kit 4 pouces teraflex
- patsteven
Salut a tous
qui a déjà monté un kit 4 pouces teraflex sur un JKU et est ce qu'il y a des problèmes
Vive la Jeep
Pat
Vive la Jeep
Pat
JKU blanc 2012, teraflex 4 pouces, pneus 315x70R17,
White Tiger
White Tiger
Re: kit 4 pouces teraflex
cela n'as pas l'air très difficile
reste a trouver les couples de serrage et les outils
modéle JK unlimlited rubicon en projet
- pascounet71
salut Patrice ,
ta dernière sortie , t'as donné des idées ????
les couples de serrage sont donnés dans la notice de montage ,
problèmes je pense pas , les américains ont le sens du pratique ....mais à toi de voir selon ton niveau
- Vidocq
Peux tu supprimer ton autre post en double ? ==> http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =2&t=52809
- patsteven
Salut
je pensais plus aux problèmes d’alignement des ponts et des arbres de transmissions
Pat
Pat
White Tiger
White Tiger
La vidéo ne montre pas vraiment comment régler les tirants et la panhard avant.
Et avec 4' y als de modif de la transmission a prévoir ?
voila j'ai continué a fouiller
j'ai trouvé cela pour le réglage de la barre panhard av pour l’arrière le kit la replace déjà
sur se que j'ai trouvé je crois qu'il faille aussi changer les arbres de transmission et il y as aussi une modif a faire sur la ligne échappement sur les dernier model de jk
voila
voila
patsteven a écrit :Salut a tous
Vive la Jeep
Pat
J'ai un pote qui a ça monté avec 4 amortisseurs VS5550 de la même marque : ça marche bien il en est content : il en est a son 2 ème JK et il a monté le second comme le premier. Par contre il est resté en 33"...sur un court ça va, sur un JKU le 35" va bien...
- pimi
- sculpteur deterreur
sur le jk POUR NE PAS AVOIR DE PROBLÈME FAUDRAIT SE LIMITÉ À LA RÉHAUSSE DE 3,5
au dessus il y a pleins de choses à faire assez sélicat mais faisable
juste un truc, j'ai pas mal regarder les forums US, ils en reviennent des grandes réhausses
a cause de tous les problèmes et surtout ils ont constatés que trop réhaussé en TT, ce n'est pas l'idéale
j'en ai fait l'expérience même avec du 3,5
ils mettent de plus en lus du 2,5 avec des 35 pouces (mais le kit est très complet par contre)
Vous voulez dire comme se kit
Rock Krawler 2.5 in. Max. Travel PRO Lift Kit
c'est difficile de trouver de vrais kit complet en 2.5" se ne sont souvent que des cales de ressort et des rallonge d'amortisseur
mais celui la est pas mal au première abord
- pimi
je crois qu'il y a Mopar qui un fait un très complet, j'avais fait un article chez Parts'Jeep (chez Paul) il en avait monter un super, je l'avais essayer, il était d'enfer sur un 4 portes JKricko a écrit :Vous voulez dire comme se kit
- Okinawa13
A confirmer, mais le MOPAR, serait un TeraFlex ou un AEV upgradé et au prix MOPAR bien sûr
les pompes à vélo sont des FOX.
http://www.jk-forum.com/modified-jk-tec ... ft-157366/
http://www.quadratec.com/products/16170_1009.htm
Marc
Marc
- pimi
oui un AEV exacte, je me fais vieux merci Okinawa
- patsteven
Salut les Jeepers
Ca y est le kit 4 pouces teraflex est monté
Il arrive directement des USA, du super matériel et complet
Juste un regret les fiches techniques pas super et surtout pas à jour par rapport aux différents modèles
Exemples grosse difficulté pour enlever le tirant de pont supérieur droit à cause du FAP, et toujours à droite le démontage du haut de l’amortisseur droit à cause du placement du support de batterie
Il faut compter 10 heures de montage avec pont et outillages
Voici quelques photos pour vous donner une idée, et lavé après le test off road
Il sera au Téléthon le 19 et 20 octobre
A bientôt
Pat
A bientôt
Pat
White Tiger
White Tiger
- pascounet71
salut Patrice ,patsteven a écrit :Salut les Jeepers
A bientôt
Pat
je pense qu'au états-unis , ils n'ont pas de fap, et que la batterie ne les gêne ne pas , eux .....
à bientôt ,
