Transformations du JK Rubicon V6 boite auto
JeepMC
Re: Transformations du JK Rubicon V6 boite auto
Message par JeepMC »
:bravo2: :bravo2: :bravo2: :1:
HENRY
Message par HENRY »
Bonjour à tous
Les ressorts en peinture comme la Jeep en gris metal .
Sa change et aprés montage
O||||||O
JK rubicon 3.8 litres V6 boite auto
MB Willys de 1943 état collection
Forum des Jeepers Bourguignons : http://jeep-bourgogne.ingoo.us/
Vive la Bourgogne et surtout quand on roule en Jeep
HENRY
Message par HENRY »
Bonjour les copains
les piéces pour le renfort du pont avant
- 4 rotules de pivot Modele Heavy Duty ( renforcées ) de chez Synergy
un kit complet de renfort de pont Synergy contenant:
- 1 paire de renforts a souder Synergy pour tirants de pont pour Jeep JK D30/35/44
- 1 paire de tubes de pont a souder Synergy pour Jeep JK D44
- 1 kit de 4 Goussets en C a souder Synergy pour Jeep JK Front D30/44
- 1 paire de joints de pont Synergy
Et pour le montage direction Bourbon Lancy le samedi 22 février pour 1 mois un grand merci d'avance à micchevy :1:
J'ai commander samedi à Thierry 4 ressorts Avants / Arrières de la marque JKS en 4 pouce
bon, la jeep est sur la table d'operation
on commence le demontage
voila, le pont est demonter de la jeep
la suite au prochaine episode
O||||||O
HENRY
Message par HENRY »
La suite les copains
On attaque le demontage du differentielle
demontage des rotules de pivots
nettoyage de l'interieur des tubes de pont apres demontage des joints SPI du differentielle
le pont pres à etre opéré
alors on poursuis,
perçage du pont pour souder les tubes de renfort du kit synergie
avant trous
et perçage à 16mm
voici les tubes de renforts
mise en place des tubes
soudure en bout coter pivot
et soudure par bouchonnage
voici les goussets de renfort de pivots
ajustement et mise en place
et soudure
voila, les goussets superieur sont soudé,
mise en place des goussets inferieurs et soudure
ensuite, mise en place des sky de protection des support de tirant inferieurs
ensuite montage des nouveaux joints SPI de diff
remontage du diff
et fermeture du couvercle
montage des rotules de pivot renforcées synergie
et un p'tit coup de peinture sur le bordel avant de partir
j'ai oublier de faire quelque photos, mais, le pont est peint sur la deuxieme face ainsi que les pivots.
Je voulait que sa jeep face plus de bruit, car le nouveau pot inox ne fait guere plus de bruit que l'origine.
alors j'ai operer celui-ci, à l'interieur deux tubes parrallele percer de pleins de tout petits trous et autour de tout ça, de la laine de verre ou un truc du genre, hyper compacter!!!
je sais pas comment les gaz arrivait à passer, le pot etait meme un peut gonfler...
donc decoupe du bord d'un coter
et j'ai enlever casi toute cette laine
et ressoudure
le bruit est un peut plus sourd, mais sens demesure non plus.
j'ai aussi repris le support d'amortisseur de direction ou l'une des soudure etait tout simplement souder à coter et sans penetration
j'ai donc fait sauter cette soudure inutile
et j'ai ressouder
voila pour aujourd'hui
voila, à suivre
O||||||O
HENRY
Message par HENRY »
remontage du pont sur la jeep
montage des pivots
montage des moyeux et arbres de roues
remontage de la barre de liaison
voila pour le pont avant, qui est en attente de recevoir les tirant inferieur reglable afin de pouvoir regler l'angle de chasse qui etait tres mauvais.
remplissage du pont avant d'huile et vidange du pont arriere
j'ai pas specialement fait de photo des abérations du precedent preparateur, mais j'ai repris toutes les fixations des fils de capteurs ABS, fils d'alimlentation des blocages, degazage, qui etait yper tendu roue debatue à fond.
la plus grosse des aberation etant l'arbre avant qui en debatement maxi, vient toucher la traverse sous la boite auto :jeep102:
fabrication de cales pour rabaisser la traverse du sabot de boite qui touche l'arbre avant avec visserie inox
fabrication de piece pour ralonger la pate de maintient des cables de freins à mains
les nouveaux ressorts arrieres
et mise en place sur la jeep
alors, j'ai redemonter les ressort arriere, pour faire une comparaison, des deux nouveaux et des deux anciens, et on voit clairement qu'il y en a un d'affaisser
les tirants tout beau tout neuf en tenue de soirée :jeep103:
montage des ressorts avant
et des tirants
on a commencer les reglages, il en a ressortis que il n'y a pas que la barre panhard qui avait souffert du shimmy, mais aussi les trous du support sur le pont, les trous aussi etait oval et occasionnais toujours un jeu important.
du coup on à repercer à la taille au dessus, on est passer à du 16, et on à repercer, l'entretoise du silentbloc à 16.
c'est bon, c'est sauver, plus de jeux du tout
les reglages sont en court, et l'ABS/ESP arrete pas de faire chier, il doit y avoir un fils de capteur endommager, mais lequel.....
montage des tirants arrieres
les reglages de trains sont terminer, il reste deux rotules de direction à changer que je receverais fin de semaines.
j'ai aussi, reparametrer correctement la boite avec le boitier AEV.
ça commence à etre mieux.
Un grand merci à Micchevy pour le boulot et Thierry Benteo pour les piéces import US
O||||||O
Mirek
Message par Mirek »
Le grand boulot et magnifique reportage . :bravo: à mécano et à toi.
Les finitions en peinture assorti c'est du HD :1:
ça va etre prêt pour Chambon ?
jeepcotentin
Message par jeepcotentin »
:shocked!: Beau boulot :1:
HENRY
Message par HENRY »
Mirek a écrit :Le grand boulot et magnifique reportage . :bravo: à mécano et à toi.
bonjour Mirek
pas de problème il est prêt pour Chambon
départ jeudi matin pour un grand week-end
Mirek on se voir a Cambon
bonne route a tous qui vont a Chambon
A+ Henry
O||||||O
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
Joli travail .....
Une préparation bien réfléchie
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
yannosaeba
Message par yannosaeba »
good job ! :1:
vraiment du bon boulot 8)
très bon boulot :1:
GALBERT
Message par GALBERT »
:bravo: :bravo: :chut2: :1:
zj 5.2L de 1996, Kit de réhausse procomp MX6 + 7,5cm , protection BT,radiateur,Matador MP 75,Silencieux Glaspack inox , Arbre à double Croisillons avant,snorkel fitre K&N, Pare Choc Winch Bar ARB,flexible inox d'echappement tressé .
steeve
Message par steeve »
:1: du travail de pro merci pour le partage .
micchevy
Message par micchevy »
merci pour vos commentaires ;)
V8 un jour, V8 toujours...
Jeep grand cherokee 2.7 CRD overland, chevrolet blazer V8 6,2LD +4" 38,5x14,5x16, chevrolet K30 V8 454ci 36X14.5X16.5 +4"
yannosaeba
Ben quand c'est bien fait et de plus, partagé, il faut bien dire que c'est gooooood
