train avant qui part en guidonage
LHEUREUX
Message par LHEUREUX »
Bjr, j'ai une CJ7 à caisse Wrangler et moteur V8 Chevy.
J'ai un train avant capricieux qui part dangereusement en guidonage quand je prends une bosse sur la route?? Je suis obligé de freiner et m'arrêter.
Ce phénomène était quasi inéxistant avant et s'est fortement accentué depuis que j'ai remis les lames sous les ponts.
Faut-il que je déconnecte la barre stabilisatrice ??
Que je change amortisseur de direction ??
Merci de vos conseils. :salut:
Grand Cherokee V8 4,7
Swing
Re: train avant qui part en guidonage
Message par Swing »
En tout cas ce n'est pas le fameux "death woobie" réservé au récentes à ressorts hélicoïdaux :mdr2: :mdr2: :mdr2: c'est ça le progrès
Ton pitmann d'origine à t'il été remis en place ?
Sinon amortisseur de direction et serrage des étriers de fixation sur les pont.
Swing
YJ 92 4.0L BM
LHEUREUX
c'est quoi un Pitman???
Pour les brides de fixation lame sur les ponts, tout OK....
Merci de vos réponses.
yanky
Message par yanky »
Surement l'amortisseur de direction qui est cuit
migange
Message par migange »
Swing a écrit :En tout cas ce n'est pas le fameux "death woobie" réservé au récentes à ressorts hélicoïdaux :mdr2: :mdr2: :mdr2: c'est ça le progrès
Désolé de squaté ce post, mais c'est quoi ce "death woobie", dont tu parle, parce que j'ai eu ce guidonnage avec mon TJ.
CJ7-2.1 D de 1982 parti remplacé par le TJ 4L Sahara de 1999
Swing
Message par Swing »
LHEUREUX a écrit :c'est quoi un Pitman???
C'est le bras de sortie du boitier de direction qui doit logiquement avoir été changé lors du passage des ponts sous les lames : et donc très logiquement encore, lorsque tu as replacé tes lames sous les ponts le pitmann est alors trop décalé et peut être a l'origine de ton problème. Voici quelque photos qui vont te permettre d'identifier ce que tu as en place.
Swing
YJ 92 4.0L BM
Swing
Message par Swing »
migange a écrit : Désolé de squaté ce post, mais c'est quoi ce "death woobie", dont tu parle, parce que j'ai eu ce guidonnage avec mon TJ.
Le death Woobie, ou en bon français "oscillation de mort"
comment règler le problème ? eh bien ... comment dire... il faut remettre des ressorts a lame à la place des hélicoïdaux ! ..... Non je déconne :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Le sujet est traité en français et ça pourra t'aider à règler ça : http://www.quebec4x4.com/forum/showthread.php?t=88948
Swing
YJ 92 4.0L BM
migange
Super et merci.
-Pierre-
Message par -Pierre- »
en gros, les fixations et joints de la barre panhard
Listes de pièces Jeep,
LHEUREUX
Re-bonjour, en effet mon bras Pitman à une forme coudée et n'est pas droit comme un Pitman d'origine, mais la Jeep est équipée d'un KIt Skyjacker assez haut et malgré lames en dessous des ponts, ça reste assez haut et bras Pitman à l'air bien à sa place.
Par contre j'ai remarqué que les deux rotules de la barre de direction avaient un méchant jeu et que l'amortisseur de direction était mort de mort.....
je vous joins une photo merci de vos conseils.... :bravo:
Swing
Message par Swing »
Eh bien la réponse est dans le diagnostiq !
Pour le pitman songe tout de même que l'essieu n'est pas uniquement en position horizontale . Perso il me semble tout de même très bas notamment en cas de compression de la lame côté conducteur.
Swing
YJ 92 4.0L BM
LHEUREUX
OK merci pour info.
Donc d'après toi je devrais quand même changer le Pitman....pour remonter la barre de direction?
Je vais déja changer rotules et amortisseur de direction.
Merci encore :salut:
LHEUREUX
Et je viens de me rendre compte que la barre panhard a été enlevé sur ma Jeep, est-ce que ça peut aussi jouer sur l'effet guidonnage du train avant....????
-Pierre-
LHEUREUX a écrit :Et je viens de me rendre compte que la barre panhard a été enlevé sur ma Jeep, est-ce que ça peut aussi jouer sur l'effet guidonnage du train avant....????
:peur: :peur: je viens de voir aussi sur ta photo ! c'est certain à 300% même ! :mdr2: ça veut dire que ton pont tient latéralement sur ton boitier de direction et pars les lames qui ne sont pas fait pour.
LHEUREUX
je commande toutes les pièces pendant l'été puis repare tout ca et vous tiens au courant.....merci de vos conseils et bonnes vacances :1:
