serrage culasse 4.0l
totogord
Message par totogord »
salut a tous je cherche le couple de serrage de culasse pour mon cherokee 4.0 de 1989 merci
Re: serrage culasse 4.0l
salut ,
couple de serrage selon la RTA : 11 à 12 mkg
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
Moteur aprés 1995 : serrage a 135 Nm ou 13,5 m/kg dans l'ordre ci dessous :
Moteur avant 1995 : serrage a 149 N/m et 135 N/m pour le goujon N°11. ordre de serrage identique en trois passes .
Modifié en dernier par Jeeper 26 le 09 mai 2014 16:45, modifié 1 fois.
william , ou as tu trouvé les 13.5 mkg ??
Jeeper 26
pascounet71 a écrit :william , ou as tu trouvé les 13.5 mkg ??
Dans les specifications de couples du 4L (1995) tirées du manuel technique complet :
Modifié en dernier par Jeeper 26 le 09 mai 2014 15:30, modifié 1 fois.
dingue ,
dans la rta de 1989 , on nous annonce entre 11 et 12 mkg , la tu annonces 13.5 , ils se sont peut être aperçu que 12 mkg ce n'était pas assez ...... :D :D :D :D :D
Jeeper 26
pascounet71 a écrit :dingue ,
Voici la procedure exacte pour le 4L de 1989 :
Sur le 4L plus recent (1995) avec culasse renforcée le couple a été uniformisé a 135 N/m ;)
Le 4L de notre ami Totogord etant de 1989 il lui faut donc utiliser le tableau ci dessus a 149 N/m et 135 N/m pour le goujon N°11 !!!!
Modifié en dernier par Jeeper 26 le 09 mai 2014 15:40, modifié 2 fois.
ouaip ,
la RTA éditée d'aprés une documentation renault, donne 12 mkg avec précharge à 2.9 puis 6.1 encore 6.1 puis enfin 12 mkg,
quelques mois aprés dans lebouquin d'atelier chrysler , voici ce qui est écrit :
Jeeper 26
pascounet71 a écrit :ouaip ,
C'est exactement ça ! mais seulement jusqu'a 1995 , aprés c'est 135 N/m partout .
totogord
merci a tous
faut il changer les vis de culasse chez mon fournisseur plus dispo :ooo
suite à une sur chauffe moteur j avais de la pression dans le vase donc j ai demonté ma culasse le joint n a rien
j ai fait controler la culasse elle est bonne
vous avez une idee :ooo
thermostat naze ??
Jeeper 26
Remplacement des vis de culasse et du thermostat .
sur les cherokee , 'ya pas un ventilateur électrique aussi ??
totogord
le termosta avez dejat etait demonte et il montee en pression :reflexion:
jeanpaul30
Message par jeanpaul30 »
est ce que tu avais une consommation de liquide de refroidissement?
peut etre le vase d'expension et son bouchon????
