verrouillage capot jk
fabiensoulac
Re: verrouillage capot jk
Message par fabiensoulac »
@ Vidocq
ton capot ne bouge pas pas a cause de sa rigidité mais plus car l'air qui s engouffre dans le compartiement avec un capot stock et n=bien avec ton capot l'air set de suite sorti et donc aucune tubulence, pas de mouvenment de ce derrier ...
en tous cas c un super capot, AEV a encore fait une merveille
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
moi_clint
Message par moi_clint »
En tout cas sur les 2011 (premiers de la série 200ch), ça bouge grave le capot, surtout quand on croise un semi !!
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
Fennec
Message par Fennec »
Par contre les cadenas pas très top au niveau de l’esthétique, dommage car le Jeep est belle.
Journaliste 4X4: 4X4 Activ, Quad Activ,
http://www.4x4-mag.com,
http://www.thrmagazine.info
Transport presse et photographe sur Rallyes-Raids
Vidocq
Message par Vidocq »
Fennec a écrit :Par contre les cadenas pas très top au niveau de l’esthétique
En gros plan effectivement, mais sur une vue d'ensemble ça reste très discret, la preuve:
Image Dunkerque en Flandre
Fennec
De fait, et au niveau bruit, cela ne cliquotte pas trop ???
Vidocq
Aucun bruit perceptible.
Marc en Provence
Message par Marc en Provence »
Avec le vent qu'il a fait le week end dernier en Provence, mon capot a bougé grave sur l'autoroute ?o à mon avis ça ne risque rien, c'est juste impressionnant :?
NB/JK SAHARA 2012, sans serrure mais je vais y penser :reflexion:
Unlimited Black Auto 2012 - Motos BMW GSA LC et Xcountry
golgolte60
Message par golgolte60 »
moi_clint a écrit :En tout cas sur les 2011 (premiers de la série 200ch), ça bouge grave le capot, surtout quand on croise un semi !!
idem
je pense en acheter une aussi
mai c'est prevu je pense pas que les attache lache comme ca
jeepmaia
Message par jeepmaia »
pour info,sur mon YJ,j'ai un verrouillage de capot et malgré tout le capot se soulève toujours un peut :colere2: ,j'espère que le verrouillage pour JK sera plus performant
fildefer
Message par fildefer »
Message par Fred_4WD »
La fermeture du capot reste la même avec les basculants et tu n'a changé que la partie caoutchouc?
mm500
Message par mm500 »
Vidocq a écrit :
Okinawa13 a écrit :Sur les derniers JK, les laches ont été durcis, il me semble.
Marc
Effectivement, je n'ai pas remarqué de problème par grand vent sur mon JK 2012.
Peut être est ce dû à mon capot AEV plus rigide que celui d'origine.
Pour le verrouillage à clé, j'ai mis 2 cadenas zénith (avec la même clé).
Avec un coup de peinture noire tes cadenas seraient plus discrets. Super ta JK! :bravo:
fildefer
Fred_4WD a écrit :Bonjour
Je l'ai commandé la semaine derniere , pas encore reçu , dés que c'est monté j'en parlerai .
Apparement on ne change que la partie en caoutchouc
charleswj
Message par charleswj »
Bonsoir,
J'ai acheté les daystar que l'on voit sur le dernier lien et là, ça ne bouge plus du tout.
Dans la notice, ils disent qu'il faut tout démonter pour changer. Je me suis pas embété, une pince coupante d'électricien à bec et les attaches en plastique qui tiennent les caoutchoucs d'origine lachent en une seule pression ( attention de ne pas déraper sur le capot et de ne pas abimer les supports plastiques d'origine que l'on conserve !). Ensuite on met les nouveau avec les fixations métal à visser. La manoeuvre pour ouvrir et fermer est beaucoup plus viril mais au moins le capot ne bouge plus du tout. :bravo:
Charles.
Vidocq
Je suis content pour toi, mais ce système n'empêche pas l'ouverture frauduleuse du capot, malheureusement.
