quittance panne wj 2.7 crd
Kawaduck69
Message par Kawaduck69 »
Bonsoir
j ai réglé quelque soucis sur mon cherok mais si je fais les 3 coups de clé les code erreurs (p100. P700.p203 ) sont toujours là mais ne demarre pas .
question les pannes s annulent d elles meme ou il faut les faire quittancer .... si oui y a t il un moyen de le faire soie meme ou faut passer cher le mecano ????
Jeep22220
Modèle : KL
Re: quittance panne wj 2.7 crd
Message par Jeep22220 »
As tu essayé en débranchant la batterie
tu mets le + sur une masse , pas celle de la batterie!
tu attends 1mn
tu retranches;
Kawaduck69
Bonsoir
je l ai fais pendant 15sec seulement. Mais je vais le faire pendant 1min. Mais les erreurs s effacent d elle meme si la panne est reglée ou pas car c est possible que j ai toujours un soucis
quina1977
Message par quina1977 »
:consterné: seul la valise les efface (et pas n'importe la quel ) , mettre les cosses de batteries ensemble ne font que te dérégler la radio et l'horloge etc........ :mdr2:
y a plein de sujet sur le problème de démarrage de nos wj
xj limi 4,0l de 89 stock
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Certaines erreurs s'effacent automatiquement après disparition de la panne, et quelques redémarrages.
Mais si le tien ne démarre toujours pas ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Kawaduck69
:colere: ben il veut rien savoir Grrrrrr!!
Je vais finir par le vendre , je suis aller voir un mecano 4x4 vers chez moi tout ce qu il a su me dire c est " un moteur merco a 200'000 bornes il j y a que des problemes et ca va te couter un bras " super sa reponse!
quina1977
regarde la dans FAQ http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 13&t=39852
donc pour moi injecteur 3 hs donc ton wj ne démarrera pas
regarde dans http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 68&t=53061
Kawaduck69
Donc pour etre sur que l injecteur 3 est hs je l inverse avec le 4 et s il est hs je devrai avoir le code 204....
quina1977
:paspossible: non :pasdac2: :pasdac2: déjà c'est un boulot monstre pour sortir le n°4 :consterné: ensuite tu va rajouter code erreur sur code erreur :siffleur:
solution 1 : valise jeep :peur:
solution 2 : regarde et lit bien les topics indiquer plus haut les démarches à suivre pour contrôler tes injecteurs y sont :mdr2:
xavier.322
Message par xavier.322 »
non pour controler tes injecteurs tu regarde sa
jeep wj 2l7 crd black pearl
quina1977
xavier.322 a écrit :non pour controler tes injecteurs tu regarde sa
:shocked!: :colere: pourquoi non :ooo :consterné: c'est exactement la même chose en système D :mrgreen:
fenrir
Message par fenrir »
Selon une doc que j'avais trouvé l'été dernier (je ne retrouve plus le lien) : rouler 200km efface les alertes si les problèmes sont résolus. C'était le cas pour moi et donc pas besoin de valise pour ca ;)
