recherche attelage
jo50
recherche attelage
Message par jo50 »
bonjour je cherche un attelage pour ma jeep 2006 tj.
vous pouvez m aider? merci
Re: recherche attelage
kes tu cherches ??? quel genre ?????
jo50
Message par jo50 »
je cherche un attelage pour ma remorque et mon porte velo.et je demande conseil aupres de vous.merci
quel est le mieux
jo50
Message par jo50 »
bon j ai achete l attelage et monte en 1h30 nickel,maintenant au branchement du faisceau et la je planche......
ou je branche les fils?
merci.
derik
Message par derik »
Tu te repique sur le faisceau des feux arrieres
tapes "prise attelage" sur google et tu auras le schema de branchement ou sur le site bosal.com.
★☆ JeeP CHEROKEE XJ ☆★
jo50
Message par jo50 »
MERCI DONC APPARAMENT IL FAUT QUE DEMONTE LES PLASTIQUES SOUS LES AILES.
SEB7609
Message par SEB7609 »
jo50 a écrit :MERCI DONC APPARAMENT IL FAUT QUE DEMONTE LES PLASTIQUES SOUS LES AILES.
:paspossible: c'est plus facile
jo50
Message par jo50 »
slt eh bin depuis le dernier post je suis toujours au même point,faut dire que les feu sont plus haut que la remorque.mais maintenant que la nuit tombe plus vite,il faut absolument que j arrive a brancher le faisceau.
j ai démonté sous le feu ar gauche j ai bien vu plein de câbles mais??????
aidez moi svp.
merci de vos réponses.
tu dois démonter le bloc de feu gauche afin de voir les arrivées et couleurs des fils de veilleuses / cligno / stop . Ensuite connaissant la bonne couleur , par en dessous tu te piques sur chaque bon fil . Perso , j'ai utilisé ça :
url=https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... gement.jpg]Image[/url]
e30cab
Message par e30cab »
un conseil évite les cosses bleu "bricolage" une bonne épissure soudée avec gaine thermo avec ça tu es tranquille et puis cela fait un montage sérieux sans risques de problèmes par la suite
e30cab a écrit :un conseil évite les cosses bleu "bricolage" une bonne épissure soudée avec gaine thermo avec ça tu es tranquille et puis cela fait un montage sérieux sans risques de problèmes par la suite
J'utilise ce type de connectique depuis des années sans jamais avoir eu de problème. ..mais tu as raison. ...soudure sous gaine c'est plus serieux...mais dans le cas présent pas évident à cause de l'accès. ....
demonter le feu arrière gauche , sortir la tripaille et travailler à l'air libre .....
jo50
Message par jo50 »
ok merci de vos conseils,je vais essayer de reconnaitre les couleurs .merci
wrangler 17io
Message par wrangler 17io »
...On peut aussi cumuler les deux: j'ai rebranché des cables avec des cosses "mr brico" mais avant j'ai fait passer une gaine thermosoudée, que j'ai donc ensuite chauffée avec un briquet pour bien tenir l'ensemble (fait sur un moteur hors bord, qui vibre bcp en marche!)
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
