post avec interet car moi aussi il me faut commander et changer mon amorto de direction
combien l.as tu payé ?
yj 2.1td homologué
modele 1990 blanc 4 places
horizon pas net ,reste a la buvett
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
L'amortisseur se met tout simplement a la place de celui d'origine , le plus difficile etant souvent d'extraire l'axe conique de la barre d'accouplement , il faut parfois chauffer et cogner ou utiliser un arrache rotule .
cyril1980
panis a écrit :je vais suivre ce post avec interet car moi aussi il me faut commander et changer mon amorto de direction
Salut panis
Je l ai payé 72€ sur djip.eu, apparemment tout le monde est content du kit rehausse skyjacker donc je me suis dit que pour la direction ça ne devrais pas être maivais, on verra bien :mdr2:
cyril1980
HeLLPPPPPPPPPPPPPPPPP :colere: :colere: :colere: :colere: :colere:
je suis dépité j'ai voulu changer mon amortisseur de direction, je me suis donc muni de ma bombe de wd40 et de ma clef de 19 et les 2 premiers boulons n'ont pas résistés et puis ce fut le drame :colere2: :paspossible:
photo (4).JPG (31.8 Kio) Vu 3542 fois
le 1 er boulon avec la goupille ne m' a pas poser problème mais ensuite impossible de bouger celui entouré en jaune, bef j'ai pulverisé re pulverisé et en attendant j'ai deboulonné de l'autre coté
photo (5).JPG (29.52 Kio) Vu 3542 fois
donc aucun soucis je déboulonne et la impossible de sortie l’amortisseur :paspossible: alors qu'il n ' y a même plus de boulons.
j'ai donc rebouloné, repulvérisé, et j'ai jeter l'éponge en attendant votre aide :dol: :dol:
merci d'avance
:1: :1:
Jeeper 26
Ce que tu as entouré en jaune n'est pas vissé dans la barre , c'est un axe conique qu'il faut extraire (voir schema plus haut ) , il faut devisser l'ecrou de quelques tours et frapper dessus , il faut parfois chauffer la barre pour dilater ou utiliser un arrache rotule , c'est assez hard a demonter .
krist 56
Message par krist 56 »
il te faut un truc comme ça pour l'extraire de la barre de direction
Vidocq
Message par Vidocq »
Tu desserres légèrement l'écrou à créneaux (partie en jaune) et tu frappes dessus avec un maillet.
Image Dunkerque en Flandre
cyril1980
:1: :1: :1:
merci les gars de vos reponses j'ai trouvé ca sur une video sur youtube et j'aller vous demander si vous conaissez le nom de cet outils :mdr2: :mdr2:
photo (6).JPG (28.39 Kio) Vu 3531 fois
c'est donc un arrache rotule ?
merci encore :1: :1:
moi je fais ça , a l'ancienne , , avec 2 marteaux 1 gros , et contrecoup avec un plus petit , et hop en 30 secondes ça me tombe dans les mains , .....
didou04
Message par didou04 »
comme te dis pascounet71 c'est la bonne solution quand tu n'as pas d'arrache moyeu et pour ce genre d'intervention c'est tout aussi éficace.
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
cyril1980
Ah oui mais alors la j ai pas compris le coup des 2 marteaux :mdr2:
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Sur le mien quand j'ai changé l'amorto pour un fox j'ai garder cet l'axe (d'origine) sans problème
tu n'est pas obligé de le remplacer pour démonté l'ancien amorto de direction et mettre le nouveaux a la place
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
krist 56
heuuuuu comment tu fais ????? le retour connique sur le mien est directement moulé sur l'amorto :septique: :septique:
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
:ooo Sur mon tj (ca fait une différence?) j'ai juste retiré l écrou sup aprés j'ai pu démonter et remplacer :siffleur:
