Ratés moteur XJ 98
LTZ
Ratés moteur XJ 98
Message par LTZ »
Salut les gars,
Depuis qqs temps, et c'est de pire en pire, quand je mets en route le moteur du cherok, à froid il démarre très bien et puis au bout de qqs minutes il se mets à ratatouiller, un peu comme il n'avait pas assez d'essence ou pas assez d'air (je ne sais pas trop :silly: )
Cette hiver je me disais qu'il faisait froid et puis il le faisait de temps en tps mais pas à chaque démarrage, alors ...
:siffleur:
Maintenant à froid, il monte tranquille en T°C et sans rien toucher il se met à merder au bout de 1 à 2 minutes !
Un peu comme si le "starter" ne fonctionnait pas correctement !
- J'ai changé l'actuateur et nettoyé le boitier de l'actuateur !
- Nettoyé TPS et le papillon !
- Nettoyé le MAP !
Si je le laisse "ratatouiller" au ralentit, limite à caller, ça va durer une minute plus ou moins grosse et puis il se calle et fonctionne normalement
L'autre solution c'est de faire qqs ON/OFF ou d'insister en roulant avec ce "phénomène de hoquet" , il monte en T°c normale de fonctionnement et puis après pas de soucis, tout est normal.
MOTEUR CHAUD, si je m'arrête genre 15 minutes, rebelote
Il faut passer cette phase de hoquet et après c'est tout bon.
Ca fait aussi penser à une pompe à essence qui désamorce et qui se purge par l'injection
Dès que le moteur a fini d'aspirer et de vider la tuyauterie, l'air arrive puis, phase de hoquet, et puis l'essence revient ... C'est bon !
Bref,
Qu'en pensez vous ?
MERCI d'avance
D'zeep ... :
Vidocq
Re: Ratés moteur XJ 98
Message par Vidocq »
As tu un voyant moteur allumé ou bien présence de codes erreur ?
Image Dunkerque en Flandre
LTZ
Message par LTZ »
NON, ni l'un ni l'autre
Le moteur est limite à caller mais ne calle jamais !
:dol:
J'ai fait un RESET pour voire et rien de mieux
D'zeep ... :
emig
Message par emig »
Bonjour, j'ai exactement le mème souci sur la mienne! Sauf qu'elle est de 96. Je n'ai aucun voyant non plus.
Je pense à la pompe à essence mais sans contrôler la pression difficile à dire...
On se tiens au courant alors! :salut:
Emilien
LTZ
Message par LTZ »
:bv:
Pas de prob.
Pour le moment, je lui fais un traitement injection, Mécatech TC3, pas donné mais avec de bon résultat.
Et puis, je croise les doigts que ça suffise, même si je n'y crois pas trop.
Au prie ça aura nettoyé les circuit et fait du bien aux injecteur.
D'zeep ... :
emig
Message par emig »
Merci, je suivais le forum depuis un moment en fait sans jamais avoir posté...Ben ça y est c'est fait!
Pour info, j'ai déjà remplacé les bougies, tête d'allumage et les fils, plus capteur PMH et sonde lambda et aussi collecteur d'échappement!
Toujours le même problème, et j'ai remarqué que le problème apparaît effectivement après le démarrage mais en phase de décélération seulement à bas régime, car si je démarre et qu'elle monte dans les tours en accélérant bien, rien ne se passe ou le phénomène est très peu ressentit.
Pour le traitement j'y crois pas vraiment car je pense que c'est efficace à court terme seulement. Enfin c'est un autre débat!
Pour la mienne je la fais rouler à l'E85 de temps à autre et cela doit avoir le même effet...
Tu me diras s'il y a du mieux pour la tienne...Bon courage! @+
Starter automatique ou pas :reflexion:
LTZ
Message par LTZ »
Qu'appelles tu "stater auto" ???
Pour moi, ce qui sert de starter c'est l'actuateur qui se ferme + ou -
:reflexion:
D'zeep ... :
emig
Message par emig »
Il y a un moteur pour le ralenti, ou "module de commande d'air de ralenti" placé sur le papillon et géré par le PCM...
LTZ
Message par LTZ »
Plus communément appelé "actuateur de ralenti"
D'zeep ... :
emig
Message par emig »
J'ai commandé la pompe à essence, je te tiens au jus quand elle sera monté...
Je la reçoit dans une dizaine de jours normalement;
@+ :salut:
LTZ
Message par LTZ »
Idem
:lol:
D'zeep ... :
cherokee25974
Message par cherokee25974 »
Bonjour, j'ai moi aussi ce genre de pb avec mon xj 2.5 de 2000 ces à coups il les fait autour de 2000 tr/min, je fait un tratement qui n'a pas l'air d'etre efficace, je cherche le filtre à essence ... impossible à trouver ... y a-t-il une trappe pour accéder à l'intérieur du bac ? ou faut-il le tomber ?
Merci !
LTZ
Message par LTZ »
Il faut le tomber.
D'zeep ... :
cherokee25974
Et c'est difficile ?
Il y a une chose à ne pas faire ?
On peut la nettoyer ?
Merci de bien vouloir répondre !
