toujours pas d'allumage !!!!!!
- Fred 84
Re: toujours pas d'allumage !!!!!!
Salut flo jeep,
Je n'ai aucune conaissance dans ce domaine,mais je pense que tu peux l'y fixer,
cela ne devrait pas faire de mal.
Fred
Fred
ok merci quand meme
!!! de toute facon g rebrancher g verifier et tjs pas d'etincelle je pense que je vais commander un nvx modul d'allumage !!!
pas le choix
Salut. Moi a ta place je verrai pour acheter un allumeur hei. A l'époque je l'avais trouve sur le boncoin un mec qui les commandai au USA. Il habitaient sur Reims peut être que il le fait tjr. Au moins tout est dedans et ton allumage sera meilleur. En plus c'est pas compliqué a branche il te faut juste un + après contacte et le fils du tachimetre.
jeep cherokee 4.0L
jeep wrangler 4.2L rehausse + 4pouce, carbu weber 38/38, pneu mud max en 31/10.5/15, slip yoke avec arbre double croisillon
jeep grand cherokee lx 5.9l de 1998
merci a vs pour vos reponse plu que rapide !!!!!
pour l'allumage hei
pas trouver !! ms je n'est pas essayer les codes defaut vue que je n'est jamais vue le chek engine allumer
je vais essayer sa effectivement sa peut peut etre aider !!!
ms je vien de regarder sa ne s'apllique pas les code default pour les moteur 4L2 non?
- krist 56
en premier verifies que ton ampoule soit bonne
- landescot
non ,pas de code defaut ,comme sur les 2,5L.FLO JEEP YJ a écrit :ms je vien de regarder sa ne s'apllique pas les code default pour les moteur 4L2 non?
YJ 2,5L mono 89 kit add-a-leaf(barre panhard et barre stab supprimées)
