recirc air
francki
recirc air
Message par francki »
qui a changé son volet de recirculation air (code defaut 56) door travel too large. apres des heures a eplucher les topics sur les problèmes de chauffage je trouve
toujours des explications sur les deux autres volets et pas grand chose sur celui la.Y aurait t'il une solution a la mc gyver.merci :dol:
wj 2.7 crd +2 pouces
xj 2000 4.0 + 4.5 rusty offroad
cj7 1984 2.0 ess +3
macfun
Modèle : WK2
Re: recirc air
Message par macfun »
Celui-là, il faut le bloquer en "air extérieur" quand il est HS.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
turbo 349
Re: recirc air
Message par turbo 349 »
pour ma par ,je l`ais detruit et je vais en refaire un en alu
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
Xj 4 litre limited+4,5 rubicon express
Vive l'Alsace et la Jeep
WH 5,7
naeh
Re: recirc air
Message par naeh »
et pour le changer il faut tomber le tableau de bord, mais pas complètement je pense.
WJ V8 4.7L Limited
dada
Re: recirc air
Message par dada »
francki a écrit :qui a changé son volet de recirculation air (code defaut 56) door travel too large. apres des heures a eplucher les topics sur les problèmes de chauffage je trouve
salut, il me semble que le code défaut 56 ne correspond pas au volet de recirculation d'air :pasdac2: , c'est plutôt le code 51 et 52
System faults
45 = Mode motor was not responding
46 = AI (Recirc) motor was not responding
47 = Left temperature door was not responding
48 = Right temperature door was not responding
49 = Mode door travel range too small
50 = Mode door travel range too large
51 = AI (Recirc) door travel range too small
52 = AI (Recirc) door travel range too large
53 = Left temperature door travel too small
54 = Left temperature door travel too large (Result is no heat - Our kit repairs this)
55 = Right temperature door travel too small
56 = Right temperature door travel too large (Result is no heat - Our kit repairs this)
57 = Calibration check sum error
58 = Engine coolant temp bus message missing
59 = Vehicle speed bus message missing
60 = Engine RPM bus message missing
61 = OAT bus message missing
62 = Display intensity bus message missing
63 = VIN number bus message missing
64 = Raw OAT bus message was missing
65 = Reserved
66 = Reserved
67 = Reserved
francki
Re: recirc air
autan pour moi c'est le code 52.
Que veut tu dire par le bloquer en air exterieur:ouvert c ça? le probleme c que quand il fait vraiment froid l'air gelé arrive direct derriere la boite a gant et maman n'est pas contente! :colere:
j'ais l'impression aussi que la clim est moins efficace "l'été"
enfin je vais ^pas demonter le TDB pour ça
merci a vous :salut:
cj7 1984 2.0 ess +3
francki
Re: recirc air
on attend avec impatience ton tuto "turbo" avec photos et tout et tout :bravo2:
cj7 1984 2.0 ess +3
macfun
Modèle : WK2
Re: recirc air
Si on veut utiliser l'air en recyclage, il est conseillé de le faire en même temps que la clim "ON", même en hiver.
La sonde de température empêche l'air de sortir en négatif par la clim.
Evidemment, s'il gèle, la clim n'a pas d'usage en air extérieur.
Mais bien en air recyclé car cela va le sécher, et donc diminuer la buée sur les vitres.
Par contre, cela n'enlèvera pas les odeurs intérieures.
Donc c'est un choix.
Au pire, cassé pour cassé, tu fabriques un système pour positionner le clapet manuellement.
maxmad63
Re: recirc air
Message par maxmad63 »
Je remonte un vieux sujet because Modame se gèle les chevilles dans mon WJ :colere:
J'en déduits que le volet de recyclage est cassé...
Quelle solution j'ai pour le réparer / bloquer / condamner sans déposer le tableau de bord ?
macfun
Modèle : WK2
Re: recirc air
maxmad63 a écrit :Je remonte un vieux sujet because Modame se gèle les chevilles dans mon WJ :colere:
Si jamais de chaud, c'est le clapet du bizone.
Enlève la boite à gant, découpe le plastique (gaffe à l'échangeur de clim) et tu verras les 2 clapets.
Yapluka jouer chaud/froid gauche/droite pour vérifier si les clapets bougent.
maxmad63
Re: recirc air
macfun a écrit :Si jamais de chaud, c'est le clapet du bizone.
Le bizone, j'ai déjà traité, ca marche. :1: Image
Par contre, j'ai la réponse à mon problème : le clapet de recyclage de l'entrée d'air était au fond de la boite, posé sur le ventilo.
J'ai réussis à l'extraire. Image Et je vais condamner l'entrée d'air Image
Une question : j'ai vu qu'il se vendait des kits de remplacement de ce volet. Comment font ils pour le mettre en place sans déposer le tableau de bord :shock: :shock:
