help !!! conseil pont arriere yj
couleuvre
Message par couleuvre »
bonjour à tous
je viens vers vous pour avoir votre avis , voici mon probleme, j'ai le pont arriere de mon yj 92 dana 35 c-clip qui est malade , jeu important et bruit bizarre, bizarre :peur002:
que faire?
je voulais changer mes deux ponts et trouver des ponts d'occas en 4.88 pour monter des 33 mais introuvable
changer les pieces qui sont hs , je pense aux roulements inter, exter et aux rondelles de reglage.
les pignons me semblent bon , mais pour cela il me faut passer par un pro car pas l'outillage pour enlever les roulements et pas de cles dynamometrique et là j'ai peur pour mon portefeuille
ou trouver un pont d'origine d'occas et rester en 31 ( quel est le ratio d'origine svp ) , mais ou ???
que faire dites moi :reflexion:
merci a+ :salut:
dayer1313
Re: help !!! conseil pont arriere yj
Message par dayer1313 »
Le plus simple c est de changer de pont....
Mais je ne connais pas le ratio d origine.
Jeep CJ 7 full stock
4.2 L 6 inline
pour un 2,5 l c'est du 4,10
couleuvre
pascounet71 a écrit :pour un 2,5 l c'est du 4,10
bonjour
le pont arriere d'un cherokee xj 2.1TD est il le meme et a t il le meme ratio que l'yj 2.5 sahara ???
merci
mamaylle
Message par mamaylle »
bonjour
merci
Je dirais non car:
RAPPORT DE PONTS
Rapport : L4-150 BVM 4.11/1, BVA 3.73/1, L6 4.0L BVM 3.07/1, BVA 3.55/1, option 4.11/1, L4 2.1TD 3.31/1 option 3.73/1, L4 2.5L TD 3.73
http://www.cherokee-fr.com/~jeepfamily/ ... ee8796.htm
Eulfab
Message par Eulfab »
Moi je commencerais par ouvrir le pont ...
YJ 2,5 de 92', rouge, kit sky 2.5", bodylift 2", mud 31", kit admission, Powertrax LR av, injecteurs Ford Racing 27lbs, glasspack, treuil chinois, ex-éthanolisé !!! (vendue)
WJ 3,1TD de 2000, 4" rough country, 265/75 R16
j'ai un pont avant complet si tu veux !
NewJeeper
Message par NewJeeper »
patcatkiller a écrit :j'ai un pont avant complet si tu veux !
T'en rates pas une!! :mdr2: :mdr2:
:lol:
Reno
Message par Reno »
Ratio d'origine YJ 92 4.0l c'est du 3.55 : Sur !
Pour un 2.5l je dirai 4.10 aussi, t'as une plaque fixée entre deux vis du couvercle, tu la nettoyes un peu : C'est marqué dessus ! ;)
couleuvre
Reno a écrit :Ratio d'origine YJ 92 4.0l c'est du 3.55 : Sur !
J'ai changer de couvercle donc la plaque ..... :consterné:
couleuvre
un pont arriereeee !!!!!!!! :mdr2:
couleuvre a écrit :bonjour à tous
merci a+ :salut:
barbazan
Message par barbazan »
Un 2.1 n'est pas pareil au niveau du corps de pont, le reste en interne et identique par contre.
Ces ponts se refont bien, toutes les pièces dispo, pourquoi en mettre un qui a déja 25 ans et 300000 km....!
couleuvre
barbazan a écrit :Un 2.1 n'est pas pareil au niveau du corps de pont, le reste en interne et identique par contre.
salut Barbazan !!!!
tu as raison , mais pour changer les roulements ou autre il faut de l'outillage, donc passer par un pro
c'est là le probleme question budget :ohnon: j'ai peur :peur002:
merci a+
