Porte roue de secours
bernicotti
Message par bernicotti »
voilà, je suis donc passé à des 33'' (285x70x17) sur jante triangular. A votre avis est-ce que le porte roue de secours du JK stock est compatible ? Assez costaux ?
Merci de vos retours
Nicolas
Vidocq
Re: Porte roue de secours
Message par Vidocq »
Si ça peut te rassurer, je suis en COOPER DISCOVERER S/T: 33 x 12,50 R17 LT M+S équivalant à 318 x 64 R17 et aucun soucis après 8 mois et 5000 km, aucun soucis avec la roue de secours.
Image Dunkerque en Flandre
bernicotti
Vidocq a écrit :Si ça peut te rassurer, je suis en COOPER DISCOVERER S/T: 33 x 12,50 R17 LT M+S équivalant à 318 x 64 R17 et aucun soucis après 8 mois et 5000 km, aucun soucis avec la roue de secours.
Je vais essayer mais j'ai un peu peur avec les secousses.
Sinon très belles t'es jantes. :1:
bernicotti
Ca y est, monté et ça va bien.
Mirek
Message par Mirek »
oui,pour l'instant ça va bien mais une légère déformation commence à se présenter avec le temps
et surtout utilisation TT . Je suis équipé pareil et j'ai 19 kkm. Ça force sur la porte et les gonds ...
Idéal c'est le port roue mais ça va avec le pc ... :dol:
Vidocq
J'ai pesé une roue, elle fait 36,5 kg, or dans la notice il est indiqué un poids maxi de 23 kg à mettre sur le support de roue de secours.
Pourtant une roue d'origine (255/70R8) pèse 30 kg. ? ? ? ?
Pour l'instant je n'ai aucun problème, mais je trouve que ma roue est trop en porte à faux, voir photo.
Pour ceux qui sont en monte d'origine, est ce que la roue de secours vient en appui sur les 2 butées en caoutchouc de la porte ou est elle écartée de 2 cm comme sur la mienne ?
Je vais étudier la possibilité de raccourcir le porte roue.
Roue de secours.JPG (81.84 Kio) Vu 1219 fois
danbrasov
Message par danbrasov »
J'ai du mettre un porte roue bestop qui se fixe sur le support parechoc; je sens la différence déjà à l'ouverture de la porte et puis plus besoin de resserer les gonds
TJ 4L 2000 BVA, Borla, 4" Procomp, SYE, arbres Alloy, CC 4.56, BFG MUD 33", ARB av/arr Prépa TJ 4L 2000
Image Image
gab
Message par gab »
D'origine c'est bien appuyé sur les blocs en caoutchouc, ça supprime les vibrations, c'est important pour la résistance à la longue.
Si jamais tu peux simplement remplacer ces butées par des plus longues.
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
bernicotti
je confirme, ca repose sur les caoutchoucs. Paul de chez PartsJeep m'a indiqué de ne pas aller au dela du poid préco car la tôle risquait de s'arracher à la longue surtout si pas mal de offroad (tôle renforcée après 2011).
@danbrasov
As tu une référence bestop ? Sur parechoc d'origine ?
agadir290758
Message par agadir290758 »
Je pense que dans ton cas, l'espace de 2 cms est du au déport de la jante par rapport a celle d'origine ....
Vidocq
bernicotti a écrit :Salut,
je confirme, ça repose sur les caoutchoucs. Paul de chez PartsJeep m'a indiqué de ne pas aller au delà du poids préco car la tôle risquait de s'arracher à la longue surtout si pas mal de offroad (tôle renforcée après 2011).
Pourtant mon JK a été équipé d'origine chez PartsJeep avec une roue de 36,5 kg.
Je vais voir si je peux réduire le porte à faux, et je vous tiendrai au courant.
agadir290758 a écrit :Je pense que dans ton cas, l'espace de 2 cm est dû au déport de la jante par rapport à celle d'origine ....
C'est ce à quoi je pensais aussi.
danbrasov
@danbrasov
Le parechoc est changé par un double tube je t'envoie la photo (c'est une TJ)
Image Image
danbrasov
Image Image
Vidocq
danbrasov a écrit :http://www.bestop.com/component/product ... duct&id=36
c'est l'oversize tire carrier
Pour les JK il n'y a pas d'articulation fixée sur l'aile arrière, me semble-t-il ?
Merci pour le lien, où puis je avoir les tarifs ? :oops:
danbrasov
essaie sur 4wd
Image Image
