Treuillllleuxx, treuilllleuse....?
steph 12
Re: Treuillllleuxx, treuilllleuse....?
Message par steph 12 »
Je pense vendre mes demie portes pour m'offrir un treuil Warn neuf :peur002:
AZOR
Message par AZOR »
salut
j ai exactement le meme, j ai devissé la poignée a droite et l ai rempli avec de l huile de pont, ça tourne a merveille , un peu de bruit mais fonctionne a merveille, ça sort largement les patrol de la boue et me permets de me soulever assez souvent!!
par contre ..... jete la télécommandé sans fil!! la mienne marche tres bien pour devider mais ne s arrete plus en rembobinage, du coup les mains on un peu envies de rentrer dans l ecubier!!! :peur:
mets obligatoirement un inter d arret sur le capot en plastic.... au debut ça m a sauvé la mise pas mal de fois!
par contre le mien tire mieux avec une corde ( corde pompier) et le cable s effiloche tres vite
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
zxr73
Message par zxr73 »
@steph. Ok je t'achètes tes demi portes...
Envoyé de mon C6903 en utilisant Tapatalk
KJ......
jack40
Message par jack40 »
bonsoir,
mon vieux T MAX me donne satisfaction.
Acheté chez "RLC diffusion" il est monté sur le wrangler depuis 10 ans.
Ils vendent aussi une gamme de treuil "Djebel line"qui semble intéressante.
le seul échec étant la commande radio qui à disfonctionné tres rapidement (solénoides HS).
De plus, je préfère la commande filaire avec une prise spécifique dans la calandre pour enrouler le cable correctement si je suis seul.
pour l'utilisation habituelle, J'ai installé une commande pour le treuil au tableau de bord.
Seul désagrément de ce T MAX, une faible vitesse d'enroulement .
Amicalement
jp
prise type militaire fixée sur le verrouillage du capot
T Max
T Max
t max2.JPG (88.33 Kio) Vu 255 fois
T Max
T Max
t max.JPG (84.29 Kio) Vu 255 fois
Commande enrouler dérouler au centre avec son alimantation à G bouton aviation
commande au tableau de bord.JPG (42.58 Kio) Vu 255 fois
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
Le GASPI
La retraite, ça rend bête!
Message par Le GASPI »
J'ai monté en 2006 un treuil "Ramsey patriot" qui équipe l'armée US , il est fabriqué où.......par Tchang :dol: et depuis cette date il à rendu de très bons services, " véhicules , bois , même en dépannage de palan.. " Par contre chaque année maintenance, remplacement de la graisse et du joint de carter. Remplacé également le câble acier par une corde plasma, là par contre ne pas mégoter sur le prix, et évidemment l'écubier. Avec le treuil un petit plus, à avoir dans le coffre une bonne poulie pour le moufflage et penser en treuillant si possible de mettre sur le câble une sangle ou une vieille couverture pour éviter l'effet "fouet" en cas de rupture...ça peut tuer.. généralement y'en à toujours pour se coller prés du câble pour mieux voir.. J'ai aussi ajouté une commande à l'intérieur.
A+ :1:
Ex..XJ 4L/87..
Ex..XJ 4L/89..
KJ 2,8 CRD Boitoto
Bluevio
Message par Bluevio »
hello les pros du treuil je voudrait mettre un treuil sur mon grand cherokee wj mais pas devant pas assez de place ..
alors je me tourne pour le mettre dans le pare choc ar (deja vu sur un wj ????) ou alors un a fixer sur la boule d'attelage (que pensez vous de ce type de treuil )
merci d'avance
Bluevio a écrit :hello les pros du treuil je voudrait mettre un treuil sur mon grand cherokee wj mais pas devant pas assez de place ..
merci d'avance
T'as un berceau de fixation qui existe pour y fixer le treuil dedans : le treuil à l'avant dans 80% des cas c'est pour tirer les copains et dans 10% pour te sortir d'un bourbier dans lequel tu t'es posé sauf que : les 3/4 du temps il est plus facile et plus logique de (re) sortir du bourbier infranchissable à reculons que de vouloir le franchir a tous prix...les 10% qui restent sont l'effet psychologique que procure le treuil : tu peux passer partout :roll: mais je suis 100% OK : les fois ou j'ai du vraiment me servir du mien : quand personne ne peut te sangler pour diverses raisons : t'es heureux d'en avoir un :1:
Bluevio
Merci pour tes précisions :lol: tu dit un support pour l'avant ou l'arrière car si c'est l'avant il est pas du tout esthétique .. Et pour le treuil sur l'attelage ou même un treuil Manuel c'est bien ??
Gilles
Message par Gilles »
Le treuil est fixé dans un berceau
Ce berceau se monte à l'avant ou a l'arrière grace à un carré de 2" fixé au véhicule (enfin deux carrés, un a l'avant et un a l'arrière)
jack40
bonsoir,
Le T MAX est fatigué (probablement les solénoïdes) aussi je lui ai trouvé un remplaçant.
Un Djebel Line 4T3 performance radio + corde plasma acheté chez RLC Diffusion.
Le rapport qualité/prix semble intéressant à 630euros.
Délai de livraison record: acheté vendredi 15h, livré samedi 10h30 par TNT.
amicalement
jp
le treuil est fonctionnel
teuil monté.JPG (164.66 Kio) Vu 173 fois
commande radio vue de coté (bouton marche arret)
commande radio2.JPG (27.11 Kio) Vu 173 fois
commande radio vue de face
commande radio1.JPG (55.33 Kio) Vu 173 fois
commande filaire
commande filaire
commande filaire.JPG (42.54 Kio) Vu 173 fois
montage du boitier dans le compartiment moteur
boitier elec .JPG (93.99 Kio) Vu 173 fois
remise en etat du support artisanal
rénovation du support.JPG (80.6 Kio) Vu 173 fois
C'est Noël
C'est Noël
sortie du carton.jpg (143.26 Kio) Vu 173 fois
zxr73
Message par zxr73 »
Impec !!
KJ......
NewJeeper
Message par NewJeeper »
Tu vas pouvoir déboiser le reste de la forêt des Landes avec ça!
jack40
bonjour,
Pas toutes les Landes mais je ne manque pas d'occupation dans ce "chantier" là car la végétation est plutôt dense (ronces, souches et repousse de châtaigniers ou d’acacias) d’ou l’utilisation du Wrangler et du treuil.
Avec un peu de franchissement pour le plaisir.....
amicalement
jp
aperçu du "chantier"
