I have a dream qui me démange :)
cedric276
Re: I have a dream qui me démange :)
Message par cedric276 »
ne lache pas comme ca !!!!
telephone a la main et une photo a chaque fois que tu demonte un truc ou t as un doute !!!!
ensuite
pascounet71 a écrit :salut cyril ,
il faut repérer ce que tu débranches avec du scotch euhhh du ruban , pas du liquide :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: cela va t'aider , ou alors tu prends des photos , même les pros font ça ....
la tu es parti mais tu sais pas où , il te faut un peu plus de méthode ...
bon courage
c est comme ca que ca marche !!! :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: ou presque ...
JKU sahara 2.8 sprint booster BFG 315/70r17 trailercamper 2+2 maison Image
yjv8 soa en cours de realisation
yj 2.5 BL+7cm kit suspension + 10cm BFG33/12.5x15 vendu
v8 HO overland ligne borla vendu
cherokee 5p xj +7.5cm 2.1TD 31/10.5x15 vendu
cyril1980
Message par cyril1980 »
Yes j ai fait quelques photos et j avais mis des scotch quand j au commence mais je me suis appercu Que tout c était effacé depuis :paspossible:
JEEP TJ RUBICON 2004 RBOMB
cyril1980
salut a tous
aujourd'hui j'ai présenté le nouveau moteur mais je n'arrive pas a bien l'enclencher, je suis très près mais quand je commence a reboulonner la cloche je sent que sa force c'est pas nickel :paspossible: :colere2:
par quoi on commence d'abord fixer le moteur sur les supports ou fixer le moteur sur la cloche ?
merci de votre aide
a+
Pumba57
Message par Pumba57 »
je pense que le mieux étant de présenter l'ensemble moteur-boites assemblées
super boulot :bravo:
cyril1980
Pascounet m'a conseillé cloche sur boîte et moteur sur cloche mais je n arrive pas a tout remboîter :(
cyril1980 a écrit :salut a tous
merci de votre aide
a+
ton disque est bien centré ?
cyril1980
J'en sait rien en fait mais comment le centrer ?
cyril1980 a écrit :J'en sait rien en fait mais comment le centrer ?
avec un centreur d'embrayage !
d'est une pièce cinique qui vient prendre appuie sur le volant moteur eu qui centre le disque
mais ton problème vient probablement de l'axe de boite , il faut qu'il rentre dans son logement et il faut tourner le moteur avant que l'axe ne soit en pression et il s'emboite tout seul
moteur sur cloche puis moteur support
cyril1980
Voilà ou j en suis rendu avec ce p.....n de moteur
Il ne manque pas grand chose mais tout seul je galère bon sang
Je pense si en faisant tourner un peu le moteur ça va se mettre en place enfin j espère.
J espère aussi n avoir rien abimé
cyril1980
quelqu'un a t il une idée pour m'aider ? je ne sait pas n'importe quoi une petite astuce ou autre, je prend tout bonnes idées si ca peut m'eviter de tout redemonter :mdr2:
merci d'avance
a+
Cyril
cyril1980 a écrit :quelqu'un a t il une idée pour m'aider ? je ne sait pas n'importe quoi une petite astuce ou autre, je prend tout bonnes idées si ca peut m'eviter de tout redemonter :mdr2:
merci d'avance
a+
Cyril
il n'y a pas d'astuce ! il faut que l'axe de boite rentre ! donc il faut aligner soulager mettre en face de cannelures et pousser
si une de ces conditions n'est pas là , ça ne rentre pas :pasdac2:
cyril1980
Quand tu dit soulagé, tu pense qu'il faut que je re ddeboulonne le moteur de ses supports ? :ohnon: :peur:
cyril1980 a écrit :Quand tu dit soulagé, tu pense qu'il faut que je re ddeboulonne le moteur de ses supports ? :ohnon: :peur:
oui ; tout doit être "libre"
cyril1980
Noooooooooonnnn :mdr2: :paspossible:
C'était trop beau j avais bien calé le moteur, bon je vais attendre d'avoir retrouvé mes bras et mon dos et je m'y remet dimanche
