BVA au neutre avec moteur off
Bigtiti
Message par Bigtiti »
Bonsoir à tous,
décidément, je cumule les ennuis et donc les questions (d'où la raison d'être du forum :lol: ).
Mon Grand Cherokee (2,7crd) refuse de démarrer, mais surtout il gène la circulation dans ma cour...
Ma question est simple : comment mettre la bva sur le neutre (elle est sur Park) alors que je ne peux pas démarrer ? :ooo
Merci de vos réponses.
romainh63500
Re: BVA au neutre avec moteur off
Message par romainh63500 »
Salut
Normalement tu as une sécurité sur ta boite auto: tu ne peut dfémarrer que lorsque tu es sur P.
Cordialement
Cherokee 2.1l td vendu
Cherokee 4L 1989 dans le jardin
https://www.youtube.com/channel/UCIDfRLkthWkMx9THQZCtR1w
Bigtiti
Mais dans ce cas, comment déplacer mon véhicule en panne ? :mad:
MacJeep
Message par MacJeep »
met la clé de contact et tourne d'un cran, tu va pouvoir passer au neutre. Attention pour envisager déplacer la bête, il faut aussi passer la boite de transfert sur le neutre. Apres, ben il faut 3 gros costauds, deux qui poussent et un qui manœuvre le volant sans la direction assistée.....
Panther Kallista V6 2.8L
Bigtiti
MacJeep a écrit :met la clé de contact et tourne d'un cran, tu va pouvoir passer au neutre. Attention pour envisager déplacer la bête, il faut aussi passer la boite de transfert sur le neutre. Apres, ben il faut 3 gros costauds, deux qui poussent et un qui manœuvre le volant sans la direction assistée.....
:bravo2: merci à toi :multi:
