plus de codes
- djibout
plus de codes
qq un aurait il une info je bien de rentrer dans le noir. .... Plus de codes les veilleuses oui les phares et longues portees oui et lorsque que je mets les phares les codes s allumes mais sinon ils restent etaind et la position plein phare ne tiend pas en place? ????? Help moi pas tres fort en elec. ......
- GGuillaume
Re: plus de codes
Dans un premier temps chercher une mauvaise masse ou un truc du genre, tu suis les fils du point A au point B, et deja tu elimineras une piste.........
- yoshimura
Re: plus de codes
Hi.
Peut être une histoire de fils comme l'a dit Guillaume.
Mais je vérifierai l'interrupteur en 1er
(Sont souvent capricieux il paraît)
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
Re: plus de codes
99 % de chance que c'est l'interrupteur, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, tu peux le démonter, tu fais une giclée de spray contact et tu redresse un chouilla les contacts.
- djibout
Re: plus de codes
Je vais essayer ce, mais comment etre sur que c est ca ou le relais?
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
Re: plus de codes
Soit au voltmètre si tu en as un, sinon avec une autre personne qui regarde les phares pendant que tu tape sur l'interrupteur (pas trop fort quand même !!!) ou que tu appuie assez fort dessus, si tu arrive à les allumer ne serais-ce qu'une seconde, c'est ça.
- djibout
Re: plus de codes
Qq un aurai il le shema elec de l eclairage du yj de 91 ca m aiderai
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
Re: plus de codes
Là tu vas trouver ton bonheur (en bas d'page): http://www.jeep-stock.com/content/8-man ... -yj-zj-wj-
- jeff06220
Re: plus de codes
Salut,djibout a écrit :Qq un aurai il le shema elec de l eclairage du yj de 91 ca m aiderai
Tiens:
http://sd-6.archive-host.com/membres/up ... agrams.pdf
- yoshimura
Re: plus de codes
Tiens nous au jus.djibout a écrit :Apres premiere verif ilsemle que ce soir le relais qui soit hs
(Je sais elle était facile celle la)
- djibout
Re: plus de codes
Bon j ai changer un relais croyant que c etais ca ..... Bin non c etais pas ca, peut etre meme pas le bon? ( un relais a 5 broches ) bin non. .....
Ca marche toujours pas, pourtant lorsque j actione l interupteur, sur la position feux de croissement, j entend un clic et le voyant de tableau de bord s allume donc il semble bien qu il fonctionne. Mais non toujour pas de feux de croisement. .... Pffff je bugggg ca me saoul
- couleuvre
Re: plus de codes
bonsoir
je viens de lire post , pour moi c'est le relai , regarde quand meme les broches des phares pour voir quelles ne soient pas oxydées ,as tu bien rebranché les fils du relai , pour le nombre de broches ,je regarde ça !!
a+
a+
